kiwi 121 Signaler ce message Posté(e) 30 décembre 2014 Coucou @Ez3kiel Mon PI ne fait pas routeur, mais serveur. En fait j'ai mis les choses suivantes sur un raspian # aptitude install unbound # aptitude install arpwatch Dans le serveur DHCP j'ai changé le serveur DNS interne de la maison par celui du raspberry au lieu de la box internet (c'est mieux, tu dépends pas du serveur dns de ton ISP et... aussi tu peux passer a travers la censure d'état comme certains site filtrés par le DNS).L'arpwatch permet d'envoyer un mail dès qu'une nouvelle adresse MAC est présente dans le réseau (c'est lui qui m'as fait penser a cette méthode). Quand a l'autoconfiguration du proxy, windows (et certains autres OS) viennent chercher un nom qui s'appelle wpad sur le réseau. Ceci est "un peu plus compliqué" que juste l'installation de ces 2 logiciels. Pour faire un proxy web (qui fait filtrant chez moi des pubs a la con), j'ai installé squid et un disk usb externe pour le stockage des données. Ceci dit, c'est un peu plus touchy... Si tu veux on peux en parler en privé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 7 mars 2016 Bonjour à tous, Salut Xavier (Kiwi) merci pour la mise à jour du lien: https://github.com/xbeaudouin/hc2-misc/tree/master/arp je bloque sur: pi@RPI:/etc/nginx/sites-available/cgi $ nginx -t -bash: nginx : commande introuvable on est d'accord que dans :/etc/nginx/fcgiwrap.conf, on a fcgiwrap qui est la copie de /usr/share/doc/fcgiwrap/examples/nginx.conf si oui, jusque la c'est OK ensuite: on a la copie du arp.pl dans /usr/lib/cgi-bin/ puis la je ne suis pas sur "Il reste à configurer le nginx pour qu'on puisse donc executer le CGI qui vas nous servir a trouver si le matériel fonctionne ou pas, créez le fichier /etc/nginx/sites-available/cgi avec le contenu suivant : server { #listen 80; ## listen for ipv4; this line is default and implied #listen [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6 listen 8000; root /usr/share/nginx/www; index index.html index.htm; # Make site accessible from http://localhost/ server_name localhost; location / { # First attempt to serve request as file, then # as directory, then fall back to displaying a 404. try_files $uri $uri/ /index.html; # Uncomment to enable naxsi on this location # include /etc/nginx/naxsi.rules } include /etc/nginx/fcgiwrap.conf; } " Tu le colles ou ce code et dois tu le modifier? (tu créais un dossier cgi dans sites-available puis un fichier "nginx" et tu colles le code ci dessus dedans??) ensuite lorsque je continue, ca ne fonctionne pas "Puis activez le site : cd /etc/nginx/sites-enabled && ln -s ../sites-available/cgi nginx -t Au "nginx -t" un test de syntaxe du fichier de conf vas être effectuée normalement si vous avez autre chose que : nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful " j'obtiens apres "nginx -t" une commande introuvable pi@RPI:/etc/nginx/sites-available/cgi $ nginx -t -bash: nginx : commande introuvable pour info: j'ai installé aptitude install avahi-daemon et aptitude install fcgiwrap par avance merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiwi 121 Signaler ce message Posté(e) 16 juin 2016 Hello, Oula je vois que j'ai du retard dans mes posts As-tu installé nginx ? aptitude install nginx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fmplaw 3 Signaler ce message Posté(e) 2 janvier 2017 Merci beaucoup Kiwi c'est vraiment intéressant ! Le hic me concernant est le timeout de la table ARP sous Raspbian qui est vraiment trop important pour être vraiment efficace... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
