Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 8 janvier 2017 Surveilles tout de même si ça ne chauffe pas trop dans le boitier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 473 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 nouvelle mise à jour du firmware du Dimmer 2 => FGD-212 : Changelog: 3.5 [change] Added parameter 38 - reduction of automatic level control in 2-way connection mode. Changing this parameter allows to impair the Ripple Control impact on output brightness. [fix] Improved dimming with Ripple Control Signaling in 3-way connection mode. [fix] Improved rejection of short voltage interruptions causing spontaneous maximum brightening. [fix] Fixed Z-Wave Multilevel:StartLevelChange with parameter (direction = down). Dimming now stops at Value = 1. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Peter 68 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 En cour d'update sur le mien je vous dit si c'est ok une fois fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 Update ton premier post @Lazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 Update en cours ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Peter 68 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 update ok rien a signaler il ma fallut 3 tentative pour la faire mais tout est ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 9 janvier 2017 update OK, mais un peu long, reste a regarder les nouveaux parametres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome_clamart 10 Signaler ce message Posté(e) 11 janvier 2017 Bonjour à tous, J'en ai mis 22 a jour sans problème et le 23e me rends chèvre... C'st le plus lointain, j'ai donc décidé de bouger la HC2, je suis a 10m a vol d'ouseau puisque pas de réseau a coté. J'ai une erreur de communication, j'ai un autre module qui n'était pas passé du premier coup et que est passé au second tour, les 3 test et tous pareil. Je me demande si je ne devrais pas redéfinir le maillage ZWAVE pour qu'il retrouve le module en direct et pas intentant de passer par des relais. Dans la configuration il y a un truc autour de la découverte du réseau et la reconfiguraiton du réseau maillé autour d'un noeud, savez vous si je ne vais pas tout péter ? Qq'un a t il déjà eu ce problème ? Merci pour vos retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome_clamart 10 Signaler ce message Posté(e) 11 janvier 2017 Le message d'erreur est assez explicite: Statut: Fail - Update interrupted - device connection lost. Try again. merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome_clamart 10 Signaler ce message Posté(e) 11 janvier 2017 Bon j'ai exclu et inclus et il fonctionne mais il est en 3.4, tant que je me gèle les miches dehors avec la box, j'espère qu'il va me proposer la mies a jour vite, je sais pas comment former la détection Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome_clamart 10 Signaler ce message Posté(e) 11 janvier 2017 bon alors la box a été remise à sa place, au plus loin de l'inter et le FGD 212 a été réinitialisé, devinez quoi ? La mise à jour s'est passée en 20 minutes sans problème. il est une certitude que je suis passé par des relais zwave donc cela ne perturbe pas la mise a jour. Voila si cela en aide certains en cas de questions ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
josephcastry 1 Signaler ce message Posté(e) 12 janvier 2017 Bonjour,J'ai fais la mis à jour le module en 3.45. Depuis il ne sauvegarde plus la valeur avant coupure. Pourtant le paramètre 9 est bien sur 1. Avant la mise à jour, cela fonctionnait parfaitement. Quelqu'un aurait une idée ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sebbrunie1 13 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 Bonjour, bon je n'y comprends rien. J'essaye d'installer le Fgd-212 chez moi pour un plafonnier dans les toilettes (précision qui n'a aucune importance ). J'ai fait les branchement comme il se doit (enfin je penses), l'ampoule selon les documentation que j'ai lu semble compatible et pourtant elle clignotte. Lorsque j'essaye de faire fonctionner la lampe, la box fibaro me met un signale rouge "surge" Que dois je faire? Merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 Bonjour, Tout d'abord, commencer par le début, lire la notice et suivre le schéma parce que si ton arrivée de courant est le câble blanc (qui vient du sol), alors tu mets la phase sur S1 et pas de neutre sur le module. PS: Je viens de lire ta réponse sur le topic du FGS, commences par mettre une lampe normale comme l'a remarqué @ksar. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksar 9 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 @Sebbrunie1 De plus l'ampoule est une Fluocomapcte non compatible avec un variateur! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sebbrunie1 13 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 (modifié) il y a 14 minutes, Did a dit : Bonjour, Tout d'abord, commencer par le début, lire la notice et suivre le schéma parce que si ton arrivée de courant est le câble blanc (qui vient du sol), alors tu mets la phase sur S1 et pas de neutre sur le module. PS: Je viens de lire ta réponse sur le topic du FGS. J'ai pas mis de neutre car sur ma prise de courant je n'ai pas de neutre. En fait pour ne pas laisser les toilettes sans lumière trop longtemps (Madame râle à raison ) je simule le branchement avec une lampe. donc j'ai retirer l’interrupteur de ma lampe. J'ai relié les deux neutre ensemble. Ensuite j'ai branché selon le schema ci-dessous. C'est une affirmation que je dois brancher la phase sur S1? je dois retirer le pond entre le neutre et SX? Si l'ampoule ne répond pas à la commande de variation je m'en fiche pour le moment. Je veux juste que ca ne clignotte pas Modifié 16 janvier 2017 par Sebbrunie1 photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 Oui, bien vu @ksar, le fluocompact a de grande chance de ne pas être compatible avec la variation, remplaces là par une lampe à incandescence. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksar 9 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 Si tu veux que ça ne clignote pas il faut interdire la variation dans les paramètres du module. Le plus simple reste de changer de type d'ampoule. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sebbrunie1 13 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 OK, je ferai cela déjà..... Mais le reste du branchement, je me suis planté? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sebbrunie1 13 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 J'ai mis le paramètre 32 en 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksar 9 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 Je ne connais pas particulièrement ce module mais non ton branchement semble correct et le paramètre 32 permet d’activer ou non la variation. Donc tu devrais être bon. Si ça clignotte toujours, il faudrait que tu investisse dans un by-pass. @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sebbrunie1 13 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 Merci Ksar en tout cas. Je vais changer l'ampoule et vais bien voir. Mais si le branchement est OK, c'est déjà ca.... Je ne suis pas complètement idiot Merci Did aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2017 Une lampe à incandescence devrait suffire, pas besoin de bypass (sauf peut-être avec des lampes Led). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Snowman69 0 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2017 Bonjour à tous, Comme nombre d'entre-vous j'ai des problèmes d'instabilité avec ce module . Le SAV Fibaro me demande faire l'update mais je n'ai pas de Box Fibaro.. Est-ce qu'un membre de Lyon pourrais me donner un coup de main ? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2017 salut a tous je suppose que la question à deja été posée, je souhaite savoir l'importance ou pas d'utilisée la borne SX du FGD ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
