murlock7
Intégration De Milight Dans Hc2
Je viens d'avoir une HC2 de fibaro et je n'arrive pas à  intégrer mes ampoules milight le but finale est de faire un simulateur d'aube que je n'arrive pas a faire fonctionner pas tasker.
Quelqu un a un tutoriel pour intégrer les lampes milight?
Peut-etre avec la nouvelle mise à  jour en 4.36 :
4.036
> Added Device Support:
Zipato RGBW Bulb
QEES Dimmer UNI 400W
je viens de regarder ces zipato mais c est pas exactement la meme chose que les milight/easybulb/limitless bulb
donc je n'y crois pas trop ... n'y a t il pas une commande en lua pour envoyer en udp les code hexa pour ces lampes?
Regarde làtechno-bidouille.com
Sébastien te donnera sans doute une réponse.
je lui ai envoyé un message apparement il a les milight mais je ne sais pas s'il utilise la hc2 de fibaro
je possède aussi des milights, mais je sèche aussi !
des infos : http://www.limitlessled.com/dev/
Ce que j'ai pu trouvé :
socket = Net.FUdpSocket();
local bytes, errorCode = socket:write(Data, Ip, Port);
après Il faut envoyer 3 codes hexa... :(
bonjour,
j'ai réussi à  allumer ma lampe ! :)  En trouvant du code fait par Krikroff (Merci !!!)
local _deviceIp = "192.168.0.6"; -- adresse du controleur
local _devicePort = 8899; -- port UDP
local _magicPacket = string.char(0x42, 0x00, 0x55)
--send packet
local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _deviceIp, _devicePort);
ah bah merci a toi JGOU78 et merci a KRIKROFF aussi je vais essayer ça (j'avoue que je commencais àdesesperer)
bonjour,
--send packet
Mmmh je viens de créer un virtual device avec deux boutons. Je suis passé en code LUA et j’ai copié collé ton code en changeant l’ip et le code envoyé pour adapter à  mon ampoule du groupe 4
J’ai enregistré ça mais quand je clic sur les boutons rien ne se passe. Je commence juste avec fibaro donc j’ai peut-être oublié d’activé un truc qq part…
Au temps pour moi , j'avais mis un ";" en trop (la fenetre d'édition cache la derniere colonne) en fait ca marche très bien !
Merci encore je vais pouvoirjouer avec les détecteurs de présence
j'arrive à  jouer avec l'intensité, les couleurs, mais je n'ai pas réussi à  sélectionner le blanc  :(
Pour le blanc (pour le group 1) il faut envoyer :
local _magicPacket = string.char(0x45,0x00,0x55)
fibaro:sleep(100)
_magicPacket = string.char(0xC5,0x00,0x55)
si quelqu'un fait une super scene avec modification de l'intensité selon les lux capté par un fibaro motion sensor je suis preneur  :)
Salut,
J arrive àcommander mes lampes également mais je n arrive pas a utiliser le slider du VD, c est faisable?
Comment fait on pour programmer un allumage progressif?
Merci!
Hello Magic_281,
As-tu réussi àutiliser le slider dans le VD ?
Bonjour quelqu'un aurait le script lua pour faire une barre slide faisant varier l'intensiter de la lumière d'une zone 1 par exemple merci d'avance
Byte2: 0à—02 to 0x1B (decimal range: 2 to 27) full brightness 0x1B (decimal 27)
Dès que je reçois les miennes, je m'atèle au VD :)
La seul solution pour gerer parfaitement le pack milight, c'est de mettre jeedom sur un Rpi et mettre le plugin Wifilight et Imperihome
Après dans imperihome quand tous est bien configurer on obtient un systeme de ruban led gérable comme le module Fibaro RGBW
Attention tout de meme à  la distance de l'emetteur wifi milight par rapport au module milight RGBW, c'est plus gros point négatif par rapport au reseau z-wave
En effet SimonT, j'ai une Jeedom Mini+ qui dort dans un placard depuis l'installation de ma HC² donc ça serait possible pour moi de cette façon.
Mais je t'avouerai que de devoir intégrer la Jeedom en passerelle alors que tout pourrait se faire en LUA directement depuis la HC², me convient moyen  -_-
Je crois que c'est le concept d'avoir plusieurs box qui me déplais (peut-être à  tord)
Tout comme BenjyNet, je crois que je vais mettre mon nez dans le LUA, ça doit pas être si compliqué...
moi je combine IPX800v2, Zibase, Rpi Jeedom et HC2 et tous ca cohabite sur Imperihome tranquillement
Milight reçue ! Reste plus qu'àdev. quelque chose :)
bonjour,
Tu as essayé login : admin et pass : admin  ?
