Welcome to Domotique-fibaro
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous serez en mesure de contribuer à ce site en soumettant votre propre contenu ou en répondant au contenu existant. Vous serez en mesure de personnaliser votre profil, de recevoir des points de réputation comme une récompense pour la soumission de contenu, tout en communiquant avec d'autres membres via votre boîte de réception privée, et bien plus encore! Ce message sera supprimé une fois que vous vous êtes connecté.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.
Berale24
Compatible V4
Nodon - Télécommande Murale Z-Wave+
137 messages dans ce sujet
hello a tous j'ai la même teleco que jjacques68
et je n'arrive pas et sait pas faire surtout
je voudrais contrôler le volume d'un sonos dans la sdb
j'ai pris le code de steven en première page il fonctionne très bien pour le Play le stop les radio ect mais je ne sait pas faire pour le volumes
si un de vous c'est le faire pourriez vous me mettre sur la voie
d'avance merci voici le code de steven que j'utilise pour les autres fonctions
285 sceneActivation
%% globals
local actions = {
	[10] = function()
		fibaro:debug("play sonos sdb")
		fibaro:call(219, "pressButton", "7")
	end,
	[30] = function()
		fibaro:debug("stop sonos sdb")
		fibaro:call(219, "pressButton", "22")
	end,
  [12] = function()
    fibaro:debug("volume sonos sdb")
    fibaro:call(219, "pressButton", "9")
    end,
local action = tonumber(fibaro:getValue(285, "sceneActivation"))
actions[action]()
0
T'es sur numéro 12 pour le bouton ?
je sais plus  quoi correspond cette action... (click, double click, ou appui long ?)
0
je viens de trouver les codes des boutons :
NODON_z-wave_soft_remote_tableau_id
Et je pense pas que tu puisses régler le volume de cette manière.
C'est une forme de dimmer et je pense que ça ne marchera pas.
Les autres membres confirmeront ou pas...
Mais si tu utilises un autre bouton pour régler le volume et que tu utilises la fonction appui simple, ça devrait marché.
Mais du coup tu seras obligé de cliquer autant de fois que tu veux augmenter/diminuer le volume.
ça marche par impulsion.
PS : enlève la virgule après le dernier end, ton tableau est fini
Modifié par jjacques68
0
Le scène 12 est bien un double click sur le bouton plus Avec le code de Steven en première page
je vais tester ce que tu me dit la je cherche pour le volume
et merci pour la virgule après le end
0
Euh d'après le tableau le 12 c'est un appui long.
0
@Peter tu geres ton SONOS avec le VD Sonos Remote de krikroff ?
Si oui, comme ceci, à toi de remplacer les variables
-- Monter le son
local vol = tonumber(fibaro:getValue(sonos["ID"], "ui.slVolume.value")) -- Recup volume
            if (vol > 90) then
                vol = 100 -- Evite volume > 100
            else
                vol = vol + 10
            fibaro:call(sonos["ID"], "setSlider", sonos["SLIDER"], vol)
--baisser le son
            if (vol < 10) then
                vol = 0 -- Evite volume < 0
            else
                vol = vol - 10
Je confirme les dire de @jjacques68, 12 est bien un appui long, j'utilise comme ceci
[12] = function()
    -- Appui long B1, rond plein, allumage/extinction des lampes
0
Merci @pepite je testerais demain car impossible ce soir
oui pour le VD de krikoff mais je ne pige pas comment mettre ce code en action avec les boutons plus et moins de la télécommande mais je vais chercher
et oui @jjacques68 à raison et toi aussi
je me suit tromper pour le sceneActivation le 12 correspond bien au rond plein
0
@Peter, tu veux mettre sous quel nombre ? 12 ou autre ?
-- monter le son sous la fonction que tu souhaites (type bouton +)
-- baisser le son : idem (type bouton -)
tu remplaces :
- sonos["ID"] par l'id du sonos de ta salle de bains
- sonos["slider"] doit être 15, si tu n'as pas changé le VD de krikroff
ce que fait le code :
 --> récupération du volume en cours
--> ajoute/diminue 10 au volume
--> modifie le slider avec le nouveau volume
0
@pepite merci pour le explications
non je n'ai pas modifier  l'ordre des bouton du sonos remote de krikoff
oui pour les boutons le + pour augmenter le volume et le moin pour le baisser
merci de ton aide
0
hello @pepite
Je vient de tester mais cela ne fonctionne pas et étant une quiche en lua je galère pas mal pour monté le volume ou'le baisser
si tu'peux m'aider se serai cool et sympa voici ce que j'ai fait
J'ai fait ceci pour tester le +
285 sceneActivation
%% globals
--]] local actions = {
[10] = function()
end,
 [30] = function()
end,
[2o] = function()
-- Monter le son
local vol = tonumber(fibaro:getValue(sonos["219"], "ui.slVolume.value"))
-- Recup volume
if (vol > 90) then
  vol = 100
  else
 vol = vol + 10
fibaro:call(sonos["219"], "setSlider", sonos["15"], vol)
local action = tonumber(fibaro:getValue(285, "sceneActivation")) actions[action]()
0
Salut @Peter
Essaie cela
285 sceneActivation
%% globals
local actions = {
    [10] = function()
end,
     [30] = function()
end,
[20] = function()
    -- Monter le son
    local vol = tonumber(fibaro:getValue(219, "ui.slVolume.value")) -- Recup volume
    if (vol > 90) then
        vol = 100
    else
        vol = vol + 10
    fibaro:call(219, "setSlider", 15, vol)
end,
actions[action]()
0
Merci @pepite  encore une fois
sa fonctionne super bien
1
