S.a.h.r.a N54L Exsi
Bonjour a tous.
le projet s.a.r.a.h à  l'air supper interressant
peut on crée une vm sur n54l (exsi)
et y installer s.a.r.a.h
au niveau de la camera kinect sera t elle reconnu par exsi et la VM?
(niveau kinect j'ai vu qu'il était préférable d'acheter la v1 si d'autres on tenté, merci de faire un petit retour)
Bonjour Fred,
Pour des quesions vraiment technique sur Sarah et qui n'ont pas de lien avec la box domotique, je penses que tu trouvera plus de réponses sur la communauté G+:
https://plus.google.com/u/0/communities/105964514508504667709
https://plus.google.com/u/0/communities/105964514508504667709/s/Vmware
Des personnes ont déja abordés le sujet.
Personnellement je ne peut pas te répondre car je l'ai toujours fait tourner sur des "vraies" machines.
Oui tu peux sur une VM sur ESXi pour la partie Serveur.
Mais par contre pour ma part j'ai déporté le Kinect (1.0 ) sur un Raspberry dans une autre piece que l'ESXi ( Qui lui mouline dans ma cave ).
salut ,
@Master oui mais justement je voudrais la coupler par la suite àde la domo.Je vais regarder tes liens, merci.
@yassinex,
ok pour le déport du kinect j'ai vu un site qui en parlé je vais tenté a la reception
ce qui m'inquiete c la lenteur de win7 sur exsi avec le processeur du n54l
tu t'en sors avec? car moi j'ai aussi DSM qui tourne sur le serveur et j'ai peur que le proce soit pas assez puissant :(
@yassinex,
De mon coté, j'utilise un Intel NUC ( Core i5 / 16 Go RAM ) avec un synology DS414 en RAID 5.
J'utilise la puissance du NUC pour faire du Transcoding pour PLEX.  SARAH est sur une VM de l'ESX avec 4 GO de RAM et 2VCPU, cela fonctionne parfaitement.
128mo c'est un peu juste si tu veux mettre windows 7.mais c'est vrai qu'il y a pas mal de deal sur les ssd par contre il faut ajouter une carte sata3 si tu veux vraiment profiter de ton ssd. 2Go pour une version x64 c'est limite. Personnellement tout mes PC sont équipé de SSD samsung PRO et franchement c'est que du bonheur. Pour l'instant je début sous exsi je teste mais c'est clair qu'un SSD pour le dataStore améliorera les performances.
On ma donné un vieux portable j'avais un ssd corsair GT qui trainé je l'ai mis dessus le portable fonctionne a merveille il a prit un petit coup de jeune. Il vaut mieux mettre un peu d'argent dans un SSD plutôt que de prendre un processeur derniers crie qui coute une fortune et qui sera freiné par un disque trop lent
Non j'ai installé Ubuntu-mate ( https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/ ). J'ai pris un R asberry PI 2. Le kinect est detecté  "presque"automatiquement ( Pas de FW a uploader...) etc.
Une fois, l'Os déployé, tu installs les outils suivants :
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install kinect-audio-setup freenect ffmpeg libfreenect*
Avant de lancer la commande, il faut activer sur le serveur de SARAH la reception rcp sur le port UDP 7887. Pour ça tu modifie sur le fichier de config "custom.ini de SARAH la ligne suivante :
; Local RTP Client 7887
; rtpport=7887
par :
rtpport=7887
 Il faut arreter puis relancer SARAH suite a cette modif.
On revient sur le Raspberry. Une fois le tout déployé, et le Kinect connecté au raps, la commande pour envoyer les flux audio du kinect vers sarah est la suivante :
arecord -D hw:1,0 -f S32_LE -r 16000 -c 4 -t wav | ffmpeg -i pipe:0 -af "volume=20dB" -ac 2 -ar 16000 -acodec pcm_s16le -f rtp rtp://ip_ServSARAH:7887
Tu remplace "ip_ServSARAH" de la commande par l'IP de ton serveur Windows hebergeant SARAH.
Troubleshooting : Si cela ne fonctionne pas, il faut penser à  deactiver le Firewall de ton Windows.
Je me suis inspiré de cet article pour la commande. Le gars parle de 3% d'utilisation de CPU avec une vm Windows sur un N40L....
N'hésites pas i tu as d'autres questions.
yassinex:
j'ai ca comme erreur : quand j execute arecord(pour info j ai un raspbery v1 B donc pas possible de mettre ubuntu)
ALSA lib pcm_hw.c:1401:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
arecord: main:682: erreur à  l'ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type
ffmpeg version 0.8.17-6:0.8.17-1+rpi1, Copyright © 2000-2014 the Libav developers
  built on Mar 25 2015 00:39:58 with gcc 4.6.3
The ffmpeg program is only provided for script compatibility and will be removed
in a future release. It has been deprecated in the Libav project to allow for
incompatible command line syntax improvements in its replacement called avconv
(see Changelog for details). Please use avconv instead.
pipe:0: Invalid data found when processing input
Fred,
Peux-tu me donner le retour des 3 commandes suivantes :
uname -a
Puis de :
lsusb -v | grep "Array"
et de :
cat /proc/asound/cards
PS: as-tu essayé avec "avconv" à  la place de "arecord" ?
 uname -a
Linux raspberrypi 3.18.11+ #781 PREEMPT Tue Apr 21 18:02:18 BST 2015 armv6l GNU/Linux
Couldn't open device, some information will be missing
        wTerminalType      0x0205 Microphone Array
 0 [ALSA           ]: bcm2835 - bcm2835 ALSA
                      bcm2835 ALSA
 1 [Audio          ]: USB-Audio - Kinect USB Audio
                      Microsoft Kinect USB Audio at usb-bcm2708_usb-1.3.1.1, high speed
et dans ma fenetre j'ai ca:
Guessed Channel Layout for  Input Stream #0.0 : 4.0
Input #0, wav, from 'pipe:0':
  Duration: N/A, bitrate: 2048 kb/s
    Stream #0:0: Audio: pcm_s32le ([1][0][0][0] / 0x0001), 16000 Hz, 4 channels, s32, 2048 kb/s
[rtp @ 0x19fa100] Cannot respect max delay: frame size = 0
Output #0, rtp, to 'rtp://192.168.0.104:7887':
  Metadata:
    encoder         : Lavf56.15.100
    Stream #0:0: Audio: pcm_s16le, 16000 Hz, stereo, s16 (32 bit), 512 kb/s
    Metadata:
      encoder         : Lavc56.13.100 pcm_s16le
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_s32le (native) -> pcm_s16le (native))
SDP:
v=0
o=- 0 0 IN IP4 127.0.0.1
s=No Name
c=IN IP4 192.168.0.104
t=0 0
a=tool:libavformat 56.15.100
m=audio 7887 RTP/AVP 97
b=AS:512
size=    2250kB time=00:00:35.58 bitrate= 518.0kbits/s
la bonne nouvelle c'est que ça m'a l'air tout bon coté Raspberry :-)
Si tu as un pb alors c'est bien du coté windows.
- As-tu désactivé le Firewall ?
- As tu deja configuré la reconnaissance vocale sur ton Windows ?
- Si c'est pas le cas, il faudra le faire via le ControlPanel, puis relancer SARAH.
- Si tu ne peux pas le faire, c'est que tu n'as pas d'interface audio déclaré sur Windows => Dans ce cas, active le passthru sur ton interface audio via ton ESXi ( Onglet Configuration /  Configuration avancée du ton host ESXi ). une fois que c'est fait, rajoutes une nouvelle interface audio à  ta VM Windows, et redémarres. Puis configures ta reconnaissance vocale.
Tiens moi au courant.
oui le firewall est desactiver, j'ai meme mis la dmz sur win7 au cas ou
la reconnaissance vocale il me demande de select un micro et il me di de lire un texte ca ne marche pas vu qu il entend rien....
j'ai declarer une interface audio "virtuel" grace a la modif du vmx
