FIBARO - Détecteur de fumée  FGSS-101
FONCTIONS :
Fibaro complète sa gamme de modules Z-Wave dont la renommée n'est plus à  faire par ce "Smoke Sensor", détecteur de fumée compact au design innovant.
Voici les principaux points présents sur ce module :
  • Détecteur de fumée : le détecteur vous alerte en temps réel s'il détecte de la fumée à  travers son modèle unique de grille.
  • Sonde de température : la sonde de température déclenche une alarme en cas de détection d'une hausse rapide de la température (ou de dépassement d'un pallier prédéfini).
  • Sirène d'alarme : la sirène intégrée vous aidera à  réagir rapidement lors de détection de fumée, de hausse brusque de température où si le module est déplacé.
  • Indicateur visuel : outre la sirène, ce module inclut une led RGB pour vous alerter d'un danger en utilisant plusieurs affichages de couleurs.
  • Anti-sabotage : toute tentative de démonter le module ou de déconnecter l'alimentation enverra directement une alerte Z-Wave.
  • Alimentation par batterie ou par secteur : le module est alimenté aux choix par une seule pile ou une alimentation 12/24V CC.
  • Testeur de portée Z-Wave : utilisez le détecteur pour vous assurer que les signaux Z-Wave circulent correctement.
  • Design ultra compact : le plus petit détecteur de fumée au monde : 65 mm de diamètre pour 28 cm de hauteur.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Emetteur Z-Wave
  • Fréquence : 868,42 MHz
  • Alimentation : pile ou alimentation externe 12 - 24 VDC
  • Courant maximal supporté en sortie (ALARM NC, TAMP NC) : 25mA
  • Tension maximale supportée en sortie : 40V (CA ou CC)
  • Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur
  • Dimensions : 65 x 28mm (diamètre x hauteur)
  • Température de fonctionnement : 0-40°C (-20°C à  70°C si alimentation externe)
  • Gamme de mesure de la température : -20 à  100°C
  • Précision de la mesure : 0,5°C (dans une gamme de 0 à  40°C)
NOTICE : fibaro_fgss-001_smoke_sensor_manual_us.pdf
TYPE INCLUSION : 1 x appui sur Bp
Allez ! juste pour donner envie à  ceux qui ne l'ont pas encore reçu ou pas encore commandé !
Reçu hier, premier déballage, et là  stupéfaction ! je savais qu'il était réduit par rapport à  la concurrence, mais faut vraiment l'avoir en main pour se rendre compte :
Vue sans le couvercle du dessous :
Inclusion sans problème, un appui sur le bouton central ! :
Parfait tout ça ! Commandé où ?
Reste plus qu'a nous faire un retour ! ;)
xsP1010184
Tout petit, c'est clair :D
Bon par contre ce qui n'est pas encore clair c'est la position vis à  vis de la norme européenne EN 14 604 ! Cela ne m’empêchera pas de l'utiliser dans le cadre de mon installation domotique pour les scénarios, le détecteur de température avec calibration et la possibilité de le câbler sur mon système Intégra mais pour les assurances en cas de problèmes ?
Justement pour les assurances, est ce qu'il y a le petit papier àleur remettre dans la boite ?
Petite question, je suis sur le point de faire l'acquisition de ce détecteur, mais sur le forum Fibaro, des utilisateurs indiquent ne pas avoir les borniers pour l'alimentation 12/24, pareil sur les versions vendues en france ?
Merci d'avance,
Steve
Non, il n'y a pas de bornier dans la boite...en tout cas dans la mienne !
@ Benjynet  : pas d’attestation non plus !
Oui...regarde la 3ieme photo... ;) pour voir l'intérieur de la bête, il faudrait tout "déclipser" et j'ai peur de ne pas pouvoir bien de remonter après!
Dans la continuité des propos de @Krikroff et @benjynet, j'ai pu lire ceci :
Un détecteur de fumée commercialisé en France doit obligatoirement répondre à  la norme Européenne EN 14 604. En plus de répondre à  cette norme Européenne, chaque détecteur de fumée doit également comporter le marquage CE.
Bien souvent, ces informations figurent sur l’emballage du détecteur de fumée et/ou à  l'intérieur de ce dernier
Avez-vous ces informations ?
Il y a bien le "CE", toujours sur la 3iem photo !  ;)
Hum  -_- suis pas bien réveillé
Reste en suspens la question : norme Européenne EN 14 604
Oui, et qui n'est pas marqué àl’arrière du module contrairement au sf812 d'everspring ou la référence àla norme est clairement noté sous le détecteur.
Petite réflexion, le marquage CE n'indique pas que le produit est conforme a toutes les normes européenne concernant le produit ?
Sur le site QueChoisir
on retrouve le paragraphe suivant :
 Pour porter le marquage CE, ils doivent être conformes à  la norme européenne EN 14 604.
Pour moi, il ne devrait pas avoir de problème.
Ensuite pour l'histoire de l'attestation, j'ai déjà  fait l'acquisition de détecteur simple chez leroy pour mes parents, pas de document, par contre le symbole CE et NF.
Steve
@Poppy
Merci pour cette info importante
Je rajoute une petite info, dans l'article du CES sur fibaro.
When we spoke a few months ago, Bira said the product was not yet UL-rated. (UPDATE: Bira says the smoke sensor just passed certifications in the EU and will hit the market there in a few days.)
En français : "Bira vient de confirmer que le détecteur de fumée à  passé la certification EU"
Steve
Justement il me semble qu'il faudra fournir aux assurances une attestion mais d'après ce que j'ai lu, un simple courrier attestant la présence d'un detecteur conviendrait.
Merci d'avance,
Steve
Pas de bornier non plus pour moi. J'ai fendu et raccourci une petite cosse "fast-on" (plus petite que celles utilisées dans l'électricité auto) et soudé un fil sur chaque. J'ai enfoncé mes demi-cosse sur les picots + et -.
Bah les borniers c'est par le connecteur qu'on voit sur la photo ? Il y a 6 pins justement.
J'ai fait un petit mail au directeur des ventes de fibaro, histoire d'avoir une position claire sur le sujet, on va voir la réponse ...
EDIT 05/01/14 22:23 : Réponse, avec transfert au bon interlocuteur.
Modifié par Poppy
Rien dans le sachet !
Bon, perso c'est pas.grave, je compte l'utiliser sans avoir besoin du connecteur.
À voir si je suis le seul ou si c'est un lot.
Mon colis est en cours de livraison, samedi ou lundi je vais pouvoir ajouter mon expérience.
Steve
Pour l'histoire des borniers :
PrzemysÅ‚aw Tylak  14 janvier 2014 15:15
À : Steve HOLWEG
Cc : Michal Rodziewicz
Dear Steve,
Indeed, by simple human mistake, we haven't included the additional terminals in first batch of Smoke Sensors deliveded to our distributors.
The terminals will be delivered to our distributors shortly.
In order to get the terminals, please get in touch with the distributor who supplied you with the sensors.
Have a nice day,
Donc en resumer, faire la demande au revendeur.
Steve
