sebcbien
Detection De Présence
Salut Seb,
Toujours en PROD ta detection de presence ?
Je viens de recevoir un ANDROID enfin..je change de cremerie lol
Oui oui, avec les tables arp ca marche nickel. Bien sûr, de temps en temps Y'a un petit trou.
J'ai aussi.mis cette solution ennplace sur mon installation Jeedom (mais beaucoup plus simple àfaire, Y'a un plugin) et je me demande si pour augmenter la fiabilité je ne ferais pas travailler les deux systèmes en "concurrence":
au moins une détection=présent
Deux non detections =absent
Sent from my Note4
Pourquoi plus simple. Tu as du installer un plugin écrit par quelqu'un et nous on a installé un VD écrit par toi. 😊
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Pour vous... c'est pas faux...  :D
Pour moi par contre, je pense que l'on peut multiplier le temps par 100 facilement... chuis vraiment pas doué je crois  :rolleyes:
salut a tous :)
j'avais il y quel que moi, tester la v1 avec sonos mai pas très concluant
Aujourd’hui, j'ai installer la v2 et j'ai iPhone 5 et rein ne fonctionne
y-a-t-il du nouveau concernant les iPhone ?
quel est n° port de iPhone ?
faut il maître l'adresse mac Wifi ou l'adresse ip ?
Salut messieurs,
nickel @seb, moi je le trouve top !! merciii. Vais enfin pouvoir tester, merci Android ;-)
Sinon, avez-vous vu celui sur le forum officiel ?
https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20852-virtual-device-presence-detector/
Sympa, Y'a de l'idée, mais 'fo avoir un détecteur dans toutes les pièces...
Jmd, laisse tomber avec l'iPhone, il coupe tout dès qu'il est en veille, même la méthode via la table arp ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne c'est via un service comme owntracks... mais pour ça il faut MQTT et ce protocole n'est pas disponible sur la Fibaro.
Tu pourrais faire un petit Jeedom pour ça qui remonterais la présence àta HC2
Sent from my Note4
J'nai pas de problèmes avec mon iphone 5S et la version 2.1
tout marche à  100%.
merci sebcbien :13:
le top serait de détecter plus d'un appareil avec le même VD!
salut @smog
qu'a tu modifier, pour mon iphone 5s non sa ne fonctionne toujours pas
tout marche à  100%.
merci sebcbien :13:
De rien  :D
Perso je préfère avoir deux VD, ça fait deux icônes et je peux voir les présences sans ouvrir le VD dans l'appli web ou sur le smartphone.
sinon c'est ici pour deux dans un seul VD, de la part de @Nozoum : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2613-detection-de-pr%C3%A9sence/page-15#entry127865  ;)
@sebcbien
j'ai du loupé quel que chose, tu ma dit  laisse tomber avec l'iPhone
​et la ça fonctionne  :15:
moi je n'en ai pas, j'utilise des téléphones sérieux ;-)
Blague àpart, j'ai simplement rapporté ce que j'ai entendu ça et là...
Mais attends un peu avant de crier victoire... parfois ça mets du temps àne plus marcher ;-)
  • Upvote 2
@97jmd
j'ai rien modifié.
c'etait copier coller direct du code de seb
@seb
j'ai vu le post de Nozoum, mais mon idée c'etait d'avoir l'indication indépendente de chaque présence à  partir du même VD.
Mais je vais modifier le code moi méme
Ça peut être une bonne idée, mais comment tu vas afficher ça sans devoir ouvrir le VD ? Avec 4 icônes?
C'est vraiment un VD ou y'a que une information àlire, y'a aucune raison de l'ouvrir...
Sent from my Note4
juste pour tester de nouveau
vous avez mis quoi dans port tcp?
l'adresse mac quel format xx.xx.xx.xx.xx ou xx:xx:xx:xx  ?
77:41:0d:72:1e:5f
lorsque j'ai démarré les tests en avril, cela ne fonctionnait pas sur les iphones (6s et 6s+) IOS 9
voir les postes de cette periode
pour les androids, ça fonctionne nikel
aujourd'hui, après le commentaire "intrigant" de @S€MOG, je relance le test depuis 9h ce matin
pas de conclusion pour le moment
seule petite chose :) je suis tjrs sur le 6s mais avec IOS10.1.1 ..., je n'ai tjrs pas jailbreak mon iphone (apparemment seule solution pour supprimer la veille du wifi)
je reste méfiant , car en effet cela fonctionne lorsque tu réveilles ton iphone de veille, puis continue de fonctionner pdt un temps aléatoire en veille et finit par ne plus être détecte sur le reseau wifi.
je ne me prononcerai pas
sinon, concernant mon utilisation de ce VD,
mon portail est fermé et alarme activée si personne dans la maison
sur ouverture du portail, après absence, désactivation alarme
la "détection de presence" me sera utile si, quelqu'un franchit une barriere IR, alors que le portail est fermé et alarme activée
et à  ce moment la, instantanément, je reçois un "push" pour réveiller mon phone, afin de valider ma presence ou non dans le périmètre  ............
en revanche si je ne suis pas la et donc une personne étrangère est détectée alors un scénario de clignotement et pré alarme démarre.
EDIT:
il est 13h30, le debug m'affiche que du vert, donc ................... à  suivre
EDIT2:
17h41
idem qu'a 13h30
bon, eh bien c'est une bonne surprise
Seb est un visionnaire, il savait déja à  l’époque, qu'Apple s'adapterait à  son VD
:13:  Seb
:P
EDIT3:
23h10
idem 9h / 13h30/17h41
que du vert dans le debug
les choses évoluent   :60:
EDIT4:
nous sommes le 24 Nov, les tests sont positifs pour la détection de mon iphone 6s+ IOS10.1.1 (je tiens à préciser la version)
c'est un sans faute
néanmoins, pcq ça ne peut jamais être parfait, lol , avec le phone de ma femme ça ne fonctionne pas tjrs, c'est aléatoire
allez savoir pourquoi, son iphone est un 6s en IOS10.1.1
alors que ce passe t il, apple aurait il accepté que le 6s+ laisse son wifi activé en veille mais pas le 6s, possible me direz vous, puisque la batterie et donc l'autonomie n'est pas la mm, bref, je ne sais pas vraiment
cela fonctionne donc parfaitement avec un 6S+ mais pas avec un 6S
  • Upvote 2
Bonsoir,
Question,
La même seconde il trouve mon téléphone et toute suite après trouve pas ?
Donc chaque fois il écrit toujours absent.
Une idée ?
[DEBUG] 20:43:42: Searching for Mac Address:
[DEBUG] 20:43:42: Loop #0 since 00:00:00
[DEBUG] 20:43:45: Device 54:4e:90:1e:63:5a Has been found after 0 s
[DEBUG] 20:43:45: Device 54:4e:90:1e:63:5a Has been NOT been found
[DEBUG] 20:43:45: Global Var: Phone_Bruno_Presen Set to 0
J'ai le même problème sur samsung et iPhone
C'est juste sur le VD script du button il faut pas mettre l'adresse IP ou c'est écrit en jaune
local mac = fibaro:get(selfId, 'IPAddress');
C'est bon, j'avais pas pris le dernier script avec la modification de la ligne 158
J'ai modifié le.premier post pour pointer vers la v2.1 avec le nouveau look, les anciens liens ne fonctionnent plus...
Sent from my Note4
salut a tous
Depuis la sorti de  la 4.110, le script fonctionne ou pas sur iphone (ios) ?
merci
Modifié par 971jmd
Bonsoir,
Nickel en version du module 2.1
HC2 4.110
Iphone 6 version 10.2
TIP TOP merci au développeur !!!!!
  • Upvote 2
