jluc2808 15 Signaler ce message Posté(e) 20 mai (modifié) bonjour, je voudrais déclencher un scènario depuis homeassistant - le scènario est ouverture de tous les volets dans homeassistant j'ai installé le plugin Fibaro-HC3 mais je bloque pour savoir comment programmer cela ? dans la HC3 si je créé un scénario, il veut absolument un déclencheur ? dans homeassistant je peux créer un automate qui se déclenche sur l'appui d'un bouton et qui utilise rest_command: declencher_scenario_volet: url: "http://adresse_ip_homecenter3/api/scenarios/nom_du_scenario/run" method: "GET" si une bonne âme vient à passer , merci bien. Modifié 20 mai par jluc2808 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 052 Signaler ce message Posté(e) 20 mai Je n'ai jamais utilisé Home Assistant, et je connais encore moins le plugin Fibaro-HC3... Néanmoins, tu peut tout à fait créer une scène sur la HC3 sans déclencheur, et lancer son exécution manuellement. Depuis l'interface en cliquant sur le bouton, ou bien via l'API, je crois que c'est quelque chose comme ça (à vérifier avec les outils de dév de ton navigateur ou bien avec le Swagger de la HC3) : /api/scenes/123/action/start Remarque : tu peux aussi utiliser une fonction dédiée dans un QuickApp : /api/devices/123/action/maFonction Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jluc2808 15 Signaler ce message Posté(e) 20 mai @Lazer merci de ta réponse, en fouillant j'ai trouvé et ça pourra peut-être servir à d'autres: - en définitive les scénario de HC3 remontent via le plugin (il faut juste attendre un peu et faire un rechargement du plugin dans HA) - ensuite les scénario HC3 sont vus comme des entités de type scene.nom_de_la_pièce_nom_du_scénario_idHC3 - avec ça on peut créer un bouton dans l'interface HA qui a comme action : permuter (en langage HA c'est équivalent à un booleen) et ça envoi un ordre via l'API (le plugin) qui est un 'start' du scénario - j'ai créé plusieurs scénario qui n'ont pas de déclencheur mais que des actions avec la fermeture de plusieurs volets (group ==> volet/BSO ==> choix des volets ==> actions = fermer/ouvrir) et ça fonctionne, lorsque je clic sur le bouton HA associé à l'entité scene.xxx le scénario HC3 se déclenche Formidable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 052 Signaler ce message Posté(e) 20 mai Ah voilà, nickel. Mais pourquoi passer par des scènes ? Avec la même logique, HA devrait pouvoir piloter les modules en direct : ouverture volet, etc. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
