Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 Bonjour j'aimerais domotiser mon Échangeur d'air, VMC mais je me demande quel module je devrais prendre? Avez-vous des suggestion? je vous joint le fichier PDF de mes 2 controleurs, soit 1 X quatre fils et 2 X 2 fils. Merci de votre support. patrick Scan0017.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 à priori tes contrôleurs n'envoie qu'un contact pour fermer un circuit. Donc un FGS-221 ferait parfaitement l'affaire. Mais ce que je "crains" c"est la communication entre tes actionneurs et la box Fibaro. Si tu commande tes VMC exclusivement depuis tes actionneurs, sur S1/2, tu verras l'état de ta VMC sur ta Fibaro. Mais si tu commandes ta VMC depuis ta Fibaro il n'enverra pas le status modifié à ton actionneur. Que veux-tu faire précisément ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 Merci pour ta réponse rapide, je veux contrôler le % humidité dans la maison et le partir ou arrêter selon une scène ... Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 donc tu es prêt àce que l'info sur tes actionneurs ne reflètent pas la réalité ? voir même àsupprimer les actionneurs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 Oui Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 ok, mais avec tes schémas, je n'ai pas bien compris comment tes contacteurs fonctionnaient. Mais le principe doit être le suivant : ils doivent fermer un contact pour actionner la VMC en fonction de ? Il faut donc trouver sur le "Furnace 24V Terminal Block" quels sont les cables àponter pour actionner la VMC. Une fois cela trouvé, tu fais le câblage suivant sur le FGS : L et N connecté àl'alimentation 220/110V en continu IN, tu connecte un des 2 ca^bles àponter O1 : tu connectes l'autre câble àponter et comme ça, lorsque tu actionneras le FGS depuis ta Fibaro, il fera contact entre IN et O1et ta VMC démarre. Maintenant si tu as plusieurs VMC, SI tu choisis correctement le fil "commun", tu peux utiliser également la O2 pour commander une deuxième VMC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 Parfait je vais faire le test et je te confirme Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 Si je veux aussi garder mes contrôles , je fais le même branchement? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2015 si tu veux garder tes contrôles, tu devra les brancher sur S1, et alors chaque fois que le contrôle changera de status, le FGS (O1) changera. Mais si tu changes directement depuis ta box, cela ne se verra peut-être pas sur ton contrôle, mais il faut voir ce qu'il affiche comme retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plap3014 18 Signaler ce message Posté(e) 12 décembre 2015 Un petit retour, sa fonctionne bien depuis quelques mois, je contrôle ma VMC avec mon capteur d'humidité... Merci encore pour le support. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
