Suite à de très nombreuses questions sur le sujet, voici un petit résumé de comment faire une redirection de port.
Pour accéder à distance à votre box domotique, il y a 2 méthodes possibles :
1/ méthode officielle via home.fibaro.com : elle dépend de la disponibilité des serveurs Fibaro. (Trop) souvent cela ne fonctionne pas, alors j'utilise la seconde méthode.
2/ méthode officieuse via la redirection de port :
Le principe est le suivant :
On accède au routeur via son adresse publique (qui le plus souvent n'est pas fixe) sur un port au choix, et le routeur redirige la demande vers la box Fibaro.
Comment faire :
1/ se créer un hostname gratuit (exple : https://www.noip.com/)
2/ configurer le routeur ou un Synology ou ... pour qu'il mette régulièrement à jour ce serveur avec l'adresse IP publique du routeur
Comme on a une adresse IP non-fixe, il faut communiquer régulièrement au serveur l'IP correspondant au hostname public que vous avez choisi.
Avec un Synology, aller dans Panneau de configuration -> Accès Externe -> DDNS
Autrement, directement sur le routeur, il est parfois possible également de configurer un DDNS. (mais tous les routeurs n'en sont pas capables, et la procédure dépend de chaque fabricant)
Perso, j'ai choisi de le faire au niveau du routeur.
3/ assigner une adresse IP fixe à la box Fibaro au niveau du routeur.
4/ choisir un port extérieur pour accéder la box Fibaro (+/- n'importe lequel : pas 80, 22, 443, ...)
5/ configurer le routeur pour rediriger les requêtes adressées à ce port vers l'IP fixe de la box Fibaro sur le port 80. Cela dépend du type de routeur, faire une recherche Google sur "redirection de port <modèle du routeur>"
On peut vérifier l'adresse publique qui vous est assignée ici : http://whatismyipaddress.com/hostname-ip
Exemple :
mon nom de domaine gratuit : "www.test.ddns.net"
le port extérieur que j'ai choisi : 7543
l'IP fixe de ma Fibaro : 192.168.2.84
j'ai configuré mon routeur pour que tout le trafic qui arrive sur le port 7543 soit redirigé vers 192.168.2.84 port 80 (la Fibaro est sur le port 80)
pour accéder à ma box depuis l'extérieur : http::/www.test.ddns.net:7543
et ça c'est WAF , car il n'y a rien de pire que quand l'accès ne fonctionne pas
