nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 29 mars 2015 Il faut entrer les valeurs pour le paramètre 27 qui correspond au type de réglage dans la base de données interne du module. Pour le faire il faut désactiver "utiliser le modèle pour les paramètres". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
merick 2 Signaler ce message Posté(e) 14 avril 2015 Bonjour, Je viens de finir de paramétrer le ZXT-120 avec mon HC2, je suis plutôt content du résultat. Avant de completer ma collection pour gérer tout les 5 autres PAC que j'ai. J'aimerai savoir si quelqu'un l'a déjà configuré avec un thermostat genre Nest, Netatmo ou autres ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chlorure 1 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 Bonjour J'ai la dernière version de la hc2, le module du zxt-120 apparaît mais impossible àconfigurer, je ne vois pas le paramètre 27 ni aucun autre paramètre. Est ce la version ou je ne suis pas allé ou il fallait svp? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flechg 41 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 @Chlorure salut c est tout en bas du module il y a "ajouter un parametre" mais c'est bizarre normalement c est reconnu automatiquement rien a configurer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 475 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 Il y a un gros retour arrière avec la 4.042.... Le miens me signale un problème de batterie alors qu'il est alimenté en USB ! Dès que j'ai un moment devant le PC j'ouvre un ticket sur le bugtracker, mais pas avant demain. Donc si qqcn veut le faire, on pourra tous compléter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 Pour pouvoir ajouter les paramètres il faut désactiver l'utilisation du modèle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chlorure 1 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 Je vois des photos d'écran Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chlorure 1 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 Et la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chlorure 1 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 Merci nasp, c'était ça Je voir si ça marche maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 Salut, Voici un extrait de ma réponse à un message privé à ce sujet: Tout se passe dans l'onglet "Avancé" du ZXT-120. Vois-tu un bouton "Ajouter un paramètre" en bas de page ? Si non, il faut décocher la case "Utiliser le modèle pour les paramètres" et enregistrer. Le bouton va apparaitre. Il te faut créer un paramètre "27" avec le code qui correspond à ta clim; une liste de code par marque de clim est fourni avec la notice du ZXT-120. Puis tu enregistres. Le module recevra le paramètre. Tu devrais voir la led du module clignoter une fois indiquant qu'il a reçu quelque chose. Il te faut vérifier que tu peux commander la clim avec le module. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer l'autres codes. Ce n'est pas trop compliqué mais c'est fastidieux à faire. Bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chlorure 1 Signaler ce message Posté(e) 16 mai 2015 Coup de bol, c'était le deuxième La clim répond on/off, les températures, les modes et la vitesse du ventilo Merci les gars Faudra voir àl'usage pour le respect de la température Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 475 Signaler ce message Posté(e) 18 mai 2015 J'ai ouvert un incident sur le bugzilla de Fibaro au sujet des problèmes rencontrés en v4.042 avec ce module : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3276 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
taieb 0 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 salut Shyrka973, est-ce tu utilise dans le paramètre 27 1d ou 2d? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 normalement 2d Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 Salut taieb, Comme certains codes sont plus grand que 255, le paramètre 27 devrait au moins 2d. 1d: un octet de 0 à 255 2d: deux octets de 0 à 65535 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
taieb 0 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 merci Nasp et Shyrka973 sur la zipato mon code LG 17 fonctionne parfaitement mais sur le hc2 pas de réponse de mon clim pourtant le zxt-120 s'allume quand je donne un ordre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 J'ai utilisé ma Zipabox pour paramétrer mes ZXT-120. Après je les ai exclus puis inclus dans la HC2. Je n'ai pas eu donc besoin d'utiliser le paramètre 27 sur la HC2 car ce paramètre a déjàété enregistré par la Zipabox. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
taieb 0 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 excellente astuce, je te tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
taieb 0 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 merci beaucoup l'astuce a fonctionner parfaitement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
taieb 0 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 tu as une idée comment faire un virtuelle module clim comme sur cette photo? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 Bizarre. Je ne vois pas comment faire ce type de VD car on n'a pas vraiment le choix pour le placement des boutons. Est-ce des plugins officiels ou utilisateurs ? Où as-tu pris cette capture d'écran ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
taieb 0 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2015 Bonjour, su forum.fibaro.com ci-joint le lien http://forum.fibaro.com/index.php?showtopic=12242 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 27 mai 2015 Le post contenant cette capture d'écran date de février 2013. Les plugins n'existaient pas à cette époque. Si tu regardes bien la capture d'écran, il manque un bouton en forme de croix juste avant le clé à molette. J'en déduis que l'affiche des VD n'était comme actuellement: maintenant pour afficher l'interface d'un VD, il faut cliquer sur le bouton en forme de croix, et avant, tous les boutons était accessible directement. J'espère que tu me comprendras Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
taieb 0 Signaler ce message Posté(e) 28 mai 2015 Salut Shyrka973, Oui c'est clair et merci pour tout , est-ce que tu as une idée sur les commandes lua que je peux utiliser pour commander mon clim (zxt-120) via les scènes LUA Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 28 mai 2015 Salut taieb, Voici mes commandes LUA pour: - On à 25°C fibaro:call(id["CLIM_PAPA_THER"], "setTargetLevel", 25) fibaro:call(id["CLIM_PAPA_THER"], "setMode", id["CLIM_MODE_CLIM"]) -Off fibaro:call(id["CLIM_PAPA_THER"], "setMode", id["CLIM_MODE_OFF"]) Les valeurs pour "setMode": local id = { CLIM_MODE_OFF = 0, CLIM_MODE_HEAT = 1, CLIM_MODE_CLIM = 2, CLIM_MODE_AUTO = 3, } Si tu trouves d'autres commandes LUA qui fonctionne, partages les. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
