Nico 2 148 Signaler ce message Posté(e) 2 mai 2015 Bon comme promis, petit retour sur le VTP - IP, car je viens de poser mon Velux supplémentaire ce week-end et donc son volet. Les 4 autres sont contrôlés par un IPX 800, là vu qu'il n'en restait qu'un à faire, j'ai pris un VRT-IP. Possibilité d'en commander 2 avec ce device. Alimentation : 24V standard, juste prévoir 4A si 2 gros volets roulants à commander. Pour faire rapide : Cela fonctionne nickel. Monter, descente, pause, contrôle local par bouton poussoir. Gestion depuis la HC2 : Aucun souci, il y a une API (En plus du site Web fourni et qui peut être personnalisé). L'API permet de tout gérer pour les 2 Velux (J'ai moi posé la toute dernière version 2015 de chez VELUX, en 24V, il ne faut juste pas brancher de KUX dessus). Conclusion : Pour contrôler facilement 1 ou 2 volets roulants pour Velux ou autre fenêtre de toit, cela est parfait. Au dessus, autant passer à l'IPX qui coutera le même prix mais qui offrira en plus des sondes analogiques ainsi qu'un retour en cas de commande en local (Ce qui n'est pas le cas du VRT-IP). Allez en cadeau, un petit module virtuel vite fait qui permet de contrôler les fonctions de son premier volet roulant relié. Velux_-_Escalier.vfib 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 4 mai 2015 Merci pour le retour Nico Du coup, vivement les plugins pour avoir un beau module semblable à un vrai FGRM. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 148 Signaler ce message Posté(e) 4 mai 2015 Exactement ! Je l'avais déjà fait en beta avec la Zibase en passerelle pour du Somfy RTS avec le module de Krikri, et c'était nickel. Je pense que d'ici 3-4 mois, quand les plugins seront là et stable, ce sera plus que nickel ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rocketlud 286 Signaler ce message Posté(e) 10 mai 2015 Merci pour ce retour Nico Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 148 Signaler ce message Posté(e) 10 mai 2015 Mais pas de quoi 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 13 mai 2015 Voilà , cet après-midi j'ai percé ma dalle, de quoi faire remonter une 15zaine de câbles réseaux double-blindage grade 3S vers l'étage. Il me reste à fignoler le passage des câbles (passage dans le double-fond des placards) puis tirer au moins un premier câble pour commencer. </3615 Mylife> Ce qui signifie surtout que je peux envisager d'utiliser ce VRT-IP. Nico, tu as mesuré sa consommation à vide ? D'après ce que je comprends, il n'y a pas de calibration, donc la durée de la montée/descente doit être chronométrée puis reportée dans la temporisation sur l'interface du module. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiwi 121 Signaler ce message Posté(e) 4 août 2015 Et bien c'est super. Je prends note de l'option que je viens de voir à l'instant pour ma future maison. C'est clair : mettre de l'ethernet partout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Massalia 65 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2017 Salut Nico J'ai une question a propos des VRT-IP j'ai deux volets qui s'arrête avant la fin de la course, une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2017 C'est une temporisation manuelle avec le VTP-IP, il faut donc que tu augmentes cette tempo. Perso j'ai mesuré le temps de montée et descente, et j'ai ajouté juste 1 seconde sur le VTP-IP, ça fonctionne bien car ce temps est constant sur mon volet. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Massalia 65 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2017 Salut Lazer Joué la dessus, sur tm=xxx http://192.168.1.110/ctrl.cgi?vr1=1&tm1=1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2017 Parfait. Bon par contre l'alimentation 24V de mon VTP-IP a cramé le mois dernier, lors d'un orage (je ne sais pas si c'est lié ou pas) Faut que je m'occupe d'en acheter une nouvelle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Massalia 65 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2017 Je vais ressayer mais je pense que ca marche pas, je pense que c'est le volet qui s'est trompé pour la fin automatique. Il existe une procedure de reset ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2017 ah... Déjà, quand tu actionnes le VTP IP, tu dois entendre le relai à l'intérieur, ça te permettra de savoir si la tempo est bien prise en compte... à la limite tu mets un truc super long, genre 60secondes, pour être certain que le VTPIP ne coupe pas le moteur du volet prématurément. Si par contre tu as un problème de calibration de ton volet, alors là il faut voir dans la doc de ton Velux, je ne me souviens plus du tout ce qu'il faut faire. Ce qui est certain, c'est que le VTPIP c'est 2 relais, avec juste une logique de gestion de la tempo et de s'assurer que les 2 relais ne sont jamais fermés en même temps. Mais il ne fat aucune calibration du volet (contrairement à un Fibaro FGR) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Massalia 65 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2017 Ok, j'essaye et je te dis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Massalia 65 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2017 (modifié) Bon ben même avec une GRANDE valeur, mon volet bloque toujours au même endroit ! Modifié 23 octobre 2017 par Massalia Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 148 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2017 Et tu entends le relai claquer ? Si tu alimentes en 24v direct, il descend jusqu'en bas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Massalia 65 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 C.a.d sans le vrt-ip ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 Oui le relai DANS le VRTIP, comme je te le disais, tu dois l'entendre claquer au début et à la fin de la tempo. Ce qui te permettra de t'assurer que le moteur du velux est alimenté suffisamment longtemps. Si c'est bien le cas, tu auras la certitude qu'il faut que tu refasses une calibration du Velux (voir sa doc) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Massalia 65 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 (modifié) C'est exactement ce qui se passe, et pas de doc de volet ... Sniff ! Pour info j'ai deux volet sur mon VRT et les deux s'arrête au même endroit. Modifié 24 octobre 2017 par Massalia Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 les 2 volets ? étrange pour la doc, tu dois pouvoir la retrouver sur le net Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Massalia 65 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 J'ai cherché et j'ai pas trouvé, j'ai pas du chercher au bon endroit ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2018 Le 02/05/2015 à 20:25, Nico a dit : il ne faut juste pas brancher de KUX dessus) Salut messieurs, Comme d'habitude, et moi ben les artisans ont trop bien bossé et ont associé les KUX, quelle galère ...la dissociation, même en appelant velux est hyper galère, rien à faire pour le moment, pas de dissociation ;-) Je suis passé au KLF-050 que j'ai recu hier on verra bien. Et sinon, reste encore le RFP-1000 avec Jeedom ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 148 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2018 Et Velux en dit quoi quand tu les appelles ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
