Avec de la chance bientôt .
Envoyé de mon smartphone
Donc en 4.032, toujours mort au bout de 3 heures...
Nouvelle annonce de Fix dans la prochaine version... A force ils vont finir par trouver le problème
voila ce que vient d'envoyer netatmo
Dear Netatmo developpers,
Some applications using our API are still using http://api.netatmo.net instead ofhttps://api.netatmo.net.
For obvious security reasons, we will shut down this non-secure access the 25th of May 2015.
Thank you for updating your source code if not done yet.
Regards,
Thomas.
J'espère qu'ils ont déjà  prévu de s'y connecter en https ....
C'est le second message pour passer en https, le premier date de quelques mois (plus la date exacte)
On a des chances que Fibaro ait intégré. Non?
@hansolo, je ne sais quoi te dire sinon qu'il faudra beaucoup de chance qu'ils aient pris cela en compte il n'avaient même pas pris en compte le problème de pooling qui est pourtant indiqué dans les docs Netatmo ..
Pour le coup, Fibaro se connecte bien en https depuis le plugin ...
Pour info, je ne pense pas que le problème soit du à  une limitation de l'API netatmo, mais vraiment à  un bug du plugin, qui s’arrête au bout de 3 heures.
Voici une image d'un graph que je génère :
En bleu : Capteur intérieur:
- une collecte directe de l'API netatmo, qui génère une courbe bien dodue.
- Et une collecte des données stockées sur la fibaro du même capteur intérieur -> ligne droite
En rose:
- Idem, mais pour le capteur extérieur.
J'utilise le même compte, et le même Id d'application.
=> si mon script peut générer le graph, c est bien que la limite n'est pas atteinte.
Modifié par Krikroff
Respect de la charte du forum
Le bug des trois heures est dû au fait que la clé token n'est valable que 3h ! Il faut en redemander une quand c'est comme ça, c'est expliqué de l'API netatmo ! Qu'est ce qu'ils font fibaro là!! ^^
Suite à  la mise à  jour en 4.033,  le plugin a fonctionné environ 8h avant de deconnecter ...
Je tente un reboot ...
Chez moi, ça fonctionne depuis vendredi mais je reboote automatiquement toutes les 24h
cela risque juste de prendre plus de temps avant de planter  :P
Hello, j'ai le meme soucis.. je suis en 4.033 et j'ai connecté mon netatmo au plugin et bam apres 3 heures reboot obligatoire... J'ai egallement mis 600 en polling mais pareil...  grrr
Moi pas de soucis depuis 1 semaine, c est bizarre quand même la différence entre les personnes. :-(
Petite question perso apres 3h j'ai plus acces en http a la box (reboot avec bouton obligatoire..) par contre il me semble que mes scene fonctionnait encore apres le plantage... et toi c'est uniquement les valeurs qui n'etait plus remonté ou l'acces etait perdu ?
Modifié par Moicphil
Bonjour, inutile de citer le message situé juste au dessus
Netatmo toujours ok pour moi depuis la mise àjour en v4.033
Est-ce que les gens chez qui ça marche utilisent mon module NTP Synchro ? Car j'ai bien l'impression que la modification journalière relance un service dans le HC2 ...
t'es tellement fort que tu corriges les bugs sans le savoir  :P
si c'est le cas je l'installe tout de suite ton module ...
J'utilise le module ntp depuis longtemps et j'ai eu des soucis avec le plugin netatmo
@Krikroff je n'utilise plus le module de synchro car je ne constate plus de désynchro (pensais que c'était résolu au passage cette histoire là:) ) mais aucun problème sur netatmo.
j' utilise NTP synchro, et aucune desynchro et netatmo ok depuis 1 semaine, en fait, jamais planté depuis la V4.033
@Hansolo, mais uniquement en v4.033 ?
@Tony270570, bon et bien c'était une fausse piste alors
Je cherche une explication du pourquoi c'est ok chez moi et pas chez tout le monde
