Surveillance Des Plantes
Bugsissimo
Bonjour a tous,
Madame n ayant pas la main verte, voila qu elle me demande si un module pourrait l aider a savoir quand arroser, si elle a assez de lumiere, etc...
J avais lu une chose ou deux sur le sujet, mais apres recherche, je ne trouve que des solutions autonomes en bluetooth sur smartphone.
Existe-t-il une solution gerable par la box et qui permettrait d'envoyer ensuite des notifications push, sms, mail?
Merci d'avance
C'est en Wifi (Attention, ne marche pas avec le Wifi de la free). Il y a une api aussi que j'utilise avec le HC2 mais c'est aussi autonome avec l'application pour smartphone.
De base la Free V6 est sur du WPA-PSK mais cela marche si tu as configuré ta freebox V6 en WPA2 / WPA2-AES sinon pas moyen de faire une association, en même temps niveau sécutié le WPA2 c'est mieux  ;)
Cela me fait penser à  quelque chose.
Krikoff est ce que le koubachi peux être utilisé pour mesurer l'hygrométrie du gazon via le HC2 ? ( j'ai déjà  mon arrosage automatique qui fonctionne avec deux modules fibaro)
Merci pour la réponse
@Bouliboule, peut-être que oui avec la version extérieur, il me semble aussi qu'une V2 du capteur est disponible avec une détection de l’humidité du sol beaucoup plus efficace.
  • 3 mois après...
Krikoff tu pourrais m en dire un peut plus sur la façon d interfaces le koubachi avec la hc2?
Mon intérêt serair de pouvoir gérer l arrosage de ma pelouse de façon totalement automatique.
Merci d avance pour ta réponse
@Bouliboule,
à‡a pourrait pas faire ton affaire ca ? Après je ne sais pas si tu peux le remonter sur la HC2, ca aucune idée !
FONCTIONS :
  • Contrôleur d'arrosage connecté
  • Ajuste automatiquement le niveau d'irrigation, en se basant sur les données météo géo-localisées passées et prévisionnelles (Mode SMART)
  • Contrôle automatiquement l'éclairage de votre jardin, en fonction du lever et coucher de soleil, tout au long de l'année
  • Conservez le plein contrôle de votre console de jardin GreenIQ via votre iPhone, iPad, smartphones Android / tablette, PC, Mac et autres appareils compatibles avec le Web (Mode MANUEL)
  • Connexion Wi-Fi ou Ethernet
  • Utilise la technologie Cloud qui vous permet d'accéder à  votre console de jardin à  partir de n'importe où, et n'importe quand
  • Résistant à  l'eau (norme IP65)
  • 6 zones d'irrigation peuvent être définies : Prise en charge de vannes d'irrigation 24V
  • Canal de commande d'éclairage du jardin
  • La fonction "Pause gel" protège votre système d'irrigation, en interdisant l'arrosage lorsque la température tombe en dessous de 3 ° C
  • Jusqu’à  4 programmes indépendants par zone (permet arrosage matin ET soir par ex)
  • Heures de début/fin d’arrosage configurables
  • Les jours de la semaine où s’opère l’arrosage" sont configurables
  • Possibilité d’arrosage périodique « tous les X jours »
  • Interruption immédiate de tout arrosage si demandée par l’utilisateur.
  • Compatible avec la station météo Netatmo
  • Compatible avec le capteur pour plante Koubachi
  • Compatible avec le capteur pour plante Flower Power de Parrot
  • Prise en charge jusqu'à  4 capteurs analogiques supplémentaires (ex. un capteur de pluie)
  • Interface utilisateur très intuitive.
GREENIQ - Contrôleur d'arrosage Wi-Fi 6 zones
arf non Mes vannes sont déjà  pilotées par des FGS cela ferait double emploi. Les prévisions météo sont faites par le super plugin de Steven.
Je cherche simplement un capteur d'humidité qui puisse remonter des info sur HC2....
Mais merci quand même !
  • 3 mois après...
Je m'excuse de vous importuner.
J'ai vu que vous utilisiez le parot flower power avec la HC2. Je cherche désespérement sur le net la façon d'utiliser le flower avec la HC2
Auriez-vous un device virtuel àpartager ou du code pour récupérer les infos ?
Merci beaucoup par avance.
  • 4 mois après...
cybersquad salut
Je viens au nouvelle sur le greeniq , tes impressions et si tu as pu voir pour un module ?
Intéresser car je sature de fibaro et je commence a regarder autrement du fibaro .
J'ai lu 3entrée pour capteur de niveau et une vanne pour mon bassin poisson faisable n'est ce pas?
