@flamalex a fait une modification au code car problèmes à partir du firmware v'.140ou v 4.145.
Il l'a baptisée v2, mas comme on était déjà à v5.4, je l'ai rebaptisé v6.0.
My_Batteries_v6.2.vfib
My_Batteries_v6.1.vfib
My_Batteries_v6.0.vfib
My Batteries
Ce virtual device permet de visualiser le niveau des batteries de l'ensembles de vos appareils sur batterie (max 10).
Il est TRES largement inspiré du travail initial de Steven
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1710-my-batteries/
Merci également à  Moicphil qui m'a énormément aidé pour debugger la partie v4.x
Les modifications que j'y ai apportées :
  • modification de l'affichage, avec moment du dernier check automatique
  • incorporation des supers icônes de @couillerot
  • firmware 4.x
  • push si batterie sous un certain niveau
Voici la dernière version du VD :
My_Batteries_v5.4.vfib
Et les codes :
MyBatteries.Batteries.lua
MyBatteries.MainLoop.lua
  • Thanks 1
  • Upvote 15
super boulot, par contre il me mets le device Maitre et Esclave
du coup tout est en double.
super boulot, les devices sont affichés par contre pas d'icons ^^
si les icons sont la :s
par contre doublon de device
Modifié par cybersquat
Les icônes tu dois les importer et changer les ID dans le code
Bien pour l'affichage de l'icone mais en V4 affichage en double. La modif de Steven pour la V4 corrigeait ce problème.
pour moi aucun label, mais ok pour l'icone qui apparait
je me demande si cela ne vient pas de la ZRC 100
voila le debug :
[DEBUG] 21:40:55: version = 4.x
[DEBUG] 21:40:56: 26/02/15 21:40:55
[DEBUG] 21:40:56: 100
[DEBUG] 21:41:03: version = 4.x
[DEBUG] 21:41:03: 26/02/15 21:41:03
[DEBUG] 21:41:03: 100
[DEBUG] 21:41:07: version = 4.x
[DEBUG] 21:41:07: 26/02/15 21:41:07
[DEBUG] 21:41:07: 100
Sa fonctionne, mais moi aussi j'ai des doublons.
quoi faire pour les enlever?
merci,
Patrick
Steven, A L'AIDE.
Il y aurait des problèmes de doublons en V.4.x
Est-ce que ceux qui me rapporte cela peuvent me faire un screenshot SVP ?
Bah, j'ai ajouter d'autres labels pour voir, j'ai rien en double perso.
Ceux qui ont des doublons, pouvez vous nous dire sur quel modules ca se produit ?
un screenshot SVP marpas01?
pour inclure l'image dans le fofo ou pour faire le screenshot depuis ton PC ?
Pour l'inclure dans le fofo, tu dois, dans la réponse àun topic, cliquer sur le bouton "Plus d'options de réponse", et làtu pourra rajouter une image
voila mes 2 images, la première avec votre module virtuel, la seconde avec un autre module.
j'ai des doublons dans le dernier module fait par jojo:
merci,
  • Upvote 4
Tu utilise pas par les parents?
Je dis cela car je mets mes deux captures entre mon module virtuel et ton module virtuel.
pepite,
non j'ai juste prit le dernier de Jojo et rajouter les id de mes icons c'es tout, rien de modifié !!!
La je vais juste ajouter des labels, rien de plus..
voici la v 4.2 qui supprime les doublons pour chaque device.
En fait, depuis la v4.x, lorsqu'un device est inclu dans la box, il crée d'office 2 device (celui qu'on voit et utilise, et 1 technique pour lui). C'est ce dernier que j'ai réussi à  faire disparaître.
Par exemple dans le cas d'un door sensor (FGK-101), il y a deux devices : le door sensor et le slave, une sonde de tmp. c'a je n'ai pas réussi (encore) à  les différencier, car au niveau du HC2, ils sont définis comme deux devices complètement différents, et on ne sait pas dire qui est le maître et qui est l'esclave.
je mets à  jour également le post 1 avec la dernière version
My_Batteries_v4.2.vfib
