sebcbien
Yaps - Présence Simulator, Un De Plus
Bonjour @Thilo,
D'après ta ligne "turnOn"  tu peux les integrer à YAPS en tant que Random_Lights non ?
Que souhaites tu faire ?
turnOn ne fonctionne pas ?
merci de repondre si vite!
Il faut le "turnOn", mais avant il faut les paramètres comme décrit.
Car YAPS marche avec un array, il n´est pas possible de donner des instructions pour les modules Fibaro et les Hue dans un seul array.
(Ou je ne sais pas comment faire...)
Si j´utilise deux arrays (HUE / Fibaro), je ne vois pas comment les faire fonctionner ensemble.
Voici les commandes d´une scène où j´utilise les deux sortes de lumière pour créer des ambiances differentes:
 --Hues
    fibaro:call(532, "changeBrightness", 255)
    fibaro:call(532, "changeHue", 7680)
    fibaro:call(532, "changeSaturation", 210)
    fibaro:call(532, "turnOn")
    fibaro:call(533, "changeBrightness", 255)
    fibaro:call(533, "changeHue", 13500)
    fibaro:call(533, "changeSaturation", 210)
    fibaro:call(533, "turnOn")
-- Hue ambient white
    fibaro:call(612, "changeBrightness", 150)
    fibaro:call(612, "changeSaturation", 210)
    fibaro:call(612, "turnOn")
-- normale Lampen (modules fibaro)
    fibaro:call(138, "turnOn")
    fibaro:call(140, "turnOff")
    fibaro:debug("Licht hell")
J ´espère que j´ai bien décris mon problème (je ne suis pas Francais...)
Thilo
Je reviens Avec mon problème:
Voici mon Debug: J'ai la lampe "LAMPE_LED_SALON" qui reste allumé toute le temps quand YAPS ET SUR "on" OU "on OVER". Mais quand je désactive le YAPS ça devrait allumer "LAMPE_HALL" et éteindre tous le autres allumé y compris "LAMPE_LED_SALON".
 J'ai une erreur sur la ligne 334:
 Voici la ligne 334:   if (name == nil or name == string.char(0)) then
Voici mon Code complet. Les ID je les ai controlé 2 fois et elles sont justes.
Citation
%% autostart
%% properties
%% globals
Simu_presence
local version = "3.6.1";
-- YAPS Presence Simulation by SebcBien
-- August 2015
--V3.6.1 -- added new notifications engine (sms, freesms, push, email)
-- fixed bug "attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value)"
--V3.5.2 - start push sent by email
--V3.5.1
-- Fixed launch between midnight and endtime (if endtime is after midnight)
-- clean up code midnight-endtime
--V3.3.2
-- renamed all variables for more readability
--V3.3.0
-- Fixed Override bug (no sleep time between lights)
--V3.2.3
-- added sunset shifting possibility (add or remove minutes to startime
-- added time stamp to push messages
-- formated messages
-- optimisation
-- cleanup
--V3.1.0
-- "complete" rewriting with unix times
-- modified end time notification impacted by random and smooth TurnOff (End_simulation_time impact)
-- exit is now exactly at End_simulation_time
-- added smooth cut off of lights at ending time (function not triggered with deactivation)
--V2.6.6
-- clean up debug messages
-- added free sms notifications
-- second fix to looping days bug
--V2.6.0 to V2.6.5
-- Fixed bug when Random_max_TurnOff_duration = 0
-- Probably fixed End_simulation_time bug calculation when looping for days du to days are shorter now than the previous day
-- Fixed bug not turning on Lights_On_at_end_Simulation when exiting Simulation
-- added random end time + small stability changes and cleaning
-- Added array of lights to turn on after Simulation, ONLY if Simu_presence = 1 (normal ending, not ended by setting Simu_presence to 0)
-- Added the possibility to not have an always on lamp
-- Added naming of devices in the debug during Simulation
-- Added the possibility to select always on light during Simulation
--V2.2.0 to 2.5.0
-- fixed Simulation starting if restarted between End_simulation_time & midnight
-- fixed big bug Simulation restarting after end time
-- small notification and debug changes
-- Rewriting the engine
-- now relaunch automatically the next day, even if Simu_presence has not changed
-- Added Manual Stop variable
-- added list of mobiles
if (fibaro:countScenes() > 1) then
 fibaro:debug("Scene already active! Aborting this new instance !!");
 fibaro:abort();
--------------------- USER SETTINGS --------------------------------
local id = {
 LAMPE_SALON_SPOT = 81,
 LAMPE_TERR_GAUCHE = 191,
 LAMPE_TABLE   = 197,
 LAMPE_CUISINE  = 198,
 LAMPE_HALL   = 202,
 LAMPE_LED_SALON  = 203,
 LAMPE_TERR_DROITE = 206,
 LAMPE_ESCALIER  = 213,
 PHONE_PAPA   = 227,
 ADMIN     = 2,
local Stop_hour = "01";     -- Hour when you want Simulation to stop
local Stop_minute = "30";    -- Minute of the hour you want Simulation to stop
-- note 1: the script will not exit while waiting the random time of the last light turned on. So end time can be longer than specified end time. (even more with var Random_max_TurnOff_duration)
-- note 2: if the global variable changes during the same wait time as above, it will exit immediately (when back home while Simulation runs)
local Sunset_offset = -15    -- number of minutes before or after sunset to activate Simulation
local Random_max_duration = 18;   -- random time of light change in minutes --> here each device is on maximum 30min
local Random_max_TurnOff_duration = 22; -- random time to add at the stop hour+stop minute so the Simulation can be more variable (0 to deactivate)
local Lights_always_on = {id["LAMPE_LED_SALON"]} -- IDs of lights who will always stay on during Simulation - leave empty array if none -> {}
local Random_lights = {id["LAMPE_SALON_SPOT"],id["LAMPE_HALL"],id["LAMPE_TAPLE"],id["LAMPE_CUISINE"]} -- IDs of lights to use in Simulation
--local Random_lights = {id["LAMPE_HALL"],id["LAMPE_CELLIER"],id["LAMPE_CH_AMIS"]} -- Reduced set for test purposes
local Lights_On_at_end_Simulation = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after Simulation ends
-- local Lights_On_at_end_Simulation = id["LAMPE_COULOIR"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after Simulation ends (at specified Stop_hour & Stop_minute). Comment this line to turn off this feature
local Lights_On_if_Simulation_deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after Simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0)
local Lights_On_if_Simulation_deactivated = id["LAMPE_HALL"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after Simulation is stopped (Simulation_). Comment this line to turn off this feature
YAPS_Engine = {};
 YAPS_Engine.notifications = true;     -- send notifications
 YAPS_Engine.notificationTypes = {"push", "email"}; --notification types {"push", "email", "sms"} but they are overriden in the code
 YAPS_Engine.Activate_FreeSms = false;    -- activate push with Activate_FreeSms (Activate_Push must be true also)
 YAPS_Engine.smartphoneID = {id["PHONE_PAPA"]};  -- Smartphone Id to send push to. {id1, id2, id3}
 YAPS_Engine.userID = {id["ADMIN"]};     -- User Id to send email to. {id1, id2, id3}
 YAPS_Engine.sms = {
  ["VD_ID"] = 0,         -- Virtual Device ID
  ["VD_Button"] = "1",       -- Virtual Device Button
  ["VG_Name"] = "SMS"};       -- Global Variable Name
--------------------- USER SETTINGS END ----------------------------
----------------------ADVANCED SETTINGS-----------------------------
local Show_standard_debug = true; -- Debug displayed in white
local Show_extra_debug = true;  -- Debug displayed in orange
-------------------- DO NOT CHANGE CODE BELOW ----------------------
local Number_of_lights = #Random_lights;      -- numbers of light devices listed above
local Simulation = fibaro:getGlobal("Simu_presence");   --value of the global value: Simulation is on or off
local Manual_overide = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset"); -- if = 1 then the Simulation is forced
local Start_simulation_time = fibaro:getValue(1, "sunsetHour"); --Start Simulation when sunset
local End_simulation_time,Sunrise_unix_hour,Sunset_unix_hour,Converted_var,Midnight,End_simulation_time_with_random_max_TurnOff,Sleep_between_TurnOff;
local Is_first_launch = true;
local NotifLoop = 0;
function Debug(color, message)
  fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, os.date("%a %d/%m", os.time()).." "..message, "span"));
function ExtraDebug(debugMessage)
 if ( Show_extra_debug ) then
  Debug( "orange", debugMessage);
function StandardDebug(debugMessage)
 if ( Show_standard_debug ) then
  Debug( "white", debugMessage);
function round(num, idp)
 local mult = 10^(idp or 0)
 return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
function YAPS_Engine:notification(message, subject, param)
 local message = os.date("%H:%M", os.time()).." "..message or "<vide>";
 if YAPS_Engine.debug_messages then
  ExtraDebug("yellow", "Notification : "..message);
  if Activate_FreeSms then
   fibaro:setGlobal("Activate_FreeSms", message)
   ExtraDebug("Message ("..message..") sent to Activate_FreeSms");
 if param then
  for _, notif in ipairs(param) do
    ExtraDebug("grey", notif);
   -- Envoi Push
   if notif == "push" and YAPS_Engine.smartphoneID then
    for _, id in ipairs(YAPS_Engine.smartphoneID) do
      ExtraDebug("grey", "Send Push smartphone ID : "..id);
     fibaro:call(id, "sendPush", message);
   -- Envoi Email
   elseif notif == "email" and YAPS_Engine.userID then
    for _, id in ipairs(YAPS_Engine.userID) do
      ExtraDebug("grey", "Send Email user ID : "..id);
     fibaro:call(id, "sendEmail", subject, message);
   -- Envoi SMS
   elseif notif == "sms" and YAPS_Engine.sms then
     ExtraDebug("grey", "Send SMS : VD_ID="..(YAPS_Engine.sms["VD_ID"] or 0).." VD_Button="..(YAPS_Engine.sms["VD_Button"] or "0").." VG_Name="..(YAPS_Engine.sms["VG_Name"] or ""));
    fibaro:setGlobal(YAPS_Engine.sms["VG_Name"], message);
    if YAPS_Engine.sms["VD_ID"] and tonumber(YAPS_Engine.sms["VD_ID"])>0 and YAPS_Engine.sms["VD_Button"] and tonumber(YAPS_Engine.sms["VD_Button"])>0 then
     fibaro:call(YAPS_Engine.sms["VD_ID"], "pressButton", YAPS_Engine.sms["VD_Button"]);
 else
  Debug("orange", "Warning : no notification options given");
function YAPS_Engine:UnixTimeCalc(Converted_var, hour, min)
 local time = os.time();
 local date = os.date("*t", time);
 local year = date.year;
 local month = date.month;
 local day = date.day;
 unix_hour = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=min, sec=sec};
 ExtraDebug("converted "..Converted_var..": "..hour..":"..min.." to Unix Time: "..unix_hour..")")
 return unix_hour
function YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc(Converted_var,hour)
 reverse_unix = os.date("%H:%M", hour)
 ExtraDebug("Reverse converted Unix Time of "..Converted_var.." : "..hour.." To: "..reverse_unix)
 return reverse_unix
function YAPS_Engine:EndTimeCalc()
 local hour,min
 ExtraDebug ("Current Unix Time: "..os.time())
 End_simulation_time = YAPS_Engine:UnixTimeCalc("Original planed End_simulation_time", Stop_hour, Stop_minute); -- generate End_simulation_time (changes at midnight) will not change during Simulation, only when ended
 Midnight = YAPS_Engine:UnixTimeCalc("Midnight", 00, 00);
 Sunset_unix_hour = fibaro:getValue(1,'sunsetHour');
 hour = string.sub(Sunset_unix_hour, 1 , 2);
 min = string.sub(Sunset_unix_hour,4);
 Sunset_unix_hour = (YAPS_Engine:UnixTimeCalc("Sunset", hour, min))+Sunset_offset*60;
 -- if stop hour is between 00 and 12h then add 24 hours to End_simulation_time
 if tonumber(Stop_hour) <= 12 and (os.time() >= End_simulation_time) then
  End_simulation_time = End_simulation_time + 24*60*60
  ExtraDebug ("stop hour <= 12, Added 24H to End_simulation_time (End_simulation_time is ending after midnignt)");
  ExtraDebug ("New End_simulation_time: "..End_simulation_time);
 if Random_max_TurnOff_duration ~= 0 and Number_of_lights > 1 then   -- if Simulation = 1 then slow turn off, else turn off all immediately
  Sleep_between_TurnOff = round((math.random(Random_max_TurnOff_duration)/(Number_of_lights-1)),1);
  Sleep_between_TurnOff = math.random(Random_max_TurnOff_duration)/(Number_of_lights-1);
  ExtraDebug("Calculated sleeping between each turn off: "..Sleep_between_TurnOff.." min");
 else
  Sleep_between_TurnOff = 0;
  ExtraDebug("No sleeping between turn off");
 End_simulation_time_with_random_max_TurnOff = End_simulation_time + ((Sleep_between_TurnOff*(Number_of_lights-1))*60)
 ExtraDebug("End_simulation_time_with_random_max_TurnOff: "..End_simulation_time_with_random_max_TurnOff);
 if ((os.time() < End_simulation_time) and (Sunset_unix_hour - End_simulation_time > 0) and (Is_first_launch == true)) then -- if calculation is done between midnight and End_simulation_time and sunset is wrongly calculated after endtime (at first start only)
  Sunset_unix_hour = Sunset_unix_hour - (24*60*60) + 70; -- remove 24h58m50s of sunsettime
  ExtraDebug ("launch after Midnight and before End_simulation_time, removed 24H to Sunset_unix_hour (Only at the first start)");
  ExtraDebug ("New SunsetTime: "..Sunset_unix_hour);
 Is_first_launch = false
-- Presence Simulation actions Main loop
function YAPS_Engine:Launch()
 YAPS_Engine:notification("Presence Simulation started. Will stop at: "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End_simulation_time", End_simulation_time).." + rand("..Random_max_TurnOff_duration.."min) : "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End_simulation_time_with_random_max_TurnOff", End_simulation_time_with_random_max_TurnOff), "Presence Simulator", {"push"}); -- push only
 StandardDebug("Presence Simulation started. Will stop at: "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End_simulation_time", End_simulation_time).." + rand("..Random_max_TurnOff_duration.."min) : "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End_simulation_time_with_random_max_TurnOff", End_simulation_time_with_random_max_TurnOff));
 if Lights_always_on[1] ~= nil then YAPS_Engine:TurnOn(Lights_always_on); end
 while ((os.time() <= End_simulation_time) and (Simulation == "1")) or ((Manual_overide == "1")) do
  local random_light = tonumber(Random_lights[math.random(Number_of_lights)]) --choose a random light in the list
  local lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light in the list
  -- turn on the light if off or turn off if on
  if tonumber(lightstatus) == 0 then fibaro:call(random_light, 'turnOn') else fibaro:call(random_light, 'turnOff') end
  fibaro:sleep(1000); -- necessary to get back the new status, because HC2 is too fast :-)
  lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light after his update
  StandardDebug('light ID:'.. fibaro:getName(random_light) ..' status:'..lightstatus);
  local sleeptime = math.random(Random_max_duration*60000) --random sleep
  StandardDebug("Entering loop of " .. round(sleeptime/60000,2) .. " minutes");
  -- Allows to exit the scene if the Simu_presence global var changes to 0 during the random  sleep
   local counterexitSimulation = 200
    while (counterexitSimulation > 0) and ((os.time() <= End_simulation_time) or Manual_overide == "1") do
     counterexitSimulation = counterexitSimulation - 1;
     test_presence_state = fibaro:getGlobal("Simu_presence");
     Simulation = tonumber(test_presence_state); --verify the global value, if the virtual device is deactivated, the loop stops.
     --fibaro:debug("Simulation var state : " .. Simulation.." override var state : " .. Manual_overide);
     if Simulation == 0 then
      Manual_overide = fibaro:getGlobalValue("overideSimuSunset");
      if Simulation == 0 or Manual_overide == "0" then
      counterexitSimulation = 0
    fibaro:sleep(sleeptime/200);
   ExtraDebug("Exiting loop of "..round(sleeptime/60000,2).." minutes");
  local sleeptimemin = math.abs(sleeptime/60000)
  Simulation = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --verify the global value, if the virtual device is deactivated, the scene stops.
function YAPS_Engine:EndSimulation()
 if Lights_always_on[1] ~= nil then YAPS_Engine:TurnOff(Random_lights,Lights_always_on); end
 Debug("red","Presence Simulation deactivated");
 if (Simulation == "1") then
  Debug("yellow","Presence Simulation will restart tomorrow.");
  Debug("yellow","Sunset is around "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour").." + Sunset Shift of "..Sunset_offset.."min = Start Time around "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour));
  YAPS_Engine:notification("Presence Simulation will restart tomorrow. Sunset is around "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour").." + Sunset Shift of "..Sunset_offset.."min = Start Time around "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour), "Presence Simulator", {"push"}); -- push only
 NotifLoop = 0; -- will force main loop notifications at end of Simulation
function YAPS_Engine:ExitSimulation()
 --YAPS_Engine:notification("Presence Simulation is terminated", "Presence Simulator", {"push"}); -- push only
 Debug("red","Simu_presence = 0, Aborting Simulation scene");
 fibaro:abort();
function YAPS_Engine:TurnOff(group,group2)
 Debug("red","TurnOff All Simulation lights!");
 local name, id2;
 local ID_devices_group = group;
 if ID_devices_group ~= 0 then
  for i=1, #ID_devices_group do
   Simulation = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --verify the global value, if Simulation presence is deactivated
   if Simulation == "0" then Sleep_between_TurnOff = 0; end; -- if Simulation ended before End_simulation_time, then no turn off delay
   if i > 1 then -- wait Number of lights -1 (do not need to wait for the first TurnOff)
    StandardDebug("Sleeping "..Sleep_between_TurnOff.." minute(s) before next TurnOff");
    fibaro:sleep(Sleep_between_TurnOff*60000);
   id2 = tonumber(ID_devices_group);
   fibaro:call(id2, "turnOff");
   name = fibaro:getName(id2);
    name = "Unknown"
   StandardDebug("Device: "..name.." Off ");
 Debug("red","TurnOff All Always_On lights!");
 local ID_devices_group = group2;
     name = "Unknown"
 if Lights_On_at_end_Simulation ~= 0 and Simulation == "1" then
  fibaro:call(Lights_On_at_end_Simulation, "turnOn");
  name = fibaro:getName(Lights_On_at_end_Simulation);
    name = "Unknown"
  Debug("red","Turned On light Lights_On_at_end_Simulation:");
  Debug("white", name);
 if Lights_On_if_Simulation_deactivated ~= 0 and Simulation == "0" then
  fibaro:call(Lights_On_if_Simulation_deactivated, "turnOn");
  name = fibaro:getName(Lights_On_if_Simulation_deactivated);
    name = "Unknown"
  Debug("red","Turned On light Lights_On_if_Simulation_deactivated:");
function YAPS_Engine:TurnOn(group)
 Debug("red","Turning On Always_On lights:");
 local name, id2;
  fibaro:call(id2, "turnOn");
   name = "Unknown"
  StandardDebug("Device: "..name.." Turned On ");
 Debug("red","Now randomizing other lights...");
Debug("green", "Presence Simulation | v" .. version .. " Starting up");
Debug("green", "--------------------------------------------------------------------------");
------------------------ Main Loop ----------------------------------
-- first start notifications
YAPS_Engine:EndTimeCalc();
YAPS_Engine:notification("Scheduled presence Simulation at "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour).." (Sunset: "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour")..")", "Presence Simulator", {"email"}); -- mail only
Debug("green","Sunset is at "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour").." + Sunset Shift of "..Sunset_offset.."min = Start Time at "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour));
Debug("green","End of Simulation: "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End Simulation", End_simulation_time).." + random of "..Random_max_TurnOff_duration.."min");
Debug("green", "Checking for actions every minute.");
while true do -- Infinite loop of actions checking, hours calculations, notifications
 -- local Sunset_unix_hour = Midnight  -- un-comment this line when testing to force a start hour (or use Sunset_offset)
 if os.time() >= Sunset_unix_hour then -- define if nighttime (sunset = 1)
  sunset = 1
 else
  sunset = 0
  if sunset == 1 and (os.time() <= End_simulation_time) then
   Debug("yellow", "It's sunset time -> Simulation ON");
   YAPS_Engine:Launch();
   YAPS_Engine:EndSimulation();
  if Manual_overide == "1" then
   Debug("yellow", "Manual Override Activated -> Simulation ON");
  if Manual_overide == "0" and sunset == 0 and NotifLoop == 0 then
   Debug("yellow", "Sunset is at "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour").." + Sunset Shift of "..Sunset_offset.."min = Start Time at "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour));
   Debug("yellow", "End of Simulation: "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End Simulation", End_simulation_time).." + random of "..Random_max_TurnOff_duration.."min = "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End Simulation", End_simulation_time_with_random_max_TurnOff));
 if (Simulation == "0") then -- Condition to end Simulation
  YAPS_Engine:ExitSimulation();
 if NotifLoop <= 120 then --a waiting xx times the fibaro sleep below (2 hours) before resetting counter (and notifying)
  if NotifLoop == 120 then NotifLoop = 0 end
  if NotifLoop == 0 then
  ExtraDebug("Now, checking for actions every minute. Next notify: in 2 hours");
 fibaro:sleep(1*60*1000); -- wait 1 minutes before testing again the global vars below
 NotifLoop = NotifLoop + 1;
Merci pour vos aides :-)
@speedoxx007
Essaie cela j'ai juste commente. En effet, on a l 'impression que ce n'est pas le bon id, donc il ne recupere pas le nom. enfin je crois.
dans une scene :
local name = fibaro:getName(202)
print("Name : " ..name)
Sinon la scene commentee
local id = {
 LAMPE_TABLE   = 197,
 LAMPE_HALL   = 202,
 PHONE_PAPA   = 227,
 ADMIN     = 2,
YAPS_Engine = {};
 YAPS_Engine.sms = {
 if param then
   -- Envoi Push
   -- Envoi Email
   -- Envoi SMS
 else
 return unix_hour
 return reverse_unix
 local hour,min
 else
 fibaro:abort();
 local name, id2;
    name = "Unknown"
     name = "Unknown"
  --[[if (name == nil or name == string.char(0)) then
    name = "Unknown"
   end--]]
  --Debug("white", name);
    name = "Unknown"
 local name, id2;
   name = "Unknown"
  sunset = 1
 else
  sunset = 0
@Thilo
C'est faisable, mais faut modifier un peu la scene. Partage ta scene complete stp.
Modifié par pepite
Hi Speedox,
c´est peut-etre juste un probleme d´orthographe?
Ta Lampe_Table 197 revient dans le array avec un p (taple)
TT
  • Upvote 2
@pepite
Ma scène YAPS ou celle ou j´ulitilise le melange?
Mon YAPS est comme d´hab, actuellement j´ai inclus que des modules Fibaro, ca marche très bien.
Si je donne les ID des Hue il n´y a pas d´erreur dans la scène, les lampes ne reagissent tout simplement pas. En fait le ID Hue pointe sur un VD, qui a justement besoin des parametres marques en haut. Sinon il ne donne pas d´erreur, mais il ignore un simple "turnOn". A quel endroit dois je implementer les parametres HUE?
Merci!
Thilo
@Thilo euh merci beaucoup... Euh mais que j suis con.... :angry:
je viens de tester et c'est tout bon :2:
@Thilo, regarde j'ai commence ca vite fait.
Jette un oeil ou il a le commentaire "test pepite"
On ne devrait pas etre loin de ton besoin ;-)
    fibaro:abort();
local id = {
    LAMPE_SDB            = 16,
    LAMPE_CH_AMIS        = 24,
    LAMPE_SALON            = 45,
    LAMPE_BUREAU        = 49,
    LAMPE_HALL            = 52,
    LAMPE_CELLIER        = 56,
    LAMPE_CH_EMILIEN    = 58,
    LAMPE_COULOIR        = 1316,
    PHONE_SEB            = 1347,
    ADMIN                 = 2,
    PHONE_GG            = 1327
local Random_max_duration = 30;            -- random time of light change in minutes --> here each device is on maximum 30min
local Random_max_TurnOff_duration = 25;    -- random time to add at the stop hour+stop minute so the Simulation can be more variable (0 to deactivate)
local Lights_always_on = {id["LAMPE_BUREAU"],id["LAMPE_COULOIR"]} -- IDs of lights who will always stay on during Simulation - leave empty array if none -> {}
local Random_lights = {id["LAMPE_SDB"],id["LAMPE_HALL"],id["LAMPE_CELLIER"],id["LAMPE_CH_AMIS"]} -- IDs of lights to use in Simulation
-- test pepite --
local Random_Lights_Hue = {} --IDs of lights "HUE" to use in Simulation
-- fin test pepite --
YAPS_Engine = {};
    YAPS_Engine.smartphoneID = {id["PHONE_SEB"]};        -- Smartphone Id to send push to. {id1, id2, id3}
    YAPS_Engine.sms = {
local Show_extra_debug = false;        -- Debug displayed in orange
-- test pepite --
local Number_of_lights_hue = #Random_Lights_Hue -- number of lights hue
    if param then
            -- Envoi Push
            -- Envoi Email
            -- Envoi SMS
    else
    return unix_hour
    return reverse_unix
    local hour,min
    else
        -- test pepite --
        local random_light_hue = tonumber(Random_Lights_Hue[math.random(Number_of_lights_hue)]) --choose a random light hue in the list
        local lightstatushue = fibaro:getValue(random_light_hue, 'value') --get the value of the random light HUE in the list
        --- test pepite --
        if tonumber(lightstatushue) == 0 then
            fibaro:call(random_light_hue, "changeBrightness", 255)
            fibaro:call(random_light_hue, "changeHue", 7680)
            fibaro:call(random_light_hue, "changeSaturation", 210)
            fibaro:call(random_light_hue, 'turnOn')
        else
            fibaro:call(random_light_hue, 'turnOff')
        -- test pepite --
        lightstatushue = fibaro:getValue(random_light_hue, 'value') --get the value of the random light HUE after his update
        StandardDebug('light HUE ID:'.. fibaro:getName(random_light_hue) ..' status:'..lightstatushue);
        -- fin test
    -- test pepite
    for i= 1, Number_of_lights_hue do
        if tonumber(lightstatushue) > 0 then
            fibaro:call(Random_Lights_Hue[i], "turnOff")
    fibaro:abort();
    local name, id2;
            id2 = tonumber(ID_devices_group[i]);
                name = "Unknown"
                    name = "Unknown"
                name = "Unknown"
                name = "Unknown"
    local name, id2;
            name = "Unknown"
        sunset = 1
    else
        sunset = 0
@pepite: Super. Merci! Ca parrait très bien! Je vais tester ton script ce soir et donner suite!
@speedoxx007: C´est une des mes propres fautes préféré, donc je regarde toujours les fautes de frappe, les ""., les ;; etc.
90% des erreurs chez moi sont dus a ca.....
A+
Thilo
Cool, ca marche!
Fallait remplacer dans lightstatus_hue "value" contre "on", c´est le "status hue" pour demander aux hues si ils sont allumés.
Merci beaucoup pepite!
A+
Thilo
Voila tout le script pour ceux qui utilisent des lampes Philips Hue:
%% autostart
%% properties
%% globals
Simu_presence
-- August 2015
-- modifications Hue de Pepite, merci!
    fibaro:abort();
local id = {
    LAMPE_SCHLAF        = 152,
    HUE_BUERO            = 549,
    LAMPE_FLUR_OBEN        = 150,
    LAMPE_WOZI            = 138,
    LAMPE_MOON_WOZI        = 140,
      HUE_ESSZI            = 555,
    LAMPE_FLUR_UNTEN    = 146,
    HUE_FLUR_UNTEN        = 534,
    LAMPE_FLUR_HINTEN    = 348,
      HUE_MILAN            = 535,
      LAMPE_KLEIN_ZI        = 12,
      LAMPE_LOUIS            = 448,
      LAMPE_KUECH_STECK    = 6,
      HUE_JEANNE            = 569,
    PHONE_MILAN            = 162,
    ADMIN                 = 2,
    PHONE_TT            = 158
local Lights_always_on = {id["LAMPE_FLUR_OBEN"],id["LAMPE_FLUR_UNTEN"]} -- IDs of lights who will always stay on during Simulation - leave empty array if none -> {}
local Random_lights = {id["LAMPE_SCHLAF"],id["LAMPE_WOZI"],id["LAMPE_MOON_WOZI"],id["LAMPE_FLUR_HINTEN"],id["LAMPE_KLEIN_ZI"],id["LAMPE_LOUIS"],id["LAMPE_KUECH_STECK"]} -- IDs of lights to use in Simulation
-- test pepite --
local Random_Lights_Hue = {id["LAMPE_SCHLAF"],id["HUE_BUERO"],id["HUE_ESSZI"],id["HUE_FLUR_UNTEN"],id["HUE_MILAN"],id["HUE_JEANNE"]} --IDs of lights "HUE" to use in Simulation
--local Lights_On_at_end_Simulation = id["LAMPE_COULOIR"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after Simulation ends (at specified Stop_hour & Stop_minute). Comment this line to turn off this feature
--local Lights_On_if_Simulation_deactivated = id["LAMPE_HALL"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after Simulation is stopped (Simulation_). Comment this line to turn off this feature
YAPS_Engine = {};
    YAPS_Engine.smartphoneID = {id["PHONE_TT"]};        -- Smartphone Id to send push to. {id1, id2, id3}
    YAPS_Engine.sms = {
-- test pepite --
    if param then
            -- Envoi Push
            -- Envoi Email
            -- Envoi SMS
    else
    return unix_hour
    return reverse_unix
    local hour,min
    else
        -- test pepite --
        local lightstatushue = fibaro:getValue(random_light_hue, 'on') --get the value of the random light HUE in the list
        --- test pepite --
        else
        -- test pepite --
        lightstatushue = fibaro:getValue(random_light_hue, 'on') --get the value of the random light HUE after his update
        -- fin test
    -- test pepite
            fibaro:call(Random_Lights_Hue, "turnOff")
    fibaro:abort();
    local name, id2;
                name = "Unknown"
                    name = "Unknown"
                name = "Unknown"
                name = "Unknown"
    local name, id2;
            name = "Unknown"
        sunset = 1
    else
        sunset = 0
  • Upvote 2
@Thilo
Merci à @pepite et à toi pour cette modification de script intégrant les hue...
Cependant, chez moi, j'ai un souci à la fin du script à la ligne 245 : attempt to compare number with nil
C'est , a priori à l'extinction des hue que ça déconne..
 La ligne 245 :
Peut être un problème de syntaxe??.. j'ai vu qu'il y avait des majuscules à Lights et des fois non dans le script intéressant les hue...
Est ce que ça fonctionne correctement chez toi?
Bien sûr... J'ai juste modifié les lampes.... Rien que du classique...
Et l'allumage, marche bien... Tout le cycle aussi...
@pepite
Pour préciser, c'est à la fin du cycle que la ligne 245 déconne.. Des lampes hue se sont éteintes pendant le cycle en mettant leur statut à 0..
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
La j 'avoue, heur..attendons le retour de @Thilo avant de partir dans de longues recherches.
j ´ai eu le meme problème et je l´ai resolu de facon un peu parresseux:
juste rajouté une ligne avant l´erreur, donc au 234:
pour etre sur que c´est pas "nil"...
Ce sera surement plus élégant de chercher dans le script plus haut pour éviter ou definir lightstatushue en tete du script....
@Thilo ,
suis content d'avoir de tes nouvelles pour ce script...
Suis en vacances et je viens de voir ta réponse...
J'ai regardé mon script et c'est le même que le tien...
Bizarre..
Tu parles bien des lignes :
        else
Si je comprends bien ça veut dire que c'est aucune Hue n'est allumée, il en allume une et sinon il l'éteint donc on repasse à 0 et là ça déconne ?
En même temps, je suis un novice en lua...
D'autre part, aucune lampe même autre que Hue ne s'éteint à la fin du cycle... J'ai une notification comme quoi c'est fini et qu'il restart le lendemain.. Qu'est ce que j'ai raté?
bon ben quelques nouvelles quand même...
J'ai pris le code sans intégrer les phillips hue et ça fonctionne correctement...
Et finalement, ça me convient parfaitement comme ça...
Ce genre de fonction est pour moi l'essence de la domotique... ça fonctionne tout seul en autonome sans interaction...
Au top...
Merci au créateur de ce code...:60:
  • Upvote 2
tu ne peux pas mettre d'espaces dans les noms des variables ;-)
  • Haha 1
Salut!
Merci pour cet excellent code LUA!
Je me demandais s'il y avait un moyen de définir une valeur sur un gradateur dans:
local Lights_always_on = {id["XXX"],id["YYY"]}
local Random_lights = {id["ZZZ"]}
Et s'il est possible de randomiser l'heure de départ de la même manière que dans
Merci d'avance!
Mike
Traduit avec Google Translate
Bonjour, oui il y a certainement moyen.
Pour le moment je suis occupé à tout autre chose que la domotique et je n'ai pas trop envie de me replonger dans le code.
Si vous faites des modifications qui fonctionnent, je peux rajouter ce code à github.
Désolé,
Seb
Envoyé avec mon pouce via Tapatalk
en fait, le simulateur n'allume "que" des lampes. Alors si ton téléviseur LED est commandé par un WP (ou un FGS), oui tu rajoutes juste l'ID du WP (ou du FGS) (le téléviseur sera considéré comme une lampe derrière le WP ou le FGS)
J'ai cette erreur à la ligne 240: StandardDebug('light ID:'.. fibaro:getName(random_light) ..' status:'..lightstatus);
Pouvez-vous m'aider
