florentdu16
Allumage Automatique Lumiere Suivant Ecl Et Detection
Mon besoin consiste à  allumer une lampe de chevet repris sur un actionneur prise suivant les conditions suivantes:
                     - détection de mouvement par le module fibaro
                     - seuil de lumière inférieur a une certaine valeur pour définir la luminosité de la piéce
tout ceci pour activer la lumière durant 10 min seulement et si la detection de mouvement ne sait pas remise en marche meme si le seuil de lumiere est en alarme alors la lumiére s’éteint.
J'espere avoir ete assez clair dans mon explication.
J'ai essayé de faire un scénario mais tout ne fonctionne pas correctement.
D'avance merci de votre aide.
Je lis et relis, mais j'ai difficile à  comprendre ta condition :
tout ceci pour activer la lumière durant 10 min => ok, facile
seulement et si la detection de mouvement ne sait pas remise en marche => la lumière ne s'éteint pas s'il n'a pas détecté de mvt ?
meme si le seuil de lumiere est en alarme =>lumière en alarme = < au seuil définit ?
alors la lumiére s’éteint. => quand s'éteint-elle ???
il faudrait faire un petit schéma pour comprendre la logique que tu veux mettre en place :
  1. pour allumer la lumière
  2. pour l'éteindre
Bonjour
Désoler pour mes mauvaises explications
Allumer la lumière :
Condition
-- la détection de mouvement doit être enclenché
Et
-- la lumière doit être inférieur àun certain seuil en Lux ( nuit tombée)
Éteindre la lumière :
Condition
-- avoir eu aucun déclenchement du détecteur de mouvement
Ou
-- seuil de luminosité remonte au dessus du seuil ( lumière du jour revenue)
J espere être un peu plus clair que la dernière fois et encore merci de ton intérêt
c'est déjà  beaucoup plus clair, merci
Mais je crois que tu veux pour l'éteindre
-- avoir eu aucun déclenchement du détecteur de mouvement durant 10 min ?
Je vois la chose en 3 étapes.
Il faudra aussi une variable qui vaut ON ou OFF
Elle indique si on est dans le processus ou non.
Une première scène:
mouvement = en alerte
ET
luminosité <= seuil
ET
variable = OFF
ALORS
Lumière = allumée
ET
démarrage d'un scène avec retard 10mn (la case rouge)
La scène qui démarre après 10mn (cette scène est normalement pas active)
Une condition bidon
ET
mettre la variable à  ON
troisième scène
variable = ON
ET
mouvement = normal (10s dans la case rouge)
OU
variable = ON
ET
luminosité > seuil
ALORS
lumière = éteindre
ET
Variable = OFF
A tester ....
Florent,
Voici les 2 scènes que j'essaierais (à  tester)
Pour allumer :
Pour éteindre :
Remarque : il ne me semble pas judicieux de mettre une condition sur la luminosité pour éteindre, car s'il y a de la lumière dans la pièce, elle sera toujours remplie.
... Et les 10 minutes elles sont où :D  ?
La solution de Jojo fonctionne par tranches de 10mn.
Si mouvement après 9mn59 alors on repart pour 10mn.
J'avais compris 10mn mini puis s'éteindre dès qu'il n'y a plus de mouvement.
@florentdu16, oui mais sans accès ça va être très compliqué ;)
Histoire de ne pas pourrir ton post "Allumage Automatique Lumiere Suivant Ecl Et Detection" tu devrais en ouvrir un autre, j'ai beaucoup de MP et je dois vider trop régulièrement ma MP et puis cela sera plus simple à  suivre  ;) . A toi de jouer !
Bonsoir,
que veux dire breached et safe dans la prog en bloc?
Lux_living et le capteur de luminosité?
Merci ;)
J'ai mis le HC2 en anglais pour arriver à  mes fins ;)
Super tuto, celà  fonctionne bien.
@Dyscus,
exple : si tu as un FGBS avec IN1 (contact sec), le contact peu être activé (breached) ou au "repos" (save)
LUX_LINVING est en effet la mesure de la luminausité
Florent,
Pour allumer :
Pour éteindre :
Bonjour Jojo,
sauf erreur, les 2 schémas bloc n'apparaissent plus dans ton post initial, pourrais-tu les réuploader s'il te plait si tu les as toujours ?
Un grand merci :)
désolé, je ne les ai plus ...
