Welcome to Domotique-fibaro
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous serez en mesure de contribuer à ce site en soumettant votre propre contenu ou en répondant au contenu existant. Vous serez en mesure de personnaliser votre profil, de recevoir des points de réputation comme une récompense pour la soumission de contenu, tout en communiquant avec d'autres membres via votre boîte de réception privée, et bien plus encore! Ce message sera supprimé une fois que vous vous êtes connecté.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.
Moicphil
Topic unique
Fibaro - Module Volet Roulant "roller Shutter 2" Fgrm-221/fgrm-222
587 messages dans ce sujet
 Donc visiblement, c'est une commande "MyHome" donc pas compatible avec Fibaro, c'est l'un ou l'autre.
0
0
il y a une heure, Did a dit :
Pourquoi ces commandes ne sont pas compatibles?
Voyez-vous un inconvénient à brancher le capteur Fibaro en parallèle de l'actuel interrupteur afin que les 2 puissent fonctionner?
Merci :)
0
Le system "myhome play" est deja un systeme domotique, celui de legrand. L'inter que tu as sur tes volets est un "interrupteur recepteur radio", il sert a les piloter en locale via les boutons mais aussi à distance via leur box appelé "passerelle ip/radio". Je ne sais pas si tu utilises leur system pour autre chose et je ne sais pas si tu es propriétaire des lieux, mais si c'est le cas et que tu ne souhaites pas les utiliser, remplaces les par des interrupteur volet classique et donc moins cher et achette toi d'autre module... apres ce n'est que mon avis...
Envoyé via Tapatalk
0
Envoyé via Tapatalk
0
 D'accord avec @Fanou,
Tu as les deux références Legrand dans mon message de la page précédente.
0
Bonjour tout le monde,
après inclusion d'un roller shutter 2 sur HC2, une télécommande est apparue en esclave lié à ce module. Est-ce normal ? Et si oui qu'apporte-t-elle ?
0
Salut. Quelqu'un a deja eu ce "nouveau module" apres une inclusion, je ne sais plus si c'est avec un fgrm ou un fgs mais il est possible que ca ait un lien avec la nouvelle fonctionnalité de "Scene id"...
Envoyé via Tapatalk
0
Je m'avance peut etre mais je pense que c'est pour definir le declenchement de scenes directement via une action sur S1 ou S2 (http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/133/fr/lua-sur-hc2-declencher-des-scenes-avec-les-boutons-s1_s2-relies-aux-micro_modules-fibaro-fgd211-et-fgrm222.html). La telecommande doit servir pour l'usage en lua ou meme directement via le template de celle ci, je n'ai pas inclus de fgrm depuis l'implémentation de la v4.110 pour te le confirmer, mais c'est une nouvelle possibilité offert sur les dimmer 211 et 212 ainsi que les fgrm222 depuis la maj en v4.110.
Envoyé via Tapatalk
0
Merci Fanou,
je pense également comme toi. Par contre j'imaginais un icône identique aux fgs223 qui ont aussi cette propriété, il ressemble à une scène auquel on a placé un paddle type manette de jeu en son centre.
De toutes façons, il ne servira pas, donc je vais le mettre en caché.
0
Ils ont peut etre mis un icone specifique pour chaque template des modules, le truc c'est qu'on trouve pas d'info clair à ce sujet.
Envoyé via Tapatalk
0
Je viens de remplacer un bouton autonome qui gérait une centralisation par un yokis (pas de lien direct avec un volet roulant) par un FGR222.
J'ai associé à ce module un VR et les commandes fonctionnent bien .... sauf la fonction "stop"  (soit par un re-appui sur le bouton, soit par un appui sur le bouton central, soit par un appui sur le bouton du sens opposé).
Rien ne se passe, le volet continue sa course. Ai-je loupé un paramétrage ou est-ce ma config qui ne me le permet pas ?
Merci et bonne journée.
0
