Moicphil 1 109 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2015 ZW100 "MultiSensor6" Capteur 6 en 1 (mouvement, température, humidité, lumière, vibration, UV) Z-Wave+ Les tests de compatibilité avec la Home Center n'ont pas encore été effectués. FONCTIONS : Détecteur 6 en 1: mouvements, température, humidité, lumière, UV, vibration Emission du signal jusqu'à 6 modules Z-Wave Petit, discret et esthétique IP20 - utilisation intérieure/extérieure Mise à jour du firmware possible Portée de l'antenne optimisée Alimentation sur piles ou adaptateur USB 5VDC Supporte les dernières commandes du protocole Z-Wave Fait partie de la gamme Gen5 de Aeon Labs Sécurité de la communication radio via le chiffrement AES-128 Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Optimisation de l'antenne, portée 100 mètres Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : 2 piles CR123A 3V 1500mAh ou adaptateur USB 5VDC Durée de vie des piles : 2 ans Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 150m en extérieur Capteur de température : Gamme de mesure : -10°C à 50°C Précision : ±0,5°C Capteur d'humidité : Gamme de mesure : 20% à 80% Précision : ±5% Capteur de luminosité : 0 – 1000 LUX Sensibilité de détection de mouvement : 3 à 5m Dimensions : 42 x 42 mm (d x h) Poids : 74g Affichage : LED Protection IP : IP20 Capteur de mouvement.Mouvement pour la sécurité. Mouvement pour la présence. Mouvement pour la gestion. Le capteur de mouvement du MultiSensor 6 est parfait pour plus qu'uniquement un système de sécurité intelligent. Avec une distance de 5 mètres et un champ de vision de 120°, le MultiSensor 6 capture les données de mouvement qui peuvent être utilisées pour tout, de la sécurité à la gestion du chauffage en passant par l'économie d'énergie. Savoir si une pièce est occupée ou une salle est utilisée est une donnée importante - le MultiSensor 6 rend votre système domotique plus puissant et plus intelligent. Capteur de température.Des rideaux et volets motorisés jusqu'aux ventilateurs et thermostats, il y a beaucoup de façons dont vous pouvez utiliser la technologie Z-Wave pour maintenir la température d'une pièce absolument parfaite. Le MultiSensor 6 fournit l'intelligence pour faire exactement cela. Au sein de chaque capteur est un capteur incrémentiel de température capable de mesurer avec précision entre -40 et +125 °C et signaler les changements de température à un contrôleur ou box domotique. Capteur de lumière.L'éclairage automatique est seulement aussi intelligent que le système qui l'alimente. Avec le Multisensor 6, son capteur de lumière numérique mesure en temps réel le niveau de lumière dans une pièce, votre système de contrôle de la maison sera en mesure de maintenir intelligemment son ambiance. De l'ouverture et la fermeture des rideaux, au réglage du niveau de l'éclairage pour avoir le parfait niveau que ce soit le jour ou la nuit, le MultiSensor 6 est l'intelligence derrière l'éclairage intelligent. Capteur d'humidité.Des espaces tels que les salles de bains et les cuisines peuvent être trop humide, tandis que certains environnements sont souvent pas assez humide. Le MultiSensor 6 offre une surveillance supplémentaire d'un taux d'humidité allant de 0% à 100%, permettant l'automatisation intelligente des ventilateurs, des fenêtres motorisées, les déshumidificateurs et humidificateurs. Le MultiSensor 6 surveille votre maison sur un tel niveau infinitésimal que votre système de gestion de la maison peut rendre votre environnement vraiment parfait. Capteur de vibration.Il mesure l'environement dans lequel il est, et il se mesure également. Le MultiSensor 6 contient un capteur sismique capable de détecter et signaler les vibrations basées sur les événements. Ces légères modifications peuvent être utilisées pour protéger le MultiSensor 6 - il saura si un intrus tente de le trafiquer ou si le capteur a accidentellement été déplacé de son lieu d'installation. Il sera également en mesure d'enregistrer l'activité sismique subtile dans votre foyer. Capteur UV.Gérer parfaitement un environnement signifie le comprendre parfaitement. Le MultiSensor 6 mesure avec précision la lumière ultraviolette; le type de lumière qui provoque tout, du blanchiment des meubles aux lésions oculaires. Mesurée en suivant l'indice UV de l'Organisation mondiale de la Santé, le MultiSensor 6 mesure le niveau d'UV d'une pièce pour que son environnement puisse être géré par des rideaux, des stores et de l'éclairage, et ainsi protéger les biens et la santé. Le MultiSensor 6 n'est pas seulement une refonte du capteur le plus intelligent d'Aeotec, il a été complétement redéveloppé. Aeon Labs n'a pas seulement modifié son premier MultiSensor, il l'a redéfini. Autoprotection.Maintenant plus sécurisé, le MultiSensor 6 offre une protection contre le sabotage, se surveille constamment pour avertir des mouvements ou des tentatives pour empêcher la sécurisation de votre maison. Communication sécurisée.Comme il sécurise et surveille votre maison, le MultiSensor 6 est maintenant lui-même sécurisé. La communication entre le capteur et votre réseau Z-Wave est maintenant cryptée en utilisant le cryptage de données AES-128 bits. Communication sans fil supérieure.Plus loin et plus vite, les signaux sans fil du MultiSensor 6 atteignent maintenant 50% plus loin, jusqu'à 150 mètres, et sont 250% plus rapide. Calibration.Pour une meilleure précision, le MultiSensor 6 peut être calibré pour chaque pièce et chaque environnement avec des étalonnages manuels sans fil disponibles pour ses mesures de température, d'humidité, de lumière et d'UV. 4 fois plus d'autonomie.Oubliez de changer vos batteries quelques fois par an. Le MultiSensor 6 fonctionne désormais jusqu'à 2 ans avant d'avoir besoin de changer les piles offrant 4 fois la durée de vie de la batterie du premier MultiSensor. Qualité supérieure.Aeon Labs a cherché dans le monde entier pour les meilleurs capteurs pour alimenter ses 6 capteurs. Les capteurs spécialisés du MultiSensor 6 proviennent maintenant de grandes entreprises en Suisse et aux Etats-Unis. La moitié des batteries.Quatre piles AAA différentes ont alimenté par le passé les MultiSensors. Malgré le doublement de l'autonomie de la batterie du MultiSensor 6, Aeon Labs a réduit le nombre de batteries qui l'alimente à seulement 2. Plus léger et plus facile.Plus facile à installer, le MultiSensor 6 pèse 50% de moins que le premier MultiSensor, le rendant installable même avec du ruban adhésif double face. Bonjour Fahrenheit.Où que vous soyez dans le monde, le Multisensor 6 parle votre langue. L'unité Fahrenheit rejoint le Celsius dans le nouveau capteur. Lumière Numérique.Mesurant la lumière entre 0 lux et 1000 lux, le capteur de lumière analogique a laissé sa place dans le MultiSensor 6 à une mesure numérique en temps réel. 70% plus petit.Quelquefois, plus petit c'est mieux. Complètement redessiné et repensé, le MultiSensor 6 est 70% plus petit et 100% plus élégant. 6 en 1.Des choses étonnantes viennent en petits paquets. Le MultiSensor 6 propose 6 capteurs différents, avec des capteurs d'UV et de vibration qui rejoignent les capteurs de lumière, d'humidité, de mouvement et de température. Simple à installer à bien des égards.Parce qu'il est capable de capter autant de données utiles et offrant autant d'intelligence à votre maison intelligente, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez installer le MultiSensor 6 au sein de votre maison. Oui, l'emplacement traditionnel au plafond dans un coin est l'un d'eux. Mais parce qu'il est maintenant 70% plus petit que les précédents MultiSensor et ne pèse que 74 grammes, le MultiSensor 6 peut désormais être installé presque partout. Installé au mur, sur une étagère ou même encastré au plafond pour devenir presque invisible, le MultiSensor 6 trouvera sa place où vous le souhaitez dans votre maison. Pas seulement petit. Parfaitement petit.Créer un objet conçu pour sécuriser et gérer votre maison demande de la précision. Il faut également de la subtilité. Le MultiSensor 6 est parfaitement petit. Il est magnifiquement effilée, son corps de 42mm lui permet d'être utilisé n'importe où dans la maison, mais son design et son style n'ont pas été défini simplement pour être attrayant. Une base carré permet au MultiSensor 6 d'offrir une autonomie de 2 ans et + à la batterie, la meilleure de tout capteur de mouvement Z-Wave. La distance des bords arrondis du MultiSensor 6 au style oculaire, Aeon Labs a lancé le style caméra de sécurité au MultiSensor 6. Et parce que nous vivons dans un âge de vie privée, le MultiSensor 6 offre une LED subtile avec l'option d'informer par un arc en ciel de couleurs ou de l'éteindre complètement. Le MultiSensor 6 a été conçu pour être plus que beau; il a été conçu de telle sorte que sa présence dans une pièce ne soit jamais évidente. Subtile est intelligent. Capteur intelligent. Accessoires intelligents.Le capteur parfait est livré avec les accessoires parfaits. Le multiSensor 6 est fourni avec 4 accessoires différents, chacun visant à rendre l'installation du capteur parfaite pour votre maison. Alimentation parfaite.La parfaite autonomie de batterie n'est pas parfaite pour chaque installation. Pour tous ces cas, le MultiSensor 6 peut fonctionner sur alimentation secteur. Il suffit de le connecter à l'électricité de votre maison en utilisant le câble USB fourni et le MultiSensor 6 sera en mesure de fonctionner dans un mode avancé, fournissant des relevés en temps réel de la température, l'humidité et la lumière. Antenne parfaite.Il est possible de concevoir des dispositifs trop petits, limitant leur fonctionnalité et créant des problèmes de performance et de sécurité. Le MultiSensor 6 évite tout cela, en offrant l'équilibre parfait entre la forme et les fonctionnalités. Dans son corps de 42mm repose 5 PCB différents, 6 capteurs différents et la capacité d'autonomie de plus de 2 ans de la batterie. Mieux encore, le MultiSensor 6 comprend une antenne parfaitement conçue qui peut effectuer avec précision jusqu'à 150 mètres de point à point. Conception de précision.La technologie des capteurs devient plus impressionnante chaque jour. Vos smartphones en bénéficient, et maintenant votre maison le peut aussi. Le MultiSensor 6 a été conçu avec précision basée sur un postulat très simple: pour une maison intelligente, pour être vraiment intelligent, il doit être intelligent. Vraiment intelligent. Autour de cette idée Aeon Labs a construit un capteur qui offre à votre maison 6 points clés d'intelligence que les systèmes domotique Z-Wave peuvent utiliser pour prendre des décisions vraiment intelligentes. Capteur extérieur.Utilisez l'intelligence extérieure. A la norme IP20, vous pouvez utiliser le MultiSensor 6 en extérieur en désactivant son capteur de mouvement et en utilisant ses 5 autres capteurs. Capteur précis.Conçu et calibré pour être aussi précis que possible, les six capteurs du MultiSensor 6 sont peaufinés pour avoir des variations de précision de seulement ± 0,2%. Mise à jour du capteur.Un capteur intelligent qui continue à recevoir plus d'intelligence. Vous pouvez mettre à jour sans fil les paramètres et le firmware du MultiSensor 6. Détection de la batterie.Lorsqu'il fonctionne sur piles, le MultiSensor 6 enverra des avertissements de batterie faible à votre contrôleur Z-Wave avant qu'il soit temps de les changer. Sensibilité.Le MultiSensor 6 est sensible au changement. Mais il pourrait être trop sensible à vos besoins. Vous pouvez diminuer ou augmenter la sensibilité du capteur à partir de votre contrôleur ou box domotique Z-Wave. Calibration.Chaque MultiSensor 6 est calibré par Aeon labs avec précision. Et vous pouvez aussi l'étalonner, en ajustant les valeurs de ses capteurs pour être précis pour votre maison. Modes d'alimentation.Une autonomie de 2 ans c'est fantastique. Mais alimenté par câble, le MultiSensor 6 peut faire des mesures encore plus précises et plus fréquentes. Détection de sabotage.Ses fonctions de sécurité sont elles-mêmes sécurisées. L'encryption AES 128 bits sans fil du MultiSensor 6 est complété par des capteurs anti-sabotage. Communication sans fil idéale.Un capteur de sécurité doit offrir une communication sans fil fiable. Le MultiSensor 6 le fait. Son antenne a été peaufinée pour qu'il puisse communiquer avec d'autres dispositifs Z-Wave jusqu'à 150 mètres de distance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HANSOLO 381 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2015 J'attends les tests de compatibilité pour remplacer mon DSB-05 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 109 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2015 Hate de le tester, me plait vraiment celui-là ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darklite44 53 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2015 Enfin de la concurrence pour Fibaro. Sortie du produit annoncée pour fin juin à 69,95 € Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2015 J'ai vu le test rapide de Domadoo ce matin, je ne le pensais pas si petit. Il me plait bien, il pourrait bien succéder au FGMS. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 109 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2015 C'est clair ! à voir si les 6 fonctions seront supportées par la HC2... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2015 Ah ça on risque d'attendre un moment.... :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RHODITIS 12 Signaler ce message Posté(e) 4 juin 2015 Très intéressant. Comme l'a déjàdit quelqu'un, de tellesouveautés ont au moins le mérite de suciter une saine concurrence don't le consomateur ne peut que sortir gagnant... Comme vous tous, je suivrai avec attention... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 4 juin 2015 il me plait bien aussi celui, un peu lus gros que le fgms mais le petit plus de l'USB ;-) en attente des tests HC2 ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
harison 2 Signaler ce message Posté(e) 14 juin 2015 J'espère qu'il sera plus fiable que mes DSB05 qui sont une vraie cata en terme d'autonomie et de fiabilité. Je suis preneur des premiers tests. Bonne soirée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
couillerot 749 Signaler ce message Posté(e) 12 juillet 2015 dispo pour les téméraires Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
couillerot 749 Signaler ce message Posté(e) 12 juillet 2015 allez, je tente... je verrais bien ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 13 juillet 2015 Sur quel site tu l'as trouvé ;-) ? Honnetement, Ca a l'air pas trop mal ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HANSOLO 381 Signaler ce message Posté(e) 13 juillet 2015 dispo chez domadoo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
couillerot 749 Signaler ce message Posté(e) 13 juillet 2015 dispo sur Domadoo Pepite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 13 juillet 2015 ahah merci, j'ai bien fait le faineant la ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
couillerot 749 Signaler ce message Posté(e) 15 juillet 2015 ça y est ! module reçu et très, très rapidement "testé" pour ce mini CR, je vais simple et rapide : Tout d'abord, ce module est livré sans les 2 piles CR123A mais un câble usb/mini usb est bel et bien présent dans la boite donc aucun soucis pour effectuer quelques tests. Le module est livré avec les accessoires suivant : - câble usb/mini usb - support rotatif pour fixer le module au mur par exemple (+ quincaillerie ad'hoc) - un adhésif attention : le support, pour une intégration "in wall", n'est pas présent (alors qu'il est signalé dans la présentation produit ...) l'inclusion du module se fait assez lentement via le fameux triple appuie sur une tirette à l'intérieur du module (elle me semble d'ailleurs assez fragile). L'inclusion faite, je me retrouve avec un template par défaut, c'est-à -dire les relevés des capteurs défilent les uns après les autres sans réellement savoir ce à quoi ils correspondent. Bon, c'est normal dans le sens que le template de ce module n'a pas été encore créé par Fibaro donc wait & see. Reste donc plus qu'à attendre que Fibaro l'intègre dans nos boxs ! en tout cas, c'est un module qui fleur bon la qualité de la part d'Aeotec ! Stef NB : j'ai ouvert un ticket sur le bug tracker donc je compte sur vous pour appuyer la demande Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RHODITIS 12 Signaler ce message Posté(e) 15 juillet 2015 Merci pour le retour. Je suis un peu inquiet par les critiques lues sur Amazon.com. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
couillerot 749 Signaler ce message Posté(e) 7 août 2015 une maj est déjà disponible ! https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000036562-how-do-i-upgrade-the-firmware-for-multisensor-6- Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darklite44 53 Signaler ce message Posté(e) 16 août 2015 L'un de vous a t'il fait la demande àFibaro pour ajouter le template ? On ne sait jamais... Par contre pour faire la MAJ, il faut un Contrôleur USB Z-Wave Plus à70€,ça fait un peu mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 16 août 2015 Quoi, un contrôleur USB pour faire la mise à jour, on ne peut pas la faire avec le cordon USB (relié à un PC)? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HANSOLO 381 Signaler ce message Posté(e) 17 août 2015 La MAJ via USB est possible https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000036562-how-do-i-upgrade-the-firmware-for-multisensor-6- 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 17 août 2015 Bonjour, Toujours pas de nouvelle de la prise en charge de ce multisensor par notre HC2? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 17 août 2015 Ah, je préfère ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
couillerot 749 Signaler ce message Posté(e) 18 août 2015 pour ma maj, je n'ai réussi que par le biais qu'un z-stick... ou alors il y a une autre manip que je n'ai pas trouvé ? Stef Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
