Et voilà, un argument de plus pour une HC3 :)
Hello, petite question : J'avais installer un wall plug pour piloter mon imprimante 3D, mais de temps en temps il détecte une surtension et s'éteint, je n'ai pas trouvé de paramètre pour lui dire de ne pas s'éteindre en cas de détection de surtension. Du coup ça me flingue l'impression en cours. Une idée de comment régler le pb ? Je suis sur HC3
C'est quoi comme imprimante 3D :huh:
2500W maximum pour le WP, il faut y aller quand même...
C'est une Creality Ender 3, au max elle m'a fait du 400watt
Hum... laisse moi deviner, alimentation chinoise toute pourrie, avec des gros appels de courants ?
Parce que 400 W, jamais elle ne devrait faire des pointes > 2500 W.... il y a un gros problème.
Je te conseille plutôt de changer d'alimentation, ça sera plus sécurisant pour tout le monde : durée de vie de l'alimentation, du Wall Plug, voire de la maison...
J'ai un Wall Plug sur ma Prusa depuis 3 ans, il n'a jamais remonté le moindre avertissement.
Je vais voir avec le SAV, pour info ton imprimante elle consomme combien ?
Hum… Quelle est la valeur renseignée pour le paramètre 3 « Overload safety… » ?
Pour le 3 overload safety : j'ai 0 - function inactive !
Il y a 9 heures, RedAlan a dit :
En moyenne 100W, mais c'est très variable, il y a pas mal de pics et d'arrêts en fonctions de la chauffe du bed et de la tête.
Ça me fait penser que je ne sais même pas quelle est la puissance maxi de l'alimentation, il faudrait que je regarde. Mais à mon avis ça doit être assez proche de la tienne, 400W ça semble largement suffisant.
une WP c'est du costaud, j'ai une Wal plug sur ma plaque à induction depuis 8 ans et pas un overload:)
Modifié par 971jmd
Ah oui je m'en souviens.... et ça n'a toujours pas brûlé ? Impressionnant ton expérience.
Perso j'ai mis le gros module Aeotec Heavy Duty sous la plaque, avec ça j'ai de la marge :)
Perso un compteur d’énergie modbus directement au tableau
Mais pour en revenir au WP c’est tout de même étrange… cela me rappelle le comportement d’un WP défaillant sur mon lave vaisselle, comportement identique au problème énoncé…
Sinon peut-être essayer une restauration usine du module mais sans conviction
il y a 31 minutes, Lazer a dit :
non elle est toujours la :P sur la plaque induction
j’admire ta détermination et la qualité des modules Fibaro mais honnêtement ça : jamais chez-moi
 Ah mais ce n'est pas une plaque de 60 cm de large avec trois feux?
non 4 feux
et tout les câble son souder à la wall plug
Modifié par 971jmd
C'est étonnant, j'utilise des wallplug pour ma machine à laver, mon sèche linge, lave vaisselle, réfrigérateur, congélateur et je n'ai aucun problème.
Par contre ce que tu as fais sur la photo, je ne le ferai jamais chez moi.
Il vaux mieux acheter un module dédié.
Les réfrigérateurs et congélateurs, ça ne consomme pas grand chose (enfin, plus exactement, la puissance est relativement faible, mais comme ça consomme sur la durée, à la fin de l'année ça fait beaucoup d'énergie)
Les machines à laver, ça a une puissance déjà bien plus importante, au moment de chauffer l'eau, mais normalement ça reste en dessous des tolérances du WP : 2500W.
Après faut pas oublier que tous ces appareils électro-ménagers, si tu utilises un Wall Plug, je suppose que c'est uniquement pour mesurer leur consommation, et à aucun moment tu n'actionnes le relai. Et c'est au moment de l'ouverture/fermeture du relai qu'il y a le plus de risque pour celui-ci, à cause de l'appel de courant, susceptible de coller la lamelle du relai.
Mais ce qu'à fait @971jmd est vraiment dangereux, car le WP risque l'échauffement à cause du courant important qui passe, donc risque d'incendie.
 On a oublié de poser une question importante: si la plaque servait quotidiennement avec les 4 feux? ;)
non  2 qui consomme 2500w et quand j'utilise les 3 je suis à 3200w
Le wallplug c'est une puissance maximale autorisée de 2500W max. avec charge résistive.
bon je vous dit surtout pas de faire comme moi et Lazer la rappeler, mais pas si dangereux que ça
Tout ça pour vous dire que la WP est costaud car effectivement je peux dépasser les 2500 W  paramètre 70 réglée à 2800W
parametre 70
Une valeur supérieure à (3 200 W) désactive la WP
ATTENTION
protection contre les surcharges n'est pas une protection contre les courts-circuits
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/fr/FGWPx-102/FGWPx-102-FR-A-v1.00.pdf
sans oublier que ma WP tout les connections sont souder
Modifié par 971jmd
 Chez moi, j'en ai grillé un (en cinq ans) avec une pompe au fond d'un puit qui consomme 1700W.
Les démarrages moteurs doivent y être pour quelque chose.
une pompe n'est pas une plaque, le démarrage d'une pompe est très dur très brutal
