schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 29 octobre 2019 Bonjour Les loulous. j'aimerais utiliser ce script pour faire un ON/OFF sur le wallplug de la Box free, je pense que c'est gerable non ? Dans l'idée, le script mettrais le WP a off si perte de signal... GEA a On Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 29 octobre 2019 Sans modifier le code LUA, Network Monitor ne permet pas de réaliser une action. Il est seulement capable d'envoyer des notifications et mettre à jour des variables globales. Voici ce que je te propose : - utiliser l'avant-dernière colonne qui contient le nom d'une variable globale à incrémenter - dans GEA, configurer un trigger sur cette VG dans l'en-tête de la scène - dans GEA, configurer une ligne GEA.add(..., -1, ...) en déclenchement instantané avec une condition sur la VG qui doit être > 1 - cette ligne GEA effectue 3 actions : la première fait le turnOff du Wall Plug, puis un Sleep de 10 secondes, et ensuite le turnOn du Wall Plug. Enfin, remise à 0 de la VG 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2019 @Lazer j'ai importé et paramètre le VD mais celui ci ne fonctionne pas. Une idée de ce que j'ai fait comme erreur ? -------------------------------------------------- -- Module : Network Monitor -- Author : Lazer with contribution of JM13 -- Version : 1.20 -- Date : July 2016 -------------------------------------------------- -- User variables local userID = {} -- Mail local smartphoneID = {627,628, 629} -- Push local sms = { ["VD_ID"] = 0, -- Virtual Device ID ["VD_Button"] = "1", -- Virtual Device Button ["VG_Name"] = "SMS" -- Global Variable Name } local icons = { ["OK"] = 1016, -- Normal Icon ID ["Error"] = 1017 -- Error Icon ID } local DEVICES = { -- ["Service Name"] = { IP Address , Port, Protocol, Data to send, Expected return code, Expected data, Retry, {Notification methods} , Global Variable}, ["Google"] = {"www.google.fr", 80, "http", "/", 200, "Recherche Google" , 1, { "smartphoneID"}, nil, {"InternetDown", "1"}}} } local debug = false -- System variables local erreur = 0 -- Notification function function Notification(message, param, smartphoneID, userID, sms) local message = message or "<vide>" fibaro:debug("Notification : "..message) if param then for _, notif in ipairs(param) do if debug then fibaro:debug(notif) end -- Envoi Push if notif == "push" and smartphoneID then for _, id in ipairs(smartphoneID) do if debug then fibaro:debug("Send Push smartphone ID : "..id) end fibaro:call(id, "sendPush", message) end -- Envoi Email elseif notif == "email" and userID then for _, id in ipairs(userID) do if debug then fibaro:debug("Send Email user ID : "..id) end fibaro:call(id, "sendEmail", "HC2 Network Monitor", message) end -- Envoi SMS elseif notif == "sms" and sms then if debug then fibaro:debug("Send SMS : VD_ID="..(sms["VD_ID"] or 0).." VD_Button="..(sms["VD_Button"] or "0").." VG_Name="..(sms["VG_Name"] or "")) end fibaro:setGlobal(sms["VG_Name"], message) if sms["VD_ID"] and tonumber(sms["VD_ID"])>0 and sms["VD_Button"] and tonumber(sms["VD_Button"])>0 then fibaro:call(sms["VD_ID"], "pressButton", sms["VD_Button"]) end end end else fibaro:debug('<span style="color:orange;">Warning : no notification options given</span>') end end -- Function : Create global variable function CreateVG(varName, varValue, varEnum) local isEnum = (#(varEnum or {}) > 0) and 1 or 0 local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local payload = '{"name":"'..varName..'","isEnum":'..isEnum..',"value":"'..(varValue or "")..'"}' local response, status, errorCode = HC2:POST("/api/globalVariables/"..varName, payload) if tonumber(errorCode) == 0 and (tonumber(status) == 200 or tonumber(status) == 201) and response ~= nil and response ~= "" then fibaro:debug('Global variable "'..varName..'" created') if isEnum > 0 then local payload = '{"name":"'..varName..'","isEnum":true,"enumValues":'..json.encode(varEnum)..'}' local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/globalVariables/"..varName, payload) if tonumber(errorCode) == 0 and (tonumber(status) == 200 or tonumber(status) == 201) and response ~= nil and response ~= "" then fibaro:debug('Global variable "'..varName..'" modified with enum values') else fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">Error : Can not modify enum global variable, errorCode='..errorCode..', status='..status..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end end else fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">Error : Can not create global variable, errorCode='..errorCode..', status='..status..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end HC2 = nil end -- Check if global variables exist local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) for _, param in pairs(DEVICES) do if param[9] and param[9] ~= "" then if debug then fibaro:debug("Check if global variable '"..param[9].."' exists") end local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/globalVariables/"..param[9]) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then local jsonTable = json.decode(response) if not jsonTable.name or jsonTable.name ~= param[9] then fibaro:debug('Response OK but global variable "'..param[9]..'" does not exist...') CreateVG(param[9], "0", nil) end else fibaro:debug('Global variable "'..param[9]..'" does not exist...') CreateVG(param[9], "0", nil) end end end HC2 = nil -- Main fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y')) local selfID = fibaro:getSelfId() fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.LabelCheck.value", os.date('%d/%m/%Y %H:%M:%S')) local j = 1 for device, param in pairs(DEVICES) do if debug then fibaro:debug(device.." => "..param[1]) end local message = "" for i=1, param[7] do -- Check exclusion global variable local exclude = false if param[10] and type(param[10]) == "table" and param[10][1] and type(param[10][1]) == "string" and param[10][1] ~= "" and param[10][2] and type(param[10][2]) == "string" and param[10][2] ~= "" then local value = fibaro:getGlobalValue(param[10][1]) if value == param[10][2] then if debug then fibaro:debug("Found VG="..param[10][1].." => value = "..param[10][2].." == "..value.." => Exclude") end exclude = true elseif debug then fibaro:debug("Found VG="..param[10][1].." => value = "..param[10][2].." <> "..value.." => Keep") end end -- Debug if debug then fibaro:debug("Try #"..i) end -- Wait 1s between 2 connect attempts if i > 1 then fibaro:sleep(1*1000) end if not exclude then -- TCP if param[3] == "tcp" then local tcpSocket = Net.FTcpSocket(param[1], param[2]) tcpSocket:setReadTimeout(1000) if param[4] ~= nil then local response, errorCode = tcpSocket:write("\n") fibaro:sleep(1000) end local response, errorCode = tcpSocket:read() if debug then fibaro:debug("errorCode=" .. errorCode .. " - response=" .. response) end if tonumber(errorCode) == 0 then -- Socket opened if (response ~= nil) then if response:match(param[6]) then if debug then fibaro:debug("OK") end message = "" break else fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..param[1]..' => '..device..' => unattended response, errorCode='..errorCode..'</span>') message = "Réponse inattendue pour "..device erreur = erreur + 1 end else fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..param[1]..' => '..device..' => empty response, errorCode='..errorCode..'</span>') message = "Réponse vide reçue pour "..device erreur = erreur + 1 end elseif tonumber(errorCode) == 1 then -- Socket opened, but no data received if debug then fibaro:debug("OK") end message = "" break else -- Socket not opened fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..param[1]..' => '..device..' => can not connect to server, errorCode='..errorCode..'</span>') message = "Impossible de se connecter à "..device erreur = erreur + 1 end tcpSocket:disconnect() -- HTTP elseif param[3] == "http" then local server = Net.FHttp(param[1], param[2]) local response, status, errorCode = server:GET(param[4]) if debug then fibaro:debug("errorCode=" .. errorCode .. " - status=" .. status .. " response length = " .. string.len(response)) --fibaro:debug("response=" .. response) end if tonumber(errorCode) == 0 then if tonumber(status) == param[5] then if (response ~= nil) then if response:match(param[6]) then if debug then fibaro:debug("OK") end message = "" break else fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..param[1]..' => '..device..' => unattended response, errorCode='..errorCode..', status='..status..'</span>') message = "Réponse inattendue pour "..device erreur = erreur + 1 end else fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..param[1]..' => '..device..' => empty response, errorCode='..errorCode..', status='..status..'</span>') message = "Réponse vide reçue pour "..device erreur = erreur + 1 end else fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..param[1]..' => '..device..' => invalid http return code, errorCode='..errorCode..', status='..status..'</span>') message = "Code de retour http invalide pour "..device erreur = erreur + 1 end else fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..param[1]..' => '..device..' => can not connect to server, errorCode='..errorCode..', status='..status..'</span>') message = "Impossible de se connecter à "..device erreur = erreur + 1 end server = nil end -- if param[3] == "tcp" or "http" end -- if exclude end -- for i=1, param[7] if message ~= "" then -- Send notification Notification("Attention : "..message, param[8], smartphoneID, userID, sms) -- Increment global variable if param[9] and param[9] ~= "" then fibaro:debug('Increment global variable "'..param[9]..'" value') fibaro:setGlobal(param[9], tostring((tonumber(fibaro:getGlobalValue(param[9]) or "0") or 0) + 1)) end -- Update labels fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.LabelError.value", os.date('%d/%m/%Y %H:%M:%S')) if j <= 5 then fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.LabelMessage"..j..".value", message) j = j + 1 end elseif param[9] and param[9] ~= "" then if fibaro:getGlobalValue(param[9]) ~= "0" then fibaro:debug('Reset global variable "'..param[9]..'" to "0" value') fibaro:setGlobal(param[9], "0") end end end -- for device, param in pairs(DEVICES) -- Clean labels for k=j, 5 do local label = fibaro:get(selfID, "ui.LabelMessage"..k..".value") if label ~= "" then fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.LabelMessage"..k..".value", "") end end -- Update label, log, icon if erreur > 0 then fibaro:log("Erreur") if icons["Error"] and tonumber(icons["Error"])>0 then local currentIcon = fibaro:getValue(selfID, "currentIcon") if tonumber(currentIcon) ~= tonumber(icons["Error"]) then fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", icons["Error"]) end end else fibaro:log("Network OK") if icons["OK"] and tonumber(icons["OK"])>0 then local currentIcon = fibaro:getValue(selfID, "currentIcon") if tonumber(currentIcon) ~= tonumber(icons["OK"]) then fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", icons["OK"]) end end end Concernant GEA, Tu n'aurais pas la ligne sous le coude . ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2019 Euh, tu n'avais pas besoin de copier/coller le script complet, le début suffit. Quel est le message d'erreur ? Désolé pour GEA, j'ai juste donné des pistes, mais c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
