Welcome to Domotique-fibaro
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous serez en mesure de contribuer à ce site en soumettant votre propre contenu ou en répondant au contenu existant. Vous serez en mesure de personnaliser votre profil, de recevoir des points de réputation comme une récompense pour la soumission de contenu, tout en communiquant avec d'autres membres via votre boîte de réception privée, et bien plus encore! Ce message sera supprimé une fois que vous vous êtes connecté.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.
sebcbien
Tuto HC2
Detection De Présence
344 messages dans ce sujet
moi je suis désespérée, voila un ans que je bas avec ce plugin:(
voici mon debug
[DEBUG] 23:41:58: first run
[DEBUG] 23:41:58: executed
adresse mac iphone 5s   OK
Création de la variable  ok
Modifié par 971jmd
0
 GEA.add({"Global", "Phone_XXX_Present", "1"},  -1, "coucou")----, {{"Value", id["CHEVET"], 0}, {"Value", id["PLAFONNIER_SALON"], 0}})
 GEA.add({"Global", "Phone_XXX_Present", "0"},  -1, "baybay")----, {{"Value", id["CHEVET"], 0}, {"Value", id["PLAFONNIER_SALON"], 0}})
j'ai eu un tout tout tout tout piti espoirs, quand je coupe ma wifi je recois   BAYBAY
ET quand je repasse mon tel en wifi je recois   COUCOU
Maiiiiiii
il l'arrive de recevoir baybay  même quand je suis en wifi......
0
Ça dépends de ton téléphone et de ton réseau... La seule chose que tu peux faire c'est d'augmenter le temps pendant lequel il cherche ton tel
Sent from my Note4
1
Salut Seb
justement ou son placée les 2 paramètre en question ?
0
c'est écrit dans le code....
local maxRetry_Process = 20;
local scheduler_value = 2; -- (minutes) scheduled time of this process (must match the mainloop scheduled time)
local check_wait = 5; -- (seconds) to wait between each poll device
local debug = true
-- local login = "admin";
-- local pass = "not needed with port 11111";
0
Selon toi, tu aurai mi quoi en MaxRetry et Scheduler
Quand tu dit ça dépend de ton réseau, tu penses que j'ai coupure wifi
0
Para port à la 4.110, il n y a rien à changer , comme local login
0
ca dépends de la longueur de tes coupures... si ça coupe 2 minutes et que ça revient, rajoute 3 minutes alors...
donc dans le scheduler de la main loop, tu mets 5 minutes (300 secondes), dans le script aussi 5 minutes, et tu mets 50 essais espacés de 5 secondes
ou 25 essais espacés de 10 secondes, (soit 250 secondes)
1
La local maxRetry est bien en seconde et l'autre en minute
0
Salut à tous
moi perso, avec mon iPhone 6 Plus cela fonctionne à la perfection.
sauf le GÉA que je n'ai jamais su faire fonctionné pour me dire " coucou ou Baybay"
L'iPhone cherche en permanence là meilleur connection possible par exemple si ton réseau wifi est plus faible que ta réception 4g il va prendre la seconde le temps que le wifi soit plus optimal.
pour éviter cela il faut le forcé à resté sur le réseau wifi et pour ce faire il faut allé dans:
Réglage / Données cellulaires / assistance wi-fi (mettre à "0")
si ça peut aider concernant les coupures du wifi sur iPhone ???:huh:
0
salut
je  trouve :  Réglage / Données cellulaires /
mai pas :  assistance wi-fi
0
quel sont tes reglage :
local debug = true
0
il y a 45 minutes, 971jmd a dit :
salut
En bas de la page
0
il y a 47 minutes, 971jmd a dit :
local debug = true
Les meme que toi
1
pour bien comprendre :
 les lignes suivant correspond a quoi :
et
et
0
Je ne suis pas assez caler pour te répondre sur se sujet
J'ai pris le programme et adapter à mon utilisation mais je crois que c'est le temps de recherche et l'espacement de l'interrogation
0
0
local maxRetry_Process = 20; nombre max de ré-essais
local scheduler_value = 2; -- (temps en minutes) le temps que va durer le test (doit être égal au temps programmé de la main loop)
local check_wait = 5; -- (temps en seconds) temps a attendre entre chaque interrogation du réseau
local debug = true
le temps de test est donc ici 20 X 5 secondes (un peu plus car il faut ajouter le temps de processing à chaque test) = 100 secondes
comme la loop est prévue toutes les deux minutes (120 secondes) il aura terminé son scan avant la prochaine relance
2
Je viens d'avoir un peu de temps pour tester ton cela fonctionne très bien après quelques réglage sur un samsung S5
chez moi il a fallut que je modifie check_wait
local check_wait = 15;
J'ai aussi modifier l'affichage des icônes en ajoutant
Cette icône permet de savoir si la recherche est lancer
0
