Moicphil
Liste du matériel z-wave compatible
Ici, retrouvez les modules z-waves supportés par la HC2 :
En vert : Complètement compatible ( toutes les fonctions du module sont supportées)
En orange : Partiellement compatible ( des fonctions ne sont pas encore supportées)
  • Interrupteur / contacteur / mesure énergie / éclairage
Aeon Labs DoubleMicro Switch                             référence :DSC17
Aeon Labs Micro Smart Energy Dimmer                 référence : DSC18
Aeon Labs Micro Smart Energy Switch                  référence : DSC19
Benext Module variateur encastrable                      référence : BE-DIMMER
Everspring Prise variateur                                      référence : EVR_AD142
Everspring Prise ON/OFF                                      référence :EVR_AN157
Everspring Prise ON/OFF avec mesure énergie       référence : EVR_AN158
TKB Interrupteur double                                        référence :TZ66
TKB Interrupteur variateur                                      référence :TZ67
TKB Interrupteur ON/OFF                                      référence :TZ68
Fibaro 1x3KW Relay                                            référence : FGS-211
Fibaro 2x1.5KW Relay                                         référence : FGS-221
Fibaro Roller Shutter                                            référence : FGR-221
Fibaro Roller Shutter 2                                         référence : FGRM-222
Fibaro Universal Dimmer                                       référence : FGD-211
Fibaro RGBW Contrôleur                                      référence : FGRGB-101
Fibaro Wall Plug                                                  référence : FGWPF-101
Z-wave.me                                                           référence : WCD-1
  • capteurs / détecteurs
Aeon Labs Multisensor                                        référence :AEO_DSB05
Aeon Labs Pinces de mesure                               référence :AEO-HEM2, HEM3
Everspring Détecteur d'ouverture                            référence : EVR_HSM02
Everspring Détecteur de mouvement                      référence : EVR_HSP02
Everspring Capteur de mouvement                        référence : EVR_SP103
Everspring Détecteur de mouvement                     référence :EVR_SP814
Everspring Sirène  intérieure                                 référence :EVR_SE812
Everspring Détecteur de fumée                             référence :EVR_SF812
Everspring Capteur température/humidité              référence : EVR_ST814
Fibaro Détecteur d’ouverture                                 référence : FGK-001
Fibaro Détecteur d’inondation                               référence : FGFS-101
Fibaro Détecteur de fumée                                  référence : FGSS-101
Fibaro Détecteur universel                                   référence :FGBS-001
Philio Capteur 4 en 1                                           référence : PSM02
Vision Détecteur d'ouverture                                référence :VIS_ZD2102
Vision Détecteur d'ouverture garage                     référence : VIS_ZG8101
Vision Détecteur de mouvement                          référence :VIS_ZP3102
Vision Détecteur de choc                                    référence :VIS_ZS5102
  • Chauffage / thermostat
Secure Thermostat mural                                    référence :SRT321 (HRT4-ZW)
Secure Boiter récepteur                                      référence : SSR303 (ASR-ZW)
Secure Pack thermostat et récepteur                   référence : SRT322
Secure Thermostat mural                                    référence : SCS317
Danfoss Living connect Valve thermostat              référence :014G0012
  • télécommande / contrôleur
Aeon Labs Key Fob Télécommande                     référence :AEO_KFOB
Aeon Labs Minimote Télécommande                    référence : AEO_MREM
  • Upvote 5
J'ai fait cette liste mais elle n'est surement pas à  jour.
Je compte donc sur vous pour me signaler tout matériel compatible supplémentaire ou modification.
Je mettrais à  jour le 1er post.
Salut Phil,
Vraiment une très bonne idée cette liste, elle me sert beaucoup;)
Sais tu pour le capteur de mouvement  everspring SP814 ce qui n'est pas complètement compatible?
Personnellement la Télécommande Labs Key Fob je ne voit pas comment la paramétrer à  partir de l'interface HC2, du coup elle reste dans le tiroir.
Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur.
Quentin
Apparemment, elle fonctionne correctement avec la HC2 ( association Group ou avec scènes ) voir ici : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1468 et surtout là  : http://domotique-info.fr/2013/05/association-de-la-telecommande-zwave-me-keyfob-avec-le-fibaro/
J'en ai un a la maison qui tourne avec ma eedomus, je trouve ça pratique pour les enfants pour armer et desarmer l'alarme;)
Merci pour ton retour ;)
Je cherche a savoir si l'interrupteur Duw௠DW201 est compatible ? (c'est fabriqué par Z-Wave.me apparemment).
L'inclusion fonctionne sur la HC Lite et il reconnait bien a la fois le fabricant et le fait qu'il s'agit d'un interrupteur... Mais ensuite, impossible de savoir comment faire pour le programmer et utiliser l'appui sur l'interrupteur dans une scene par exemple...
Il y a surement des paramètres a envoyer dedans via HC Lite, mais lesquels et comment... ? Là  est le mystère... pour moi.
Dans les paramètres avancés du module, tu ne vois rien ?
Dans les paramètres avancés, pas grand chose sauf sur la partie configuration :
si je vais sur la partie configuration, et que je clique sur "Add Parameter"
J'ai les colonnes :
Number / Data type / Desired value / Current value:
Data type, j'ai le choix entre 1d / 2d et 4d
Mais je ne sais pas trop ce que je dois envoyer pour que cela fonctionne correctement.
Si cela peut aider a faire avancer les choses, j'avais trouvé les infos de paramètres ici :
http://pepper1.net/zwavedb/device/321
Mais je ne sais pas comment utiliser le menu configuration de la HC Lite (je débute....)
À noter que la minimote d'Aeon Labs n'est pleinement compatible qu'avec la HC2 et pas la HCL car un script LUA est nécessaire pour la configuration ...
Oui, c'est pour cela que dans le titre du 1er post c'est marqué HC2 ...  ;)
Ok autant pour moi ...
Aeon Labs DoubleMicro Switch  référence :DSC17 est partiellement compatible
Un module maître et un module esclave( au lieu de deux) sont reconnus.
J'ai trouvé un moyen pour le faire apparaître.
- Créer un module virtuel 1 bouton
- Insérer le code suivant en remplaçant par ID invisible de votre module (servez vous de HC2 Toolkit pour le trouver)
HC2 = Net.FHttp("192.168.XXX.XXX")
HC2:setBasicAuthentication("admin", "admin") -- remplacer les données de connexion
payload = {id=XXX, properties={disabled="0"}} -- XXX = ID de votre module invisible
payload = json.encode(payload)
HC2:PUT("/api/devices", payload)
- exécuter
- vérifier que votre module est apparu
- effacer le module virtuel
Ajouter les paramètres suivant:
  • Upvote 3
c'est dommage, pour la différence de prix, je vais peut-être rester chez Fibaro.
a part la remontée de conso, il est plus gros et moins simple à  adapter?!
- exécuter
bonjour Rems,
les paramétrés, je les rajoute dans le principale ou dans celui qui c'est rajouté?  maintenant, j'ai trois inter, pourquoi??
Inter principal gère les deux interupteur et les deux esclaves gere respectivement un interupteur.
Si tu as 3 inters alors c'est ok maintenant.
Les paramètres sont a ajouter dans inter principal.
