acidric
Piloter Un Poêle À Pellets
@Joop: Non, le quartz Y3 n'était pas monté d'origine, j'en déduit que l'horloge mère de l'ATMEGA est dérivée de la tête radio.
Ci-dessous, qques photos de la partie émetrice du thermostat sans fil.
On retrouve la sonde de température en boitier SOT-23 tout contre l'ATMEGA entre R3 et J6.
@ tous: Bonjour,
J'ai enfin reçu et testé les composant pour réaliser la sonde de température filaire. Tout fonctionne parfaitement. La prochaine étape consistera a simuler cette sonde. Ainsi il sera possible de la déporter et la rapatrier via une com RF.
Je vous tiendrai au courant.
Encore merci à  vous tous!
JOOP
j'ai trouver le module wifi firenet Rika sur un site de vente en ligne :
http://www.poeles-granules-kalorice.com/shop/pieces-detachees-poeles-a-granules-bois-rika-como/97-module-wifi-rika-firenet.html
Je souhaitais savoir si d'après vous on pouvez au travers d'un plug-in ou d'un module virtuel je pouvais le piloter depuis ma HCL?
Merci pour vos retours d'experiences
 â€‹
bonjour,
oui très intéréssé aussi. Je pense que quand mon distributeur le proposera je vais le prendre. Pour le moment il me dit qu'il est encore en 'test' chez certains distributeurs et il ne le vend pas encore.
Après j'ai bon espoir car si c'est pilotable à  partir d'un téléphone, il doit y avoir une API reste à  voir si on arrive à  faire le reverse engineering qui va bien.
Je voudrai le piloter sans passer par le cloud aussi si possible.
A+
en fait ca reste un on/off du poele donc pas très souple je trouve. Je peux aussi faire ca mais je mise beaucoup plus d'espoir sur le firenet et regler la puissance de chauffe pour reduire encore plus l'ecart entre consigne et reel en limitant le nombre d'allumage.
le firenet, t'es obligé de passer par le serveur rika, c'est dommage ... l'installeur passe chez moi vendredi, je vais surement prendre l'option
normalement oui il faut passer par leur serveur. J'attends avec impatience le mien pour voir si on peut sniffer ca pour l'attaquer en direct. A mon avis c'est possible mais peut-être pas très simple. On va voir ...
cool, si je le prend neuf ca m'interressera aussi ... àvoir si les trames http ne sont pas cryptées ... sinon je suis sur un como d'occaz, mais c'est la vieille interface, donc faudra que je me tourne vers une solution GSM, ou Raspberry (mais je ne trouve pas trop d'infos)
les trames sont sans doute cryptées (enfin j'espère :)) mais il y a peut-être tout de même moyen de reverse engineerer. Je vais voir si j'arrive àavoir le module
et pour la solution rasberry sur le serial, tu as pu voir plus haut que c'est assez risqué. J'ai abandonné même si ca a marché.
Bonsoir à  tous,
Je viens de commander un poêle à  pellets RIKA filo que j'aimerais domotiser. Pour le moment je m'intéresse à  sa configuration.
Qui pourrais me faire parvenir le code service pour ce poêle afin que je puisse modifier les paramètres d'usines.
Un grand MERCI d'avance.
Je viens de commander d'un poele RIKA filo que j'aimerais domotiser à  terme. Pour l'instant, j'aimerais le configurer convenablement.
Le code de service est 1537 sur tout les poêles RIKA à  moins qu'il n'est changé depuis.
Pour la domotisation, j'ai déjà  fait part de mon expérience avec l'ajout d'un modem sur le poêle. J'ai eu un soucis au départ avec cette solution mais avec le recul je pense que le bug était du a un excès de SMS (le bug s'est produit la nuit du 1er janvier). L'incident n'avait rien grillé, le poele réclamait juste la clé USB d'installation, j'ai du appeler l’installateur pour réinjecter le firmware avec la fameuse clé et c’était reparti. J'ai rebranché mon modem quelques semaines plus tard, je m'en sers régulièrement et je n'ai aucun problèmes.
De mon point de vue, ça reste la solution qui se rapproche quasiment a l’identique de la solution modem commercialisée par RIKA. D’ailleurs une fois le modem branché que n'ai eu qu'a suivre la documentation officielle de RIKA pour l'option modem.
Il suffit d'acheter un modem, de bricoler un câble proprement en respectant le câblage et d'avoir une puce Free a 2€, ça fonctionne très bien. Je peux redonner les schémas de câblage si besoin. Cout de l'opération 60€ (contre au moins 600€ chez RIKA).
En espérant t'avoir aidé.
Bonsoir,
Tout d'abord, merci à  Xmeslin et Maxwel pour leur réponse rapide. ça fait plaisir de voir qu'il y a encore de la solidarité dans ce pays!!
Je viens de commander un netatmo neuf à  un particulier le leboncoincoin. 88€ fdpc, ça fait une bonne ristourne.
Je l'installerai dès réception du poêle. Les commentaires sur internet sont très encourageants sur des poêle Rika.
Je pourrai faire un retour d'expérience quand j'aurai l'ensemble.
Bonsoir,
Je viens de recevoir mon thermostat netatmo. Je l'ai configuré, c'est très intuitif.
Il ne reste plus qu'àattendre l'installation du Rika filo (maxi 20 novembre). Il n'y aura plus que 2 fils àconnecter àla place du shunt.
Si quelqu'un a le manuel pdf du mode installateur (service) d'un poêle àgranulés Rika, je suis preneur. MERCI! Il vaut mieux connaitre les paramètres que l'on change...
J'ai trouvé une version algorigramme du manuel service Rika de 2012 en neerlandais: http://www.energieconcepten.be/files/page_download/1378457212/snelstartgids%202012.pdf
On peut voir page 2, avec google translate, ce que l'on peut régler en mode service mais bon, tout n'est pas traduit.
Si quelqu'un qui connait le néerlandais pouvait le traduire et l'essayer sur un poele récent, ce serait sympa d'en faire profiter tout le monde (je ne peux pas le faire car je n'ai pas encore de poêle).
J'ai traduis à  l'aide translate google et un peu de bon sens les pages 2 et 3 du document, la partie installateur. Je les ai notées page 1 et page 2.
Si vous voyez des incohérences, merci de me les signaler pour correction.
Si vous avez quelque chose de plus complet, je suis preneur bien entendu.
menu service rika en français.pdf
Bonsoir,
Bonsoir,
j'ai un poële TOPO de chez RIKA, j'ai réalisé l'installation que tu comptes faire. Personnellement je n'en suis pas trop satisfait. Les thermostat moderne PID engendre des démarrages et arrêts trop rapprochés, cela conduit àune surconsommation de pellets.
Je pense que la bonne solution est celle de Maxwel.
Bonjour à  tous,
Je viens de recevoir mon module Wifi et il est très prometteur pour ceux qui veulent domotiser leur poele
Après 1 soirée, j'ai trouvé :
1/ en passant par les serveurs rika et donc internet on peut facilement piloter le poele en scriptant. J'ai fait quelques lignes php pour me logger, recuperer toutes les infos des menus et configurer la puissance du poele
2/ si on ne veut pas passer par internet il semble possible de faire des trucs mais pas creuse encore. En effet le module repond sur le port 80 avec comme info:
ST SPWF01S Intelligent WiFi Module
Welcome to the ST SPWF01S intelligent Wi-Fi module.
This page was delivered from the SPWF01S internal HTTP server.
SPWF01S Configuration Settings Page
SPWF01S Status Page
SPWF01S Peers Page
More information about the SPWF01S and other ST products can be found at ST's website: http://www.ST.com/.
On a donc affaire a priori a une interface http <-> serial et ca mange des commandes AT comme l'interface serial donc ca peut sans doute faire comme ce que l'on disait plus haut mais en moins risqué :)
A+
Xavier
Bonsoir,
Il n'est pas possible de faire de la régulation PID avec un poêle Rika car on ne peut pas moduler électroniquement sa puissance.
Ce que je compte faire, c'est le commander en mode manuel par l'intermédiaire du thermostat netatmo. Comme ça, le poêle ne s'arrêtera pas et donc n'aura pas besoin de redémarrer.
Il faut bien entendu régler une puissance de chauffe qui ne permet pas au poêle de dépasser la température désirée.
