Fibaro Walli Controller FGWCEU-20x -
Bouton mural émetteur à pile Z-Wave Plus V2
avec capteur de température intégré
Le Fibaro Walli Controller FGWCEU-201 est un bouton mural émetteur sans fil pouvant fonctionner avec une pile ou une alimentation filaire (5 à 24V DC).
Il est capable de commander des actionneurs Z-Wave (prises, variateurs, volets roulants, etc.) mais aussi de déclencher jusqu'à 8 scènes (scénarios, règles, flows, etc.) sur la box domotique.
Z-Wave Plus V2 (puce série 700)
Très économe en énergie : jusqu'à 7 000 actions avec une pile (2 ans env. avec 10 appuis par jour1)
Alimentation par pile lithium ER14250 (inclue) ou en filaire (via alimentation 5 à 24V DC non fournie)
Peut commander des équipements Z-Wave par association directe (prises, variateurs, volets roulants, etc. de la gamme Walli ou non)
2 boutons configurables suivant plusieurs modes (voir plus bas dans la description détaillée)
Peut déclencher jusqu'à 82 scènes sur la box domotique
Anneau lumineux coloré
Sonde de température intégrée
Fonction répéteur (quand le bouton est alimenté en filaire)
Design cohérent avec la gamme Fibaro Walli
Ultraplat : il peut être fixé directement sur un mur plat, soit avec l'adhésif double-face fourni, soit avec des vis. Il peut aussi être vissé sur une boite d'encastrement standard.
Fonction d'ajout simplifié par QR Code "SmartStart"
Inclusion sécurisée1 S0 et S2 avec cryptage AES128 (grade bancaire)
Garantie 3 ans (2 ans par Fibaro étendus à 3 ans par domotique-store.fr)
1 : L'autonomie réelle peut être réduite en cas d'inclusion sécurisée (particulièrement en S0), du nombre d'équipements associés, de la qualité du maillage réseau, du nombre de répéteurs utilisés lors des communications et de l'intervalle de réveil.
2 : Théoriquement 10 scènes sont possibles mais la fonction de relâchement et l'appui long n'étant pas réellement dissociables, seules 8 actions peuvent réellement être considérées comme exploitables.
Contrairement aux modules Walli actionneurs, le Walli Controller FGWCEU-201 n'est pas compatible avec les adaptateurs pour plaques de finition ou enjoliveurs de marques tiers (que ce soit Schneider Odace, Legrand Céliane ou Gira).
Suivre ce lien pour afficher le manuel en français du Fibaro Walli Controller FGWCEU-201
Voici les instructions pour changer les couleurs
(attention parfois il faut faire un on/off pour que l'anneau prenne bien en compte les couleurs)
Couleurs Possible :
white
red
green
blue
yellow
cyan
magenta
LAPD (red-white-blue)
on / off
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","all","0") -- anneau complet
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","upper","0") -- anneau haut
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","bottom","0") -- anneau bas
-- Rétroéclairage anneau clignotement lent avec durée (0 = illimité)
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "slow", "bottom", "0")
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "fast", "bottom", "30")
-- couleur anneau
hub.call(437, 'setProperty', "ringBottomColor","green")
hub.call(437, 'setProperty', "ringBottomColor","blue")
hub.call(437, 'setProperty', "ringUpperColor","red")
-- luminosité de l'anneau
hub.call(437, 'setProperty', "ringBrightness",40)
