Bonjour Jonny ;)
Ce n'est pas forcement simple à  mettre en place avec le Toolkit mais l'idée me plait bien :60: , je suis aussi actuellement sur un autre projet qui pourrait me servir de "socle".
Juste une question tu utilises OSX ou Windows ?
Hi Jonny, great idea but this is not easy to implement in the "Toolkit". I currently work on a side project that could serve as base :15:
Just a question: Your system is OSX or Windows ?
J'utilise les 2 mais le toolkit est installé sur ma machine Windows.
I use both but toolkit are installed on my windows machine
Très bien, cela ne sera surement pas fait rapidement mais je vais essayer le plus vite possible.
ps: si je dois installer un service, c'est un problème pour toi ?
Fine! I couldn'y do it fast but i'll try asap.
if i should install a service, this is a problem for you?
Stay tuned ;)
  • Upvote 3
KriKroff, petite question sur une évolution : Serait il possible de pouvoir réimporter la configuration d'un module (Non virtuel, un vrai) depuis le toolkit ? Je m'explique. Sur des modules du type FGMS, remettre tous les paramètres est long et fastidieux. Du coup cela permettrait après désinclusion/inclusion de recharger les paramètres, de les cloner d'un àl'autre, etc ? Tu penses que c'est jouable ?
Oui je pense que c'est jouable Nico et je trouve d'ailleurs que c'est une très très bonne idée, merci :60:
Arghhhhhhhhhhhhh !!!! Et dire que cela me trotte dans la tête depuis que j'ai ces FGMS qui me font chi**, avec leur 35 paramètres à  tout le temps refaire. Si tu y arrives, ce serait, excellent !! Pareil pour mes VR, je pourrai tout cloner facile du coup quand je modifie un truc.
Merci Krikroff !!!
Salut Krikroff,
Pour ma migration à  la future V4, je me prépare comme je peut pour tout rationaliser, concentrer afin que je puisse réinstaller from scratch si ça se passe mal.
Question, avec le toolkit, j'arrive à  exporter le code des VD et scènes, c'est super, mais j'aimerais aussi pouvoir exporter le reste que tu présente dans l'interface:
- Variables globales et leur contenu
- association des pièces, niveaux, icônes
- configuration des modules comme suggéré ici plus haut
- etc
enfin, bref, toute la config serait bien ;-)
Merci !
J'ajoute ta demande dans ma roadmap mais je peux pas promettre de sortir cela avant la V4 il y a déjàbeaucoup àfaire pour rendre le toolkit compatible avec la V4, les changements sont très nombreux
Salut Tout le monde !
J'ai trouvé un workaround très simple:
Il suffit dans l'appli toolkit, de sélectionner toutes les cellules d'une section (le petit rectangle tout en haut à  gauche, à  côté de ID#) et de copier (CTRL+C)
Ensuite il suffit de les coller dans un fichier excel.
La seule chose qui ne passe pas, ce sont les variable (contenues dans une list box)... Une suggestion Krikroff ?
@JC,
Je viens d'installer la dernière version V1.0.2.1 Rc2, mais cela crash systématiquement :
   à  HC2Toolkit.MainWindow..ctor()
   à  HC2Toolkit.App.ApplicationStart(Object sender, StartupEventArgs e)
   à  HC2Toolkit.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
   à  System.Windows.Application.<.ctor>b__1(Object unused)
   à  System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   à  MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Oui j'avais le même souci, il faut tout supprimer et réinstaller du départ.
JC, dans ta todo list, pourrais tu rajouter une option pour sauvegarder l'ensemble des icônes présents  ?
Ils sont déjàtous sauvegardes et disponibles dans le cache applicatif , il me semble avoir donné le lien dans le changelog, sinon dis moi . Une option directement dans le menu serait une bonne chose
Oui, je pensais plus àune fonction supplémentaire dans un menu déroulant genre "save all icons"
  • Upvote 2
Je viens de m’apercevoir que le niveau des piles d'un ST814 n'est pas affiché, or dans les "API raw data" on trouve   "batteryLevel": "60",
Donc, à  l'occasion, si c'était un effet de vot'bon cÅ“ur !!!
Merci.
- Suite à  quoi ?
- Sur quelle version du HC2 ?
- Sur C: ou dans ton dossier d'installation tu devrais trouver un fichier toolkit-craschdump-xxxxx.txt, si tu peux me l'envoyer par MP.
JC
Comme tu as pu le constater, je bosse sur le RGBW de Fibaro.
Ton appli ce lance bien, je navigue dans les différents onglets. Cependant lorsque je navigue dans l'onglet "Devices" en descendant avec le scroll j'ai ce plantage.
Version HC2: 3.590
Bizarrement pas de craschdump.
Bruno
Hum... Et si tu reproduis le problème et que tu fais voir les détails sur la fenêtre d'erreur, ca dit quoi ?
Bien avec un peu de recherche j'ai ça:
Je suis en ce moment entrain de taquiner les modules RGBW et mon btn Tactile RGBW.
Lorsque je met le mode 0-10v je me retrouve avec des sensors Other.
Lorsque je repasse ce mode en RGBW les sensors sont supprimer, mais ton toolkit me les trouvent et plante dessus !!!
Maintenant si je repasse en 0-10v afin de bien rendre les sensors présents, ceux-ci ont changé ID !!! donc ça plante quand même.
Bref, pas grave, j’espère que la V4 résoudra ce problème.
Ceci dis regarde ce point si tu as la V4 en route...
Pour info:
Nom d’événement de problème: CLR20r3
  Signature du problème 01: hc2toolkit.exe
  Signature du problème 02: 1.0.2.1
  Signature du problème 03: 53e024b5
  Signature du problème 04: mscorlib
  Signature du problème 05: 4.0.30319.17379
  Signature du problème 06: 4f27368c
  Signature du problème 07: 42df
  Signature du problème 08: 13c
  Signature du problème 09: System.UnauthorizedAccess
  Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
  Information supplémentaire n° 1: ca67
  Information supplémentaire n° 2: ca67234244b6040900d39053461f3b7d
  Information supplémentaire n° 3: 19a1
  Information supplémentaire n° 4: 19a17f9cab4624323063ba21309a893c
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Ok merci je n'avais jamais testé le RGBW en mode sensors je vais essayer de reproduire le problème.
JC
Bonjour Krikroff,
sans vouloir abuser :15: , dans ta todo list, pourrais tu rajouter 2 possibilités ?
- pouvoir changer la police de l'éditeur de code LUA
- indenter automatiquement le code
merci
@Fred, Ok je note et je rajoute ça dans ma toto list :) .
@Turlututu74, j' ai migré la sortie crashdump dans les documents de l’utilisateur afin d'éviter des plantages relatifs aux droits sur le système de fichier.
Sinon, je finalise actuellement le support de la V4 et ce n'est pas simple car au niveau de l' API Fibaro a initié des changements et a arrêté en cours de route visiblement :huh:, des trucs exotiques aussi :rolleyes:
