Chauffage
Deltaneo
Ma question me semble tellement bête que j'hésite à  la poster. Mais j'ai beau regarder le forum dans tous les sens, je ne trouve pas de solution.
J'ai un détecteur de mouvement Fibaro FGMS001 Motion Sensor EU dans mon garage, ainsi qu'un chauffage d’appoint branché sur un FGP111 Plug
Le détecteur de mouvement indique la température.
Je voudrais simplement crée un scénario qui se résume comme cela:
Si la température détectée par le détecteur de mouvement est inférieure à  15° alors activer le plug mural ( et donc allumé le chauffage d'apoint) pendant 3600 secondes.
Pouvez vous me dire si c'est possible, et comment configurer la scène.
D'avance merci.
Ps; J'ai un HCL
très facile avec HCL. tu crées une scène
Si Tmp < 15
Alors
prise chauffage = turn On
and
prise chauffage = turn Off avec 3600 dans la case rouge.
Mais dès que les 3600 seront passées, il va réalumer ton WP
Le mieux ne serait-il pas alors de créer un panneau de chauffage ?
La scène que tu as crée fait que ton chauffage démarre après 3600s et ne correspond pas à  ce que je t'ai proposé plus haut
Alors
and
Merci de vos réponses.
Cela fonctionne bien maintenant.
Toutefois je note que le capteur de température est un peu... capricieux.... je l'ai placé a coté de netatmo, et je note parfois des écarts de températures de 1.5 degré.
Avez vous des avis sur la fiabilité du relevé température ( j'ai modifié les parametres pour un relevé toutes les 10 minutes.
