minos 27 Signaler ce message Posté(e) 12 mars 2018 Il y a 21 heures, Did a dit : Perdu, c'est dans l'inter 3 avec le noir (retour lampe) au milieu des violets. @Did raté , j avais une chance sur 3... Pour le remplacement des inter BP monostables ( N°1 et N° 2) , je les branche comment ..? Comme avant ? Pour le raccordement du FGD , (dans l'inter 3 ) j'ai vérifié mais je vois pas le orange correspondant qui vient/ou va à l'ampoule ... j ai que 3 fils , 2 mauve et un noir Le noir correspond au retour lampe ( donc le orange sur le schéma ?) Par contre sur les 2 mauves comment savoir lequel va sur L et l'autre sur S1 ? merci !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 12 mars 2018 Pour le mauve et le orange déguisé en phase, en branchant un premier orange avec la phase dans le premier bouton, il faut le repérer au tournevis testeur le orange (avec la phase dans le bouton du milieu) et le repérer avec un scotch rouge puis recommencer en branchant le orange phase avec un violet qui monte vers le dernier bouton et le repérer aussi. Tant que de brancher la phase au module, il faudra aussi y brancher le neutre et supprimer le pont entre N et Sx. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 13 mars 2018 @Did aïe aïe ... je relierai plus tard ... à la première lecture .. je comprends pas ...lol je suis pas réveillé ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anto35 10 Signaler ce message Posté(e) 13 mars 2018 en gros ce que dit did c'est qu'il te faut une phase qui fait int1 - int2 - int3 - fgd. Tu vas donc utiliser un câble orange entre int1 & int2 et un violet entre int2 & int3.Ce que did te conseille c'est de les repérer une fois choisis. En gros tu choisis un orange dans le pot1 que tu pontes avec le rouge. tu vas dans le pot2 avec ton testeur et tu trouves quel orange amène du courant. tu le connectes à un violet, et tu vas ensuite avec ton testeur chercher quel violet amène du courant. Une fois ça fait, les fils connectés sont des phases, les autres des neutres et tu câbles selon le schéma que j'avais posté l'autre jour.Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 13 mars 2018 La navette repérée devient une phase qu'il faut différencier à chaque boite avec un scotch rouge mais l'autre navette ne devient pas un neutre mais un retour poussoir qui, une fois rendue dans la boite du bouton 3, sera connecté sur S1. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 @Did Ok merci je verrai ce week-end tout ces petits câbles à tester... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 @anto35 toi aussi merci ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anto35 10 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 de rien merci@did d'avoir corrigé pour le retour poussoir.Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 il y a 31 minutes, anto35 a dit : de rien merci@did d'avoir corrigé pour le retour poussoir. Mais c'est pas gagné ... j aurai surement encore besoin de vous. Demain ou vendredi je vais aller acheter mes boutons poussoirs... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fed12 0 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Bonjour, Je viens d'implémenter ce module sur une rampe dans ma cuisine. Ma rampe est composée de 6 lampes led basse consommations et j'ai l'impression que meme a fond, l'intensité lumineuse est moins importante que sans ce module. Question y a t'il un paramétrage particulier ou alors ajouter le module le bypass fgb-002 pour corriger cela et retrouver mon intensité comme avant ? Merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 17 mars 2018 Le 13/03/2018 à 05:32, anto35 a dit : En gros tu choisis un orange dans le pot1 que tu pontes avec le rouge @anto35 @Did pour le repérage des phases masquées: quand vous dites "ponter" je dégage l'inter du pot 1 , je mets une fiche wago pour relié un orange avec le rouge ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2018 Oui, c'est relié ensemble mais pas besoin de Wago, la borne rouge du poussoir a deux trous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2018 (modifié) il y a une heure, Did a dit : Oui, c'est relié ensemble mais pas besoin de Wago, la borne rouge du poussoir a deux trous. @Did Comme ça ... ? Modifié 18 mars 2018 par minos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2018 @Did Bon , j'ai commencé le repérage de la phase ... intrer 1: inter 2 : là ok bien repéré avec le tournevis ...un s'allume l'autre non . inter3 : là cela se complique les deux câbles allume le tournevis .... !!! Donc je comprends pas !!! il devrait y avoir soit l'un soit l'autre ... Donc à l'aide ...!! merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2018 @Did @anto35 Salut messieurs, vous n'auriez pas une idée concernant ma problématique ci-dessus ..? merci par avance, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anto35 10 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2018 Salut, Désolé j'étais en week end déconnecté. Au niveau du deuxième inter, il est où le second câble violet ? il serait pas connecté sur ton inter par hasard ? Honnêtement, on voit pas grand chose sur tes photos.Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2018 il y a 4 minutes, anto35 a dit : Au niveau du deuxième inter, il est où le second câble violet ? il serait pas connecté sur ton inter par hasard ? Désolé de faire le boulet mais je crains de ne pas comprendre... dans l'inter 2 , j ai donc un orange (provenant de l'inter1 ) identifié comme phase avec le scotch rouge . j ai raccordé sur l'inter poussoir le orange + le violet pour retrouver ce violet dans l'inter 3... j 'ai faux sur la manip ...? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anto35 10 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2018 non tu n'as pas faux mais au niveau de l'inter 2 tu as deux violets. Tu as fait quoi du deuxième ? il est bien en l'air ?Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2018 il y a 1 minute, anto35 a dit : non tu n'as pas faux mais au niveau de l'inter 2 tu as deux violets. Tu as fait quoi du deuxième ? il est bien en l'air ? @anto35 ceci est l'inter3 , les deux violets provenant de l'inter 2. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anto35 10 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2018 Dans tes premières photos tu avais 2 violets à l'inter 2. Mets bien le deuxième en l'air avant de faire ton test.Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2018 il y a 2 minutes, anto35 a dit : Mets bien le deuxième en l'air avant de faire ton test. il est vrai que le deuxième violet est encore raccordé sur mon "vieil inter" .Mais y a plus rien sur le vieil inter à part ce fils violet . je testerai en le déconnectant de mon vieil inter mais je trouve ça bizarre... merci en attendant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2018 Testes peut-être au multimètre avec le neutre (si tu as du 220V), mais le testeur doit éclairer plus fort avec celui relié à la phase. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2018 Testes peut-être au multimètre avec le neutre (si tu as du 220V), mais le testeur doit éclairer plus fort avec celui relié à la phase. Ok je vais essayer à nouveau Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 21 mars 2018 Bonjour à tous, Je n'ai pas cherché et ai un gros trou de mémoire. J'ai un FGD-212 qui fonctionne à moitié ;-) depuis peu ;-) Depuis l'interface WEB ou l'application, pas de souci, j'ai bien le retour d'état. Si je passe par l'interrupteur, aucun retour d'état. Je ne me souviens plus du pourquoi du comment. Avant de me lancer dans les recherches, surtout dans la soluce pour revenir au fonctionnement normal, je demande ;-) Ca ne me revient pas du tout du tout ;-) Merci à vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TraxxMaxx 7 Signaler ce message Posté(e) 24 mars 2018 Bonjour pouvez vous me dire si on peut utiliser un fgd 212 avec des store électrique intérieur ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
