Amélioration De La Mise En Route De Mon Alarme
spirituAlK
Bonjour !
Je me lance dans mon premier sujet :).
Après plusieurs recherche sur le forum j'ai réussi à  me faire quelque chose qui fonctionne bien pour l'armement/activation de mon alarme.
Voici mes modules !
1x Télécommande KFOB2
3x Détecteur d'ouverture Everspring HSM02
1x Sirène  Vision Security ZM1602
Donc, j'ai suivi des tutos pour la configuration de ma télécommande qui va me servir à  déclenché une scène vu qu'elle ne peut pas directement être associé à  un module. (Jusque la tt va bien)
J'ai également suivi différents tutos pour mettre en place 2 scènes pour "L'activation de l'alarme" & la "Désactivation de l'alarme"
Ce qui me fait en tt 3 Scène pour !
Voici mes codes LUA des différentes scènes:
Scène Télécommande
%% properties
9 sceneActivation
%% globals
local NumScene = fibaro:getValue(9, "sceneActivation")
fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene)
if (NumScene == 11)
  then
  fibaro:debug('Bouton 1')
  fibaro:startScene(3)
if (NumScene == 21)
  then
  fibaro:debug('Bouton 2')
  fibaro:startScene(4)
if (NumScene == 13)
  then
  fibaro:debug('Bouton 2 long')
  fibaro:call(11, 'turnOff')
  fibaro:debug('Sirene eteinte')
if (NumScene == 23)
  then
Scène d'activation:
%% properties
9 SceneActivation
%% globals
local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(9, "sceneActivation"))
local sensors = {5, 6, 7}
-- Script v1.0 en test
-- Debut du script
fibaro:debug('Demarrage')
fibaro:debug('Activation de ALARME')
fibaro:sleep(1000)
fibaro:debug('Activation de alarme dans 5min)')
fibaro:call(4, "sendDefinedPushNotification", "3");
fibaro:sleep(300000)
fibaro:debug('Notification envoye')
for i, v in ipairs (sensors) do
  fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1");
  fibaro:debug('Envoie de la notification')
  fibaro:call(4, "sendDefinedPushNotification", "1");
fibaro:debug('ALARME ACTIVE')
-- Fin du script
Désactivation de l'alarme:
%% properties
9 SceneActivation
%% globals
-- Debut du script
if (NumScene == 21)
  then
fibaro:debug('Desactivation de ALARME')
  fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "0");
  fibaro:call(4, "sendDefinedPushNotification", "2");
fibaro:debug('ALARME DESACTIVE')
-- Fin du script
Voilà  donc mes 3 scènes et ma question est la suivante: Est il possible d'optimisé mes codes pour regroupé mes 3 scènes en 1 seul scène ! :)
Exemple: Appuie sur la touche 1 = déclenchement de l'activation de l'alarme dans 5min avec la notification et une seconde notification pour m'indiquer que l'alarme est activé !
Touche 2 désactivation !
J'ai bien essayé de tenté des choses mais sans résultat ! Je démarre dans le LUA même si je pense avoir assimilé pas mal de truc il reste encore pas mal de zone sombre pour moi !
Merci d'avance !
ah tiens j'ai oublié de parler d'autre chose que je n'est pas réussi àrésoudre !
Quand j'arme les détecteur d'ouverture, je demande une notification push ! Seulement ( c'est codé comme ça j'en suis conscient :P ) je reçois 3 notifications ! y'a t'il possibilité de recevoir 1 seul notification pour l'ensemble des détecteurs ? ( je pense que ma compagne va g****é si elle reçoit 3 notification àchaque fois ! :P pas WAF :) )
Tiens je l'ai fais en 5min donc vérifie que c'est bon.
%% properties
9 sceneActivation
%% globals
local NumScene = fibaro:getValue(9, "sceneActivation");
fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene);
 ocal sensors = {5, 6, 7};
if (NumScene == 11) then
  fibaro:debug('Bouton 1');
  fibaro:debug('Demarrage');
  fibaro:debug('Activation de ALARME');
  fibaro:sleep(1000);
  fibaro:debug('Activation de alarme dans 5min)');
  fibaro:sleep(300000);
  fibaro:debug('Notification envoye');
  fibaro:debug('Envoie de la notification');
  if ((tonumber(fibaro:getValue(5, "value")) == 1 ) and (tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) == 1 ) and (tonumber(fibaro:getValue(7, "value")) == 1 )) then
  fibaro:debug('ALARME ACTIVE');
elseif (NumScene == 21) then
  fibaro:debug('Bouton 2');
  fibaro:debug('Desactivation de ALARME');
  if ((tonumber(fibaro:getValue(5, "value")) == 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) == 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(7, "value")) == 0 )) then
  fibaro:debug('ALARME DESACTIVE');
elseif (NumScene == 13) then
  fibaro:debug('Bouton 2 long');
  fibaro:call(11, 'turnOff');
  fibaro:debug('Sirene eteinte');
elseif (NumScene == 23) then
Verdict ! Ca fonctionne pas ! le script s'arrete a
tu avais oublier un "L" à  local mais je l'ai bien rajouter !
edit: trouvé j'ai rajouté
en début de script ! Je continue les tests ! :)
J'ai également viré cette ligne
    fibaro:call(4, "sendDefinedPushNotification", "1"); <------------ CETTE LIGNE LA !!!!
La fonction fibaro:call ne fonctionne pas avec "for" & "do" ! Une raison ?
Pendant que j'y suis dans l’amélioration de mon alarme ! Est il possible de changer le paramètre d'un module avec le LUA ?
Exemple avec ma sirene Vision Security qui utilise:
  • Le mode de fonctionnement par le paramètre "0" en fixant la valeur à
    • "0" = Sirène et flash (par défaut)
    • "1" = Sirène seulement
    • "2" = Flash seulement
  • L'arrêt automatique de l'alarme par le paramètre "1" en fixant la valeur à
    • "1" = 60 secondes (par défaut)
    • "2" = 120 secondes
    • "3" = pas d'arrêt automatique (non recommandé)
Dans le monde des bisounours l'idéal serai pour moi d'obtenir une "Alerte visuel' du type:
  • Appuie sur le bouton 1 je passe le parametre du module à
  • je passe l'alarme en turnON pour l'alerte visuel
  • je passe l'alarme en turnOff et je reviens à  mon parametre
et je continue mon script ..
Je suis également occupé à  configurer un système d'alarme incluant la sirène Vision ZM1602.
Lors de l'inclusion de celle-ci dans la HC2, elle apparaît comme in interrupteur on-off. Les paramètres 0 et 1 sont inexistants. Et tout comme comme Nouveau je voudrais également l'utiliser comme avertissement visuel et/ou avertissement sonore.
Merci pour vos futures conseils
Module virtuel 2 boutons (flash/sirene)
flash
local deviceID = XXX;
local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": 0,"size": 1,"value": 2}]}}';
local HC2 = Net.FHttp("192.168.XXX.XXX", 80);
HC2:setBasicAuthentication("login", "password");
local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, json)
Sirene
local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": 0,"size": 1,"value": 0}]}}';
