Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2016 PITP2, les lux sont vraiment à0 ou il déconne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 593 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2016 Voila pour toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2016 Du coup tout fonctionne, sauf les UVs dont je n'ai que faire Et les piles tiennent bien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Recu pour moi mais pas encore installe, Comme @nico, les UV ne m'interessent pas plus que ca. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 593 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Pour les piles je n'utilise ce périphérique que parce-que je peux le raccorder àune alimentation électrique donc je ne peux pas te dire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 (modifié) Installé pour test avec le cable USB fourni, pas encore encastré. pas de piles dans le package comme annoncé. En 4.0.70, tout est reconnu, panipwo A priori tout est calibrable dans les parametres. Aux possesseurs, avez-vous trouve quel est le paramètre permettant de configurer le temps d'inactivité du detecteur ? ou alors au bout de combien de temps est-il actif/inactif après 1 detection ? Pour le motion, 5 niveau de sensibilité possible, pour l'instant au max, a voir avec le 4 pattes. quelqu'un a le detail des parametres, pas grand chose dans le manuel Hop HOp, j'ai parlé trop vite ;-) Il resterait en mode ON apres detection par defaut 240 secs Partagez vos parametres svp ;-) http://tutoriels.domotique-store.fr/content/110/292/fr/parametres-du-detecteur-6-en-1-multisensor6-zw100-de-aeon-labs.html N° Valeur par défaut Valeur Effet 2 (1 Byte) Activer / Désactiver le réveil du module pendant 10 minutes à l'insertion des piles (mode batterie) 0 0 Désactivé 1 Activé 3 (2 Bytes) Délai après une absence de mouvement avant que le ZW100 n'envoie la valeur "OFF" 240 0 à 15300 Temp en seconde 4 (1 Byte) Activer / Désactiver la fonction de détection de mouvement ("PIR") 1 0 Désactivé 1 Activé 5 (1 Byte) Type de commande à envoyer lors des détections 1 0 Basic Set CC 1 Binary Report CC 6 (1 Byte) Sensibilité du détecteur de mouvement 127 0 à 127 0 est la sensibilité la plus faible 127 est la sensibilité la plus élevée 39 (1 Byte) Configure la valeur de la batterie à partir de laquelle elle sera considéré comme "batterie faible" 20 10 à 50 Valeur en pourcentage 40 (1 Byte) Activer / Désactiver l'envoi des rapports uniquement quand les mesures ont atteintes le seuil ou le pourcentage défini par les paramètres 41 à 44 0 0 Désactivé 1 Activé 41 (2 Bytes) Détermine le seuil de changement de température nécessaire pour déclencher l'envoi d'un rapport au contrôleur principal 0x0100 (1%) 0x0000 (0%) à 0x6400 (100%) Le Byte de poid fort (les deux chiffres à gauche) représente le pourcentage avant la virgule. Le Byte de poid faible (les deux chiffres à droite) représente le pourcentage après la virgule. Les valeurs sont noté ici en hexadécimal, et peut donc être nécessaire de convertir en décimal. 42 (2 Bytes) Détermine le seuil de changement d'humidité nécessaire pour déclencher l'envoi d'un rapport au contrôleur principal 0x0500 (5%) 0x0000 (0%) à 0x6400 (100%) Le Byte de poid fort (les deux chiffres à gauche) représente le pourcentage avant la virgule. Le Byte de poid faible (les deux chiffres à droite) représente le pourcentage après la virgule. Les valeurs sont noté ici en hexadécimal, et peut donc être nécessaire de convertir en décimal. 43 (2 Bytes) Détermine le seuil de changement de luminosité nécessaire pour déclencher l'envoi d'un rapport au contrôleur principal 0x6400 (100LUX) 0x0000 (0LUX) à 0xFF00 (255LUX) Le Byte de poid fort (les deux chiffres à gauche) représente le nombre de LUX 44 (2 Bytes) Détermine le seuil de changement de niveau de batterie nécessaire pour déclencher l'envoi d'un rapport au contrôleur principal 0x0500 (5%) 0x0000 (0%) à 0x6400 (100%) Le Byte de poid fort (les deux chiffres à gauche) représente le pourcentage avant la virgule. Le Byte de poid faible (les deux chiffres à droite) représente le pourcentage après la virgule. Les valeurs sont noté ici en hexadécimal, et peut donc être nécessaire de convertir en décimal. 45 (1 Byte) Détermine le seuil de changement d'ultraviolet nécessaire pour déclencher l'envoi d'un rapport au contrôleur principal 2 0 à 6 En palier 46 (1 Byte) Activer / Désactiver l'envoi d'une alrme quand la température est basse (en dessous de 15°C) 0 0 Désactivé 1 Activé 100 (1 Byte) Remet les paramètres 101 à 103 aux valeurs par défaut 0 0 Pas d'action 1 Remise à zéro 101 (4 Bytes) Détermine quelles mesures seront envoyées lors des transmissions à intervalles réguliers au groupe 1 241 Voir tableau de calcul 102 (4 Bytes) Détermine quelles mesures seront envoyées lors des transmissions à intervalels réguliers au groupe 2 0 Voir tableau de calcul 103 (4 Bytes) Détermine quelles mesures seront envoyées lors des transmissions à intervalles réguliers au groupe 3 0 Voir tableau de calcul 110 (1 Byte) Remet les paramètres 111 à 113 aux valeurs par défaut 0 0 Pas d'action 1 Remise à zéro 111 (4 Bytes) Durée de l'intervalle entre deux transmissions automatiques au groupe 1 3600 0 à 2678400 Valeur en seconde 112 (4 Bytes) Durée de l'intervalle entre deux transmissions automatiques au groupe 2 3600 0 à 2678400 Valeur en seconde 113 (4 Bytes) Durée de l'intervalle entre deux transmissions automatiques au groupe 3 3600 0 à 2678400 Valeur en seconde 201 (2 Bytes) Etalonnage de la mesure de température 0 0 à 65535 Pour connaitre la valeur à rentrer il faut suivre les calculs ci-dessous: Etalonnage=Température réelle - Température mesurée Si Etalonnage >0 Alors Valeur Paramètre=Etalonnage x 10 Si Etalonnage <0 Alors Valeur Paramètre=65536 + (Etalonnage x 10) Exemples : Si Température réelle=33,2° et Température mesurée=30,1° Etalonnage = 33,2 - 30,1 = 3,1 (donc > 0) Valeur Paramètre = 3,1 x 10 = 31 Si Température réelle=23,2° et Température mesurée=25,3° Etalonnage=23,2 - 25,3= -2,1 (donc < 0) Valeur Paramètre=65536 + (-2,1 x 10)=65536 + (-21)=65536 - 21=65513 202 (2 Bytes) Etalonnage de la mesure d'humidité 0 0 à 65535 Pour connaitre la valeur à rentrer il faut suivre les calcus ci-dessous: Etalonnage=Humidité réelle - Humidité mesurée Si Etalonnage >0 Alors Valeur Paramètre=Etalonnage Si Etalonnage <0 Alor Valeur Paramètre=65536-Etalonnage Exemples : Si Humidité réelle=90% et Humidité mesurée=85% Etalonnage = 90-85 = 5 (donc > 0) Valeur Paramètre = 5 Si Humidité réelle=75% et Humidité mesurée=80% Etalonnage=75-80 = -5 Valeur Paramètre = 65536+(-5) = 65536-5 = 65531 203 (2 Bytes) Etalonnage de la mesure de luminosité 0 0 à 65535 Pour connaitre la valeur à rentrer il faut suivre les calcus ci-dessous: Etalonnage=Luminosité réelle - Luminosité mesurée Si Etalonnage >0 Alors Valeur Paramètre=Etalonnage Si Etalonnage <0 Alor Valeur Paramètre=65536-Etalonnage Exemples : Si Luminosité réelle=900Lux et Luminosité mesurée=850Lux Etalonnage = 900-850 = 50 (donc > 0) Valeur Paramètre = 50 Si Luminosité réelle=750Lux et Luminosité mesurée=800Lux Etalonnage=750-800 = -50 Valeur Paramètre = 65536+(-50) = 65536-50 = 65486 204 (1 Bytes) Etalonnage de la mesure d'UV 0 0 à 255 Pour connaitre la valeur à rentrer il faut suivre les calcus ci-dessous: Etalonnage=UV réelle - UV mesurée Si Etalonnage >0 Alors Valeur Paramètre=Etalonnage Si Etalonnage <0 Alor Valeur Paramètre=255-Etalonnage Exemples : Si UV réelle=9 et UV mesurée=7 Etalonnage = 9-7 = 2 (donc > 0) Valeur Paramètre = 2 Si Luminosité réelle=8 et Luminosité mesurée=9 Etalonnage=8-9 = -1 Valeur Paramètre = 255+(-1) = 255-1 = 254 252 (1 Byte) Activé / Désactiver la fonctione de vérouillage de la configuration 0 0 Désactivé 1 Activé 255 (1 Byte) Remise aux valeurs d'usine de l'ensemble des paramètres du ZW100 0 0 Pas d'action 1 Remise à zéro Modifié 28 février 2016 par pepite 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 29 février 2016 bonjour, J'ai relu toutes les pages, quelqu'un sait comment arreter la petite led en haut à droite qui clignote svp ? Merciiii Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 29 février 2016 Aux possesseurs, avez-vous trouve quel est le paramètre permettant de configurer le temps d'inactivité du detecteur ? ou alors au bout de combien de temps est-il actif/inactif après 1 detection ? Il resterait en mode ON apres detection par defaut 240 secs Partagez vos parametres svp ;-) http://tutoriels.domotique-store.fr/content/110/292/fr/parametres-du-detecteur-6-en-1-multisensor6-zw100-de-aeon-labs.html N° Valeur par défaut Valeur Effet 3 (2 Bytes) Délai après une absence de mouvement avant que le ZW100 n'envoie la valeur "OFF" C'est donc bien le paramètre 3 et qui est fixé par défaut à 240 secondes Quatre minutes c'est certainement bien pour la pile, mais j'ai réduit ce paramètre à 60 secondes pour une meilleure gestion de la détection présence/absence. Avec ce paramétrage, tu constateras que la led verte s'allume plus souvent (toutes les minutes) Mon module tourne sous Jeedom, mais cela doit bien fonctionner correctement aussi sur Fibaro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 29 février 2016 Pour ce qui concerne le clignotement permanent, je l'obtiens uniquement lorsque j'appuie sur le bouton arrière pour le réveiller afin d'acquitter les modifications de paramétrage. Il s'éteint automatiquement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmg38 26 Signaler ce message Posté(e) 24 mai 2016 Et un AEOTEC 6 à vendre... Après à peine 6 mois de fonctionnement changement de pile en mars 2016 (1 pile vidée), depuis 2 jours les valeurs ne bougeaient plus, piles au maxi. Vérification marche correct sur USB. Désinstallation et remplacement par motion sensor. Un point à signaler la désinstallation n'a pas retiré les devices de l'interface, il a fallu faire un reboot ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 593 Signaler ce message Posté(e) 24 mai 2016 Il y a eu une mise à jour du firmware du module et je crois que le problème de remonté de pile a été corrigé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmg38 26 Signaler ce message Posté(e) 24 mai 2016 Merci. Mais je crains que le PB soit d'une autre nature car les piles sont neuves et la remontée montre bien des piles "pleines". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 24 mai 2016 alors retour SAV Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cseb62 3 Signaler ce message Posté(e) 3 novembre 2016 Bonjour, mon détecteur passe régulièrement en nœud mort ? Mais celui-ci fonctionne normalement (enfin je pense) une idée ? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 3 novembre 2016 Vérifie la qualité de ton maillage. A tester Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
carbone 74 0 Signaler ce message Posté(e) 3 novembre 2016 ET bien le mien marche bien sur usb mais est figé sur batteries , j'ai tout essayé ; enfin je crois ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 10 décembre 2016 SAlut salut, Je crois que j'ai deja posé la question, mais je recommence. Je ne comprends pas comment est géré le clignotement de la LED. Je voudrais l'eteindre ;-). Est-ce que cela vient du reveil du module ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 11 décembre 2016 Personne n a plus d'infos:-( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 13 décembre 2016 Le 10/12/2016 à 11:24, pepite a dit : SAlut salut, Je crois que j'ai deja posé la question, mais je recommence. Je ne comprends pas comment est géré le clignotement de la LED. Je voudrais l'eteindre ;-). Est-ce que cela vient du reveil du module ? Bonsoir, J'ai posé la question à un des partenaires du forum ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 14 décembre 2016 Réponse du partenaire : Impossible d'eteindre la led ;-)..Ca m'arrange moins..j'ai deja fait les trous.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredmas 193 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 (modifié) Le 27/02/2016 à 20:20, PITP2 a dit : @benji, en 4.071b Donc il est désormais bien intégré, cool Etes-vous satisfaits des mesures de température et d'humidité, globalement ? Modifié 9 janvier 2017 par Fredmas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 Oui pas de souci particuliers de mon cote Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredmas 193 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sead 1 Signaler ce message Posté(e) 25 janvier 2017 J'ai 7 Aeon Labs - Zw100 "multisensor6" - Capteur 6 En 1. Un dans chaque chambre, un dans la SDB, salon et buanderie (et un à l'extérieur). Niveau : Détection de mouvement = pas de souci (5 niveau de détections) Température = la config d'usine est complètement fausse, il faut tout étalonner avec un ou 2 thermomètres externes au système. Humidité = Pareil que Temp (Etalonné, ca fonctionne très bien) Détection de lumière = pas convaincu, le FGMS de Fibaro fonctionne bien mieux. Détection UV = Semble fonctionner a condition d'être exposé au soleil et pas derrière une fenêtre Capteur vibration = pas de feedback. Petite led qui s'allume en vert au moment du transfert vers la box (bien régler l'envoi des rapports dans les chambres sous peine d'avoir sa chambre en guirlande de Noel la nuit) Alimenté via batterie, mon record est de 6 mois ! En diminuant l'envoi de rapport et détection mouvement, désactivant certains sensors et positionné à quelques pas de la box. C'est pas terrible étant donné que le FGMS a tenu 2 ans... OK moins de sensor mais tout de même, c'est une sacrée différence. Je ne parle pas des modules trop loin de la box, qui eux, ne tiennent que qq semaines au plus. Bref, j'ai du les passer sur une alimentation secteur. Dernier point. Ils sont tous en v1.6 et parfaitement reconnus par Fibaro excepté 1 qui est en V1.7 dont l'affichage du template Fibaro n'est pas parfait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 25 janvier 2017 Bonjour@Sead Tu as mis quel valeur pour le paramètre de la LED verte qui s'allume pendant le transfert vers la box stp.. ? Moi c'est une jolie guirlande, j'avoue ne pas trop avoir cherché. Une fois etalonné, je trouve le ZW100 plutot fiable. Et je trouve très bien la possibilité de pouvoir l'encastrer. Je pense que UV, vibration sont inutiles, enfin pour mes besoins. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
