Jean Louis DURET Posté(e) le 22 avril Signaler Posté(e) le 22 avril Nul en programmation, j'ai 4 lampes commandées par prises Fibaro dont je me sers pour simuler une présence le soir en mon absence. Je ne sais pas si il serait possible de créer une QA qui génère aléatoirement des éclairages successifs de ces lampes sans que ce soit répétitifs et donc repérables ?
jojo Posté(e) le 22 avril Signaler Posté(e) le 22 avril pour faire un simulateur de présence, j'ai fait des scènes bloc (que j'avais oublié que j'avais) qui allument et éteignent mes lampes
Jean Louis DURET Posté(e) le 25 avril Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril Jojo j'ai fait çà aussi, mais pour le fun j'aurais aimé que les séquences ne se ressemblent pas. Voilà ce que l'IA m'a écrit. Je vais éditer en Lua mas scène écrite en blocs et tenter d'intégrer cette proposition … à suivre -- Initialiser les lampes local lampes = {false, false, false, false} -- false signifie que la lampe est éteinte -- Fonction pour allumer une lampe aléatoire local function allumerLampe() local index = math.random(1, 4) -- Choisir un index aléatoire entre 1 et 4 lampes[index] = true -- Allumer la lampe print("Lampe " .. index .. " allumée.") end -- Initialiser le générateur de nombres aléatoires math.randomseed(os.time()) -- Allumer les lampes une par une for i = 1, 4 do allumerLampe() os.execute("sleep 1") -- Attendre 1 seconde avant d'allumer la prochaine lampe end -- Afficher l'état final des lampes print("État final des lampes :") for i, etat in ipairs(lampes) do if etat then print("Lampe " .. i .. " est allumée.") else print("Lampe " .. i .. " est éteinte.") end end
