Ghoosti Posté(e) le 1 février Signaler Posté(e) le 1 février Bonjour à vous, J’essaye d’utiliser ce thermostat + FGS 214 pour piloter ma chaudière mazout (air pulsé). Actuellement j’ai fait une association vers le FGS, cela fonctionne bofbof manuellement mais je ne sais pas si cela est la meilleure solution ? D'après vous, faut-il le faire via : le panneau de chauffage, un scénario ou utiliser un QA (qui existerait peut être) ? L’idée serait d’avoir : - Mode nuit (économie), je pense le lancer à partir de GEA ou panneau de chauffage ? - Pouvoir utiliser le thermostat directement pour lancer la chaudière sans passer par le panneau de chauffage…. Merci d’avance pour votre aide et conseils
jojo Posté(e) le 2 février Signaler Posté(e) le 2 février J'ai un HeatIt Z-TRM6 qui est alimenté en 220V (pour ne pas avoir de soucis de piles) et qui via un relais (220V -> contact sec) pillote ma PAC. Les horaires sont programmés sur le panneau de chauffage. Je ne suis pas fan des associations, car il faut une liaison directe entre les modules (et donc on ne profite pas du maillage z-wave). De plus, je trouve que c'est moins flexible / facilement gérable que les panneaux de chauffage / qa
Ghoosti Posté(e) le 2 février Auteur Signaler Posté(e) le 2 février Bonjour jojo, Merci pour l'info, je vais essayer de passer par le panneau de chauffage donc sans association. Merci
Ghoosti Posté(e) le 3 février Auteur Signaler Posté(e) le 3 février Désolé je suis noob, mais je n'arrive vraiment pas à faire fonctionner ce thermostat+FGS sur ma chaudière via le panneau de chauffage. Dans Climat/Ajouter zone/Manuellement Nommer la zone Sélectionner le capteur de température (TMP_THERMOSTAT) qui est le capteur du Heatit. Sélection Sections/Pièces THERMOSTAT (Heatit) Ajouter Dans la zone programme / choisir le mode de fonctionnement du programme (Chauffage) Intervalle1 : - XX°C + Idem Intervalle 2 - > 4 Dans le panneau de chauffage, je n’ai aucun lien entre le thermostat et le FGS ou j’ai loupé qq chose ?
jojo Posté(e) le 4 février Signaler Posté(e) le 4 février en effet, n'étant pas un expert des panneaux de chauffage, je n'ai pas vu ce point en particulier. En fait chez moi ça fonctionne car ma source de température est mon thermostat, et ensuite i faut choisir "une pièce"et ici je choisis à nouveau mon thermostat. En fait c'est la "pièce" qui est contrôlée...pas le FGS en direct. Bonne nouvelle , il y a une solution de contournement (que je n'ai pas testé/validé): - comme capteur tu utilises le thermomètre de ton thermostat - comme device contrôlé, tu installes un PID, qui lui commande ton FGS Maintenant, tu ne pourras pas outre-passer la consigne du panneau de chauffage en actionnant ton thermostat (qui en fait sera une simple sonde de température). Il n'y a vraiment pas de sortie (à brancher sur ton FGS) sur ton thermostat ???
Ghoosti Posté(e) le 5 février Auteur Signaler Posté(e) le 5 février Bonjour JoJo, Mon FGS est dans la cave, pas possible de tirer un fil (si tjrs possible mais pas évident dans ma disposition de pièce) Je vais suivre ton idée de PID, qui pour mon utilisation me parait parfaite. Encore merci pour ton aide
jojo Posté(e) le 5 février Signaler Posté(e) le 5 février avec le PID tu pourras utiliser le panneau de chauffage de la box, MAIS la modification de la consigne du thermostat n'aura aucun effet ton thermostat sera en fait juste une simple sonde de température... Si tu as une connexion Z-Wave directe entre ton thermostat et on FGS, ta première idée des faire des associations entre ton thermostat et ton FGS, te permettrait d'utiliser le panneaux de chauffage de la HC3, et ton thermostat comme thermostat
