Lol je souhaitais en taquiner un ... J'en ai eu deux :)
Je prochain concours, ce sera d'élire le jouet du forum :D
@lazer
ok quand tu veux pour la bière  :77: , tu m'appelles. ;)​
... et avec un json.encode vous pouvez stoker jusqu' a 8000 caractères en gros ;) elle est pas belle la vie :D.
@Krikroff : On peut réellement stocker 8000 caractères dans une variables globales ou j'ai mal compris ? j'avais cru comprendre que la limite était bien inférieur ?
Oui oui c'est cela 8000 caractères avec un json.encode ;) ... Je n'avais pas communiqué dessus, ni remis mon autre post àjour car j'ai bien peur que cela ne soit pas un souhait de Fibaro :15: et dans le doute...
  • Upvote 2
J'ai enfin reussi a afficher le capteur d'humitité oregon  avec la ligne suivante
tenHsServer/tenHsServer.aspx?t=23&f=GetIni&s=Settings&d=WindowSize&n=MyApp.ini
Ca affiche:
55
le plugin en mode texte mais ca ne marche pas et j'ai un Error end of file
Bonjour, tu peux me poster le fichier de sortie homeseer avec tenHSServer ? Ce n'est pas du html en source ?
j'ai une sonde orégon qui température humidité, connectée via la zibase, j'ai cette arborescence :
"head":"success",
   "body":{
      "id":"OS439164673",
      "name":"T°_hum salle manger ",
      "icon":"logotype_temperature.png",
      "type":"temperature",
      "status":1,
      "protocol":7,
      "time":1412872232,
      "val1":23.5,
      "val2":80
comment dois je m'y prendre pour récupérer ma température et mon humidité ?
merci d'avance
Tu as essayé : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/2164-Plugin---Virtual-Sensor#entry27941
Flemmard ;-)Pour la ZiBase :
URL : http://zibase.net/ap...API.php?zibase=token=&service=get&target=probe&id=
Chemin : /body/val1 ou /body/val2
Pattern : %s
Bon reste àvoir :)
Je ne peux pas tester
merci pour le flemmard ...mdr
j'ai essayé bien sur avant de venir poster, j'ai bien le module enfant de créer, mais j'ai un beau "0" qui affiche la température !!!
l'api json fonctionne bien puisque j'ai posté le résultat, à  mon avis c'est un problème avec le pattern (pas vraiment sur quand même)
Essaie : %d+%.?%d
Sinon, je savais que ça allait te faire plaisir ;-)
P.S. J'espère que tu vas bien.
Bonsoir Olivier34,
tu peux essayer avec juste /body/val2 cela devrait marcher :)
-> Si la valeur json est numérique (Number) pas besoin de Pattern... Je vais corriger dans la prochaine version pour éviter la confusion ;)
tiens regarde mon paramétrage ; dis moi d'après toi ce qui cloche...
sinon merci je vais très bien et toi ? je vois que t'es toujours en pleine forme ... c'est tant mieux
je t'ai mis une capture d'écran de ma config
merci d'avance
Regarde mon post précédent Olivier34 ;)
Désolé Krikroff je n'avais pas vu ton post, je viens d'essayer mais toujours 0 en valeur.
as tu regardé ma copie écran pour voir si quelque chose clochait dans mon paramétrage ?
merci
Perso, je vois rien sur l'image. Mauvaise qualité de l'image ou de mes yeux :)
Juste trop petite :)
oui Steven tu as raison, c'est minuscule, rien àvoir avec tes yeux !!!
j'en mets une autre
Merci pour mes yeux :60:
Je viens de tester /body/val2 c'est bien cela, par contre j'ai été obligé de rajouter une { manquante au début du json que tu as posté.
   "head":"success",
   "body":{
      "id":"OS439164673",
      "status":1,
      "protocol":7,
      "time":1412872232,
      "val1":23.5,
      "val2":80
oui tu as raison, il manquait bien {
as tu réussi à  obtenir la valeur ? alors pourquoi, je n'ai aucune valeur qui s'affiche ? je crois avoir bien rempli les données, du moins il me semble
Je n'ai pas de zibase sous la main donc j'ai fait un test avec le json dans une variable ;)...
Le restart du plugin est buggé sur la V4.017 donc si le plugin est planté :15:  Tu peux essayer dans une nouvelle instance du plugin ?
ok je testerais tout ça demain, merci bien pour ton aide, je mettrais les résultats.
bonne nuit àtout le monde
Il m'a réveillé Olivier !
bah bonne nuit alors.  ;)
@Olivier34, Merci pour ta patience :) ... Bonne nuit donc
Ca affiche:
55
tenHsServer retourne du html, il faudrait que j'ajoute la possibilité de parser une source HTML, pourquoi pas !
