ced35 Posté(e) le 12 juillet Signaler Posté(e) le 12 juillet Bonjour, Je suis en renovation d'une maison, je souhaite pouvoir actionner l'eclairage d'une allée lorsque j'arrive en voiture la nuit et donc depuis ma voiture avec une telecommande. Donc 4 eclairages projecteurs led exterieur avec 2 interrupteurs(1 au portail et 1 dans la maison). J'ai trouvé un petit module Dio 55855 avec telecommande porte clé ,jaime bien la solution qui me parait simple: https://chacon.com/fr/products/module-d-eclairage-on-off-interrupteur-4?_pos=18&_sid=955e9ffd7&_ss=r https://diohome.com/telecommande-porte-cles-2 Mais le schema proposé ne dit pas comment cabler pour 4 eclairages et 2 interrupteurs que je souhaite donc garder operationnel.: figure 1 du manuel
jojo Posté(e) le 12 juillet Signaler Posté(e) le 12 juillet pour les interrupteurs, qui DOIVENT rester opérationnels,,tu câble ton module en // comme si c'était un 3° interrupteur. Pourla commande de ton éclairage, qu'il y ait 1 ou 10 spots, c'est le même, à condition que le module supporte la charge de tous les spots. Maintenant, je ne connais pas ce module (et fonctionne-t-il sans box?, et comment communique-t-il avec ta voiture ?). Si je devais faire qqch de la sorte chez moi (en supposant que j'ai une box domotique) : module Fibaro FGBS-222 (dont les entrées IN1 é IN2 te donne le statut de ta barrière et OUT1 enverrait l'impulsion pour commander le mvt de la barrière) module Fibaro FGS-223 qui commande l'éclairage de ton allée app Yubii sur ton GSM qui te permet de communiquer en 4G avec la box
ced35 Posté(e) le 12 juillet Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet Merci Jojo, Donc tour en parallele. Il fonctionne sans box ,cest aussi pour cela que ca m'interessait. Pour l'actionner il faut utiliser une telecommande. Le principe cest que je me gare devant mon portail et que je puisse allumer l'allee depuis ma voiture car j'habite en pleine campagne. Mon portail nest pas motorisé.
jojo Posté(e) le 13 juillet Signaler Posté(e) le 13 juillet cool, portée de la télécommande ? Sinon un simple détecteur de mvt ?
ced35 Posté(e) le 14 juillet Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet Je crois 50 metres. Mais finalement jai trouvé une solution pas mal: yoki mtr2000mrp Cest un telerupteur commandable par telecommande et temporisable, on peut donc y ajouter des plusieurs boutons poussoirs et lamp en parrallele , porté de 250metres donc ca me parait nickel. Niveau branchement filaire economique aussi car pas d'aller et retour entre les points comme jai 60 metres de distance dans l'allee. 1
