Adaptation Z-WAVE sur ancienne carte Nice
lfl
Bonjour, voici une petite platine pour adapter un IBT4Z-WAVE (Nice) sur les cartes munies d'un connecteur RJ11 (ancienne version du bus T4).
Les commandes ainsi que le retour d'état sont fonctionnels. Aucunes modifications sur les cartes ou sur le module Z-WAVE.
Schématique:
Schematic_Interface bidi_2022-09-11.pdf
Ainsi que le PCB:
Fichiers gerber sur demande.
Dans le principe, cela fonctionne aussi avec les cartes R10 et IBT4N: possibilité de déporter le module Z-WAVE de la carte lors de problèmes de distance.
D'après les normes CANBUS, on peut espérer une longueur de câble de 50m mais pas encore testé (pour le moment ;))
Bonne soirée.
  • Like 2
  • 3 semaines après...
Impec! Je venais juste de le refaire sur easyEDA quand j'ai vu ta réponse ;)))
Je vais avoir tous les composants cette semaine.
J'ai un NICE SNA20 sans prise RJ11. Par contre le bus T4 est présent ainsi que l'emplacement de la prise. Je vais démonter la carte et voir si je peux ajouter le RJ du bus CAN en croisant les doigts pour que les objets CAN soient les mêmes que les versions plus récentes.
Modifié par Ironsyb
Je l avais sur easyeda , j aurais pu te le partager.
La SNA2 sans le connecteur RJ11 ne dispose pas du contrôleur Can. Par contre la SNA20 avec ou sans extension/A dispose de la prise RJ11.
As tu une photo de ta carte ?
C'est bien un sna20. Peut-être que le rj se trouve derrière le plastoc. Je vais le faire sauter. Pour le portail je crois que c'est un rba2 donc... c'est mort à moins que le CAN soit tout de même dans l'électronique de la carte auquel cas je pourrais vampiriser la victime...
Chez moi en tout cas ça fonctionne, sur SNA20 tu auras juste un défaut lors d une fermeture, tu auras porte en fermeture et puis l affichage bascule sur ouverture mais la porte ferme normalement.
Le soft de la SNA20 n est prévue à la base pour certains retour d info et pas mise à jour possible.
J'ai eu une petite surprise sur le moteur de mon portail. C'est finalement un RBA3 et quand j'ai ouvert la trappe en plastique il y avait également la prise rj11 bien que le bus T4 ne soit pas prévu ni sur l'étiquette, ni sur la doc. Je vais voir si cela fonctionne tout de même.
Si tu as la RJ11, ça doit fonctionner car les mots envoyés et reçus par ibt4zvawe sont génériques (les codes hexa pour commandes et retour info). La RJ11 était prévue pour oview et it4Wifi.
Tu ne devrais pas avoir de soucis
Bonjour à tous.
@lfl J'ai terminé un des circuits. connexion ok, transferts ok, par contre j'ai un retour " ID 154: Application rejected request " quand j'essaie de piloter le SNA20. A contrario, je vois bien le bidi clignoter bleu quand je pilote manuellement le moteur, il voit donc bien passer les trames. Je vais Googliser tout ça.
@Ironsyb lorsque tu met ta carte sous tension, bidi-zwave doit clignoter bleu puis une série de clignotements verts. Si tu as un flash vert toutes les 2s environ, le mcp ne communique pas avec bidi-zwave.
J ai eu ce problème sur mc824h, il faut modifier une résistance sur le module: R8: il faut en souder une identique en parallèle.
  • 10 mois après...
j'ai eu la bonne surprise de découvrir que ma carte était une ancienne génération avec un jolie petit connecteur RJ11
Est-il possible d'avoir la liste du matériel pour faire la petite carte RJ11 - CANBUS ? Le Gerber également si possible mais je voudrais pas abusé
Les .pdf ne sont malheureusement plus dispos
Merci d'avance,
