as971 1 Signaler ce message Posté(e) 13 février Bonjour J'ai un éclairage de piscine, et je viens de mettre une ampoule a led, le problème viens du module DIMMER 2 qui semble ce mettre en erreur de calibrage, ou autres, certainement un problème de configuration que je n'arrive pas résoudre, malgré plusieurs teste de paramétrage. La situation actuelle est un clignotement a trois reprise comme indiquez paramètre 37 Paramètre 37 Comportement du variateur après une surcharge ou surtension 0 - Dispositif désactivé en permanence jusqu'à la réactivation par commande ou bouton poussoir 1 - Trois tentatives pour allumer la charge Valeur par défaut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 342 Signaler ce message Posté(e) 13 février Ton ampoule led est elle dimmable ?Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 13 février et en plus, as-tu installé un bypass ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
as971 1 Signaler ce message Posté(e) 14 février (modifié) Non je n'ai pas installer de bypass cela va régler mon problème ? Je vais l'installer pour test Pour ce qui concerne la fonction dimmable je ne sais pas. Modifié 14 février par as971 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 342 Signaler ce message Posté(e) 14 février Si ton ampoule n'est pas dimmable cela ne fonctionnera pasC'est indiqué sur l'emballage. Si il n'y a rien d'indiqué c'est qu'elle n'est pas dimmable Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
as971 1 Signaler ce message Posté(e) 14 février (modifié) Bonjour J'ai vérifier sur la notice, aucune indication. J'ai installer un bypass mais rien a faire. Je suis bon pour acheter une nouvelle ampoule. Merci pour vos retour et commentaires. Eventuellement si je change de module pour un module sans variateur FIBARO type FGS212 ? Et il compatible avec ampoule a LED Olivier Modifié 14 février par as971 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 16 février un FGS n'est pas un variateur ... mais juste un "interrupteur" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 342 Signaler ce message Posté(e) 16 février Tu peux aussi utiliser le fgd 212 avec une ampoule non dimmableIl faudra juste modifié les paramètres du fgd pour qu'il fonctionne en on/offChez moi tout mes éclairage sont réalisés avec des Fgd212 qui a l'avantage de ne pas avoir de relais. Donc aucun risque de ce retrouvé avec des relais collésEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
