Phil1789
Allumer un module un certain temps
nouveau sur HC3, j'utilise fréquemment des modules que j'allume manuellement et qui s'éteignent automatiquement au bout d'un certain en m'envoyant un message push
sous HC2, j'utilisais des scènes en blocs graphiques quelqu'un peut-il m'aider à le réaliser similairement sur HC3? merci pour votre aide
en scènes bloc je ne sais pas.
Mais si tu utilises l'auto OFF du module ainsi que les notifications push sur le OFF, tu n'as besoin de rien programmer !!
Tout se fait dans les onglets du module.
merci pour ta réponse, cela semble facile, je cherche au niveau de la configuration du module, où se trouve l'auto off?
merci, cela semble fonctionner sauf la durée, qui est toujours modifiée lorsque je fais save par rapport à ce que j'indique (ex. je mets 5 sec. et si je reverifie le parametre c'est modifié en une tout autre valeur
ah ça je sais pas ! faut faire un refresh de la page peut-être après avoir fait le save.
j'ai fait une multitude d'essais avec des valeurs différentes mais rien n'y fait quoique je mette dans le délais c'est toujours < 1s d'allumage
Ci-joints, trois scrren shots qui reprend l'ensemble des paramètres
merci de ton aide
non, la lampe s'allume un bref instant et puis s'éteint, quelque soit la valeur que je mets
je vois sur tes captures des notifications.
tu n'aurais un problèmes de surges ?
ça y ressemble...
Il semblerait que mon module soit défectueux, je l'ai remplacé par un autre, les parmètres sont différents, j'utilise le paramètre 4 (auto off for relay et j'y indique la durée de la même manière) et là tout fonctionne
un problème électrique.
Genre tu alimente des LED qui font un pic de courant et qui font sauter le relais.
et dans ce cas tu as une notification...
je ne recois pas de notification, je vais quand reverifier s'il n'y a pas un probleme électrique, cete interruptuer ne fonctionne pas très même en mode manuel
non, ce sont juste des messages de configuration terminée
ok donc on a écarté cette piste :)
Ben oui alors il a peut être un défaut ce module... ce serait pas de chance :(
encore un truc, tu as quoi comme interrupteur sur S1 ?
D'après le paramètre 20-21 c'est un bouton poussoir et non un interrupteur simple ?
par rapport à chez moi (pour essayer) :
paramètre 40-41, désactive tout (c'est si tu veux utiliser le mode scene activation)
paramètre 152 à 0
c'est un interrupteur unipolaire simple
par contre j'ai, comme tu me l'as indiqué désactivé tous les paramètres 40 et 41 et à présent cela fonctionne, pour infos ce paramètres n'on à aucun moment été changés
non ils sont mis par défaut.
par contre je changerai le type d'interrupteur (paramètre 20), sur 1 ou 2.
Comme une vidéo vaut mieux qu'un long discours, sur la video en annexe tu peux voir ce qu'il se passe lorsque je change la valeur du parametre 154, paramètre qu'il m'est diffiile de maintenir sur la valeur souhaitée
c'est marrant, je n'ai pas le bouton "save" dans le paramètre moi !!!!
Il est tout en bas de la liste des paramètres.
Toi aussi tu l'as tout en bas (cf captures)
Et je pense que c'est pour ça que tu as un soucis.
Utilises le bouton "save" qui est tout en bas de la liste des paramètres.
S'il n'est pas actif, modifie ta valeur, va dans un autre paramètre et il s'activera.
EDIT Après l'enregistrement, tu dois avoir un message qui te dit que les paramètres ont été modifié, et il te rafraichit las liste des paramètre tout seul.
Je le vois pas ce message sur la vidéo... ??
Modifié par jjacques68
