labomatik
Pilotez Votre Qnap Avec La Hc2
Bonjour à  tous,
Voici un petit tutoriel sur comment piloter son nas QNAP avec la HC2. Je ne suis pas dévelopeur LUA sous HC2 donc il y a surement moyen d'optimiser tout ça (notamment les variables login/pass).
Les 3 exemples sont basés sur mes besoins actuels, j'arrête mon nas le soir avec l'armement de mon alarme et rallume avec le désarmement de mon alarme grace au WOL (plugin fibaro).
Avec les nouvelles génération de nas X51, il est possible de lancer la commande sleep et non shutdown, ce qui permet au NAS d'être réveillé en 5 secondes (RAM sauvegardée)
Configuration QNAP
Vous devez autoriser la connexion sans SSL (la HC2 ne supporte pas le ssl)
HC2
voici un exemple de quelques fonctions que j'ai utilisé pour commander mon NAS
- arrêter le nas proprement
- démarrer l'enregistrement des caméras de la station de surveillance
- arrêter l'enregistrement des caméras de la station de surveillance
si vous voulez obtenir l'API complet des fonctions des NAS qnap, envoyez un petit mail à  developer@qnap.com (anglais)
--> Je ne suis pas dévelopeur et/ou je ne veux pas comprendre
Voici alors le virtuel device déjà  prêt avec les 3 fonctions
vous devez configurer l'IP et le port dans la configuration du virtuel device et adapter le login/pass dans le code des 3 boutons (remplacez LOGIN_NAS et PASSWORD_NAS)
QNAP.vfib.zip
--> Je suis dévelopeur et/ou je veux comprendre
démarrer l'enregistrement:
local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress")
local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort")
surveillance_Station = Net.FHttp(ip_module, port)
surveillance_Station:setBasicAuthentication("LOGIN_NAS", "PASSWORD_NAS")
response = surveillance_Station:GET("/cgi-bin/mrec.cgi?ch=1&act=1")
if (string.find(response, "OK")) then
	fibaro:log("Starting Recording")
else
	fibaro:log("ERROR")
response = surveillance_Station:GET("/cgi-bin/mrec.cgi?ch=1&act=0")
	fibaro:log("Stop Recording")
else
	fibaro:log("ERROR")
la partie plus complexe qui nécessite un parseur XML, l'arret du NAS
if (not QNAP) then
  QNAP = {}
   QNAP.qnap_ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress");
   QNAP.port  = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort");
   QNAP.globalvariable = ""
   -- Obtient le XML et le retourne sous forme de table LUA
   QNAP.getTokenFromXml = function()
    local QNAP2URL = Net.FHttp(QNAP.qnap_ip,QNAP.port);
    response = QNAP2URL:GET("/cgi-bin/authLogin.cgi?user=LOGIN_NAS&plain_pwd=PASSWORD_NAS&remme=1");
    xmlTable = QNAP.iif(response ~= nil, QNAP.newParser().ParseXmlText(response), "");
    if (xmlTable.QDocRoot  ~= nil) then
      qsidstr = xmlTable.QDocRoot.authSid:value();
      if (string.len(qsidstr)>0) then
        fibaro:debug("Qtoken founded");
        qsidstr = qsidstr:gsub("[".."<![CDATA[".."]", '');
        qsidstr = qsidstr:gsub("[".."]".."]", '');
        qsidstr = qsidstr:gsub("["..">".."]", '');
        fibaro:debug(qsidstr);
        response = QNAP2URL:GET("/cgi-bin/sys/sysRequest.cgi?subfunc=power_mgmt&count=0.1234&sid="..qsidstr.."&apply=shutdown");
          fibaro:log("Power Off Server")
        else
          fibaro:log("ERROR")
   -- Teste la condition  et retourne la valeur true ou false
   QNAP.iif = function(condition, iftrue, iffalse)
      if (condition) then
         return iftrue
      return iffalse
   -- Ceci est une version modifiée par Steven de Corona-XML-Module par Jonathan Beebe qui a son tour
   -- est basée sur Alexander Makeev's Lua-only XML parser .
   -- see https://github.com/Cluain/Lua-Simple-XML-Parser
   QNAP.newParser = function()
      parseXml = {}
      parseXml.FromXmlString = function(value)
         value = string.gsub(value, "([%x]+)%;",
             function(h)
            return string.char(tonumber(h, 16))
             end);
         value = string.gsub(value, "([0-9]+)%;",
             function(h)
            return string.char(tonumber(h, 10))
             end);
         value = string.gsub(value, "'", "'");
         value = string.gsub(value, ">", ">");
         value = string.gsub(value, "<", "<");
         value = string.gsub(value, "&", "&");
         return value;
      parseXml.ParseArgs = function(node, s)
         string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
             node:addProperty(w,  parseXml.FromXmlString(a))
         end)
      parseXml.ParseXmlText = function(xmlText)
         local stack = {}
         local top = parseXml.newNode()
         table.insert(stack, top)
         local ni, c, label, xarg, empty
         local i, j = 1, 1
         while true do
             ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
             if not ni then break end
             local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
             if not string.find(text, "^%s*$") then
            local lVal = (top:value() or "") .. parseXml.FromXmlString(text)
            stack[#stack]:setValue(lVal)
             if empty == "/" then -- empty element tag
            local lNode = parseXml.newNode(label)
            parseXml.ParseArgs(lNode, xarg)
            top:addChild(lNode)
             elseif c == "" then -- start tag
            table.insert(stack, lNode)
            top = lNode
             else -- end tag
            local toclose = table.remove(stack) -- remove top
            top = stack[#stack]
            if #stack < 1 then
                error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
            if toclose:name() ~= label then
                error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
            top:addChild(toclose)
             i = j + 1
         local text = string.sub(xmlText, i);
         if #stack > 1 then
             error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
         return top
      parseXml.newNode = function(name)
          local node = {}
          node.___value = nil
          node.___name = name
          node.___children = {}
          node.___props = {}
          function node:value() return self.___value end
          function node:setValue(val) self.___value = val end
          function node:name() return self.___name end
          function node:setName(name) self.___name = name end
          function node:children() return self.___children end
          function node:numChildren() return #self.___children end
          function node:addChild(child)
         if self[child:name()] ~= nil then
             if type(self[child:name()].name) == "function" then
            local tempTable = {}
            table.insert(tempTable, self[child:name()])
            self[child:name()] = tempTable
             table.insert(self[child:name()], child)
         else
             self[child:name()] = child
         table.insert(self.___children, child)
          function node:properties() return self.___props end
          function node:numProperties() return #self.___props end
          function node:addProperty(name, value)
         local lName = "@" .. name
         if self[lName] ~= nil then
             if type(self[lName]) == "string" then
            table.insert(tempTable, self[lName])
            self[lName] = tempTable
             table.insert(self[lName], value)
         else
             self[lName] = value
         table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
          return node
      return parseXml;
QNAP.getTokenFromXml();
  • Upvote 4
On est Syno ici, dehors les Qnap !!!
Bon ok, c'est moi qui sort :)
Sinon pas mal du tout, il faudrait que je regarde pour faire la même chose pour le Syno en partant de ton module. Maintenant il faut d'abord que je vois pourquoi je voudrais arrêter mon Syno depuis la HC2... Tu t'en sers pour quoi ?
Enfin du Qnap ... bon faut que j'étudie tous sa !
Mille merci pour cette marche a suivre.
J'ai à  la maison un 1270 avec 12 disques, la conso est assez élevée, j'avais prévu au départ d'utiliser le scheduler du nas pour l'arrêter à  heure fixe et redémarrer à  heure fixe.
Mais voilà  le nas n'a pas besoin d'etre allumé pendant les congés, jours de boulot,... donc je prefere l'éteindre lorsque mon alarme est activée (ce qui signifie personne à  la maison)
si vraiment je dois me connecter dessus, le WOL via la HC2 me permet d'avoir la main directement.
Sinon Qnap ou syno, a chacun son choix.
Christophe
@labomatik, bravo ;)
Mon code est un peu bourrain mais l'essentiel est là
Modifié par Moicphil
Bonsoir, inutile de citer le message juste avant
Merci ,
C'est toujours un gros " Plus " pour nos Qnap !
Oki, merci Labo. Car du coup j'ai beau réfléchir, pas trop d'intérêt pour moi :
-Je ne peux couper mon Syno, vu qu'il héberge mon serveur PHP/MySQL, qui stocke par exemple les données de Lazer de suivi de température
-Pour gérer les coupures d'électricité, cela est géré par mon onduleur en SNMP pour coupure puis allumage auto
Faut que je réfléchisse un peu à  tout ça.
@Nico,
La solution de labomatik m'a inspiré les mêmes questions que toi.
Je viens de poster une solution pour Synology ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3373-pilotez-votre-qnap-avec-la-hc2/#entry48673
Cela dit je ne pense pas m'en servir car j'utilise mon syno régulièrement en journée, et la nuit il fait des sauvegarde distantes, ou en reçoit d'autres machines distante.
merci pour ce tuto :)
J'ai un Qnap TS-470Pro.
J'ai installé ton module, changé l'ip +port et le login/password.
Comment peut-on vérifier directement si les cam enregistre ou pas du tout ?
Aussi j'ai appuyer sur le bouton arrêter, il n’arrête pas le NAS, est-ce spécifique au tient seulement ?
Pareil le mien fonctionne h24 car il héberge également mon sql, faut-il modifier quelque chose sur ton script ?
Merci de ton aide :)
Quel est la version de ton nas et HC2?
Est ce que tu connais le LUA?
christophe
Yop Christophe,
LUA, du tout, du tout lol, 'y connais rien mais alors rien !
Le NAS la TS470
re labomatik,
Le bouton arrêt fonctionne quand j'appui dessus, reste les caméras savoir si ca enregistre bien ou pas
PS = il faut que les cam ont le même user/password pour que ca fonctionne ?
re,
Question, lorsque j'appui sur le bouton enregistrer, ca lance 1 cam sur 8, la HIKVISION, les axis et les foscams ne ce lancent pas, information que je regarde en même temps sur le surveillance station
As tu une idée, sachant que les caméras n'ont pas toutes le même mot de passe, login idem par contre
Modifié par cybersquat
Bjr àTous,
Suite changement de mon NAS QNAP, j'ai testé l'installation de ce VD uniquement pour contrôler mes cameras.
Impossible de stopper l'enregistrement....
J'ai un QNAP HS 251. quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci d'avance!
Jag har problem intressant att jag inte kan packa upp zip-filen.
redémarré l'ordinateur et comment il fonctionne, désolé!
bonsoir à vous.
je possède un QNAP et voudrais avoir la possibilité de le démarrer via la HC2.
Comme le demande cybersquat, peut on ajouter un bouton "start" sur le VD?
Merci à vous
Le 18/1/2015 à 13:58, labomatik a dit :
@labomatik utilise le Wake On Lan pour ca.
Je n'ai pas de Qnap, mais tu dois pouvoir activer la fonctionnalité sur le Qnap à moins que cela soit le cas par défaut.
Puis tu utilises le code de @Krikroff
Bonsoir Pepite,
merci pour tes précieux conseils. Je ne pensais pas pouvoir gérer un NAS comme un PC. Je vais tester le code de Krikrof.
Je te tiendrai au courant :-)
JP
if (not QNAP) then
  QNAP = {}
        else
          fibaro:log("ERROR")
      if (condition) then
         return iftrue
      return iffalse
Bonsoir à vous, j'ai utilisé le code de @Krikroff pour démarrer mon QNAP à distance et cela fonctionne parfaitement. Je cherche maintenant à l'éteindre, pour cela j'ai inséré le code ci-dessus dans mon VD, mais..nada, ça ne fonctionne pas. Quand je le passe dans le débug RAS (enfin si, il manque un "end" à la fin). Si quelqu'un a une piste.
Merci à vous.
JP
Bonjour super tu le demarres :-)
Aucune idée pour l arret :-)
Desole. J esaierai de googliser :-)
