flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 jojo tu as raison mais dans manuel, il n’y a pas grand chose qui ressemble à l’ajout des paramètres que l’on retrouve sur le device Hello and thank you for sending the template. Please note that devices added without templates should still work with basic functions since templates give us only visual support for maintaining the device. This means that templates facilitate changing the parameters, however any other functionality should work without problems. To change a parameter, please go to device’s advanced settings and choose “Add Parameter” at the bottom of the page. All the information about parameters of a given device is in its manual. Despite that, I will forward the template to our Software Developers for a review to check if it can be added to Fibaro system within one of the next software updates. We are constantly working on adding templates to our system, but because of large number of such devices it can take some time. I have to ask for a little bit more patience. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 est-ce bien de celle-ci dont on parle ? https://nodon.fr/support/telecommande-soft-remote/ 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 oui c’est bien celle la « notice utilisation » lorsque tu intègre le module, tu peux ajouter des paramètres, mais c’est du charabia (1d, 2a......) je vais regarder à nouveau si tu as une copie d’ecran du parametrage, ça m'intéresse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 J'en ai 2 comme ça, mais sur ma LD, et pas sur HC2 .... et sur LD, il n'y a pas de template ... Voici donc les paramètres que j'ai mis. ! il faut probablement les entrer en hexagone => convertisseur 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 (modifié) oui c’est de l’hexa ok, ca ressemble a ce que j’ai chez moi c’est vierge, lorsque je fais ajouter , voir image sinon, au niveau scène, j’arrive à attribuer une action, c’est un 1er pas - je souhaiterai configurer la led de la remote, et la je ne vois pas comment, il faudrait attribuer la valeur "3" à chaque bouton pour récupérer les infos led, - enfin, il va me falloir trigger sur Gea l’appui d’un des boutons de cette remote, comme je le faisais avec une keyfob. Edit: lorsque j'ajoute un parametre et reveil la remote, j'ai ce message (donc je ne peux rien faire sur les LED) No report was received for parameter 0. The device might not have this parameter. Modifié 17 février 2020 par flamalex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2020 n'ayant pas de HC2/3/L, je ne sais pas t'aider plus dans le comment de la config . mais pour la gestion de la LED, il faut regarder la doc : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2020 (modifié) en effet Jojo, et tu m’as deja bien aidé. oui pour ce tableau, j’essaie de renseigner dans le tableau (capture precedente) la valeur 3, pour activer la led action/réaction mais la valeur « actuelle » reste à 0, meme en validant par l’appui d’un bouton. j’essaie de comprendre le 1d, 2d,4d et l’histoire des valeurs defaut, lecture seule, nombre écrasé.... c’est du charabia Modifié 18 février 2020 par flamalex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2020 (modifié) sur ta LD ça fonctionne comment l’activation de la led sur action/reaction EDIT: c'est good JOJO c'est vraiment tiré par les cheveux voici le paramétrage pour activer le paramètre 8 sur la valeur 3 du bouton rond plein Modifié 18 février 2020 par flamalex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2020 (modifié) maintenant il faut que je vois avec GEA ou alors il faut que j'actionne un VD qui lui meme va passer une variable 1/0 pour être trigger sur GEA avec la keyfob GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ALEX"], 2, "HeldDown"},{"(Value)",id["ALARMESTATUT"],0}},-1,"" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}} Modifié 18 février 2020 par flamalex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2020 selon moi, la première colonne est le n° du paramètre? ensuite tu dit s'il est codé sur 1 digit (2 chiffres en HRX) ou 2 digit (4 chiffres), ... la suivante est la valeur en HEX, mais entrée suivant le nbr de digit précisé avant (cfr doc) : s'il faut rentre 10 en décimal (= A en HEX) sur 2 digits, tu dois entrer 000A Pour les colonnes suivantes je ne sais pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2020 pss je n'avais pas vu ton édit ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2020 *edit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2020 c’est good, c’est ta capture LD, qui m’a mis sur le bon chemin! merci @jojo pour le gea, c’est good aussi c’est pareil que la keyfob. c’est pas mal du tout cette softremote. bien pratique la LED (retour d’info) lorsque tu colles la commande ds la voiture de madame pour activer ou desactiver alarme, ouvrir ou fermer garage on verra la pile dans le tps (2ans) elle a qq jours et j’suis deja à 50% encore merci jojo. pour info: fibaro m’a repondu tres rapidement nodon ne m’a tjr pas répondu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2020 Il y a 20 heures, flamalex a dit : c’est ta capture LD ce n'est pas une capture LD, comme je suis timbré, j'ai documenté de la sorte la config de tous mes modules ... 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 225 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2020 (modifié) Quelqu'un a t'il inclus cette télécommande sur HC3 ? Je viens de la faire, elle est bien reconnue, mais il ne se passe rien ! C'est à dire la scène attribuée au bouton n°1 n'est pas lancée. Je pense que le problème vient des paramètres à ajouter comme sur la HC2. Mais la procédure est différente (buggée ou mal fichue ???) : J'ai essayé différents paramétrages, mais qui ne sont pas acceptés. Je finis par penser que la support de cette télécommande n'est pas (encore) optimisé... (sauf si c'est moi qui ait besoin d'une optimisation ) Modifié 9 août 2020 par Sowliny 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2020 oui moi ! j'ai pas de soucis, elle marche bien... ben on va comparer les paramètres... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2020 voici les miens : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 225 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2020 (modifié) Merci pour ton retour. J'ai appliqué les mêmes paramètres (enfin je crois). Que fais tu pour le TYPE et la TAILLE ? Modifié 9 août 2020 par Sowliny Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 225 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2020 (modifié) J'ai laissé TYPE et TAILLE tels quels... L'application des paramètres s'est bien passée, avec validation par le réveil de la Nodon. A chaque appui sur un bouton, j'ai maintenant un "coup" de LED bleu, suivi de deux "coups" en vert. Ce qui signifie je pense un retour de prise en compte. Maintenant, reste à comment différencier les boutons, par exemple au niveau d'un trigger. Dans une scene bloc, on peut choisir le numéro du bouton - pratique. Modifié 9 août 2020 par Sowliny Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2020 alors j'avais ça qqpart sur la HC2... je cherche demain, si je trouve, je te le poste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2020 de mémoire il faut faut trigger sur la propriété "sceneActivation" du device. ensuite du peux donc récupérer le bouton appuyé avec un simple : fibaro.getValue(ID, "sceneActivation") qui te renvoie une valeur suivant le bouton appuyé selon : et selon la doc, les boutons 1,2,3 et 4 sont : dis moi si tu arrives avec ces infos, sinon j'essaye de retrouver mon bout de code... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 225 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2020 Merci pour l'information ! Je pense effectivement que "sceneActivation" est le bon trigger. C'est le même qui est utilisé dans la scène bloc créée dans les propriétés "Avancé" des boutons. Comme j'ai écris hier soir, la détection fonctionne bien avec les scènes bloc. Je viens de transposer cela en LUA (hier ça ne marchait pas ! -> "crise" de box ?), voilà le code : { conditions = { { id = 211, isTrigger = true, operator = "==", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = { keyAttribute = "Pressed", keyId = 1 } }, { id = 211, isTrigger = true, operator = "==", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = { keyAttribute = "Pressed", keyId = 2 } } }, operator = "any" } On voit la "keyId 2" parce que j'avais triggé les boutons 1 et 2. Et le trigger sélectionné est "Central Scene Id". Je vais tester ça dès que je serai en mode WAF favorable... c'est a dire peut être ce soir Merci encore pour les tuyaux !!! Ca devient bon. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 225 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2020 (modifié) Bon c'est testé et le déclenchement avec tous les boutons est effectif. Reste un truc : je cherche à identifier quel bouton a déclenché ! PS : fibaro.getValue(ID, "sceneActivation") me renvoie toujours la valeur 10. Je sens qu'il y a une table derrière (?) Modifié 10 août 2020 par Sowliny Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2020 je t'aimis la fonction qui te le permet plus haut ! ça marche pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 225 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2020 Non, j'ai toujours la meme valeur affichée : 10 Avec cette ligne : fibaro.debug("debug",fibaro.getValue(211, "sceneActivation")) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
