pilou87
Service Tempo Edf
Bonjour, depuis plusieurs semaines les API ( excellentes) développées par DomoGeek
ne fonctionnent plus. Lire ses explications https://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2015/08/01/lapi-domogeek-clap-de-fin/
et beaucoup d'entres vous qui utilisaient ces infos pour des actions programmées ne savent plus comment faire.
Aprés avoir longuement 'gratté', je suis allé cherché à  la source toutes les infos qui manquaient, et ai compilé
tout cela sur mon espace WEB perso ( allez-y tout doux sur les requests).
Je vous met à  disposition mon lien, si quelqu'un veut le virtual device complet pour la HC2 qu'il m'écrive.
(juste le décodage JSON, vers mon site).
http://irisnet.fr/api/edf-tempo.php?Mode=TEMPO&Key=fibaro
Bons tests
  • Upvote 2
Tu ne veux pas partager ton VD sur le forum ? Ca pourrait être utile à  d'autres?
Merciii
Pour ceux qui veulent utiliser un device virtuel dans la HC2, le voila
en version 1.0
EDF_TEMPO.vfib
Vous pouvez créer 2 variables globales
EdfTempoJour et EdfTempoDemain qui prendront les valeurs
0 = Non déterminée
1 = Bleu
2 = Blanc
3 = Rouge
C'est plus facile à  utiliser.
Vous pouvez également mettre vos actions à  exécuter à  l'intèrieur du code.
Je crois que certain ont une âme de designer, je suis preneur d'icônes pour
simuler le bleu/blanc/rouge.
Salut à  vous,
Je serais intéressé par l'API utilisé
Je suis l'un de ceux qui utilise tempo. J'ai par contre investi dans une framboise (raspberryPi) et la carte ExTipi permettant de récupérer les données de télé-information du compteur.
Cela rend plus facile l'intégration dans une box de domotique et permet aussi d'avoir la valeur courante du jour (parfois le compteur peut rester bloquer sur un tarifs...)
Je n'ai pas utilisé une API déjà  existente, mais développé directement en php des accés aux sites donnant ces informations.
Beaucoup de temps passé pour avoir un code json rapide et facile à  utiliser.
 Voici ce que j'ai fait pour le module virtuel de mon Tempo (récupération du json de l'Eco-Devices):
Edf
EdF bleu
EdF blanc
EdF rouge
Merci  Did, c'est vraiment sympathique
Et pour le fun, je ne me rapellais plus comment changer d'icônes
dans les device et sur quoi je tombe, un post de Did  :)
Pour ceux qui ont oubliés.
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon",1021);
Pour le numéro de l'icône, il faut faire comme si on choisissait une icône, bouton de droite
puis enregistrer sous et on a le numéro, aprés Userxxxx.
L'icône(s) est superbe dans l'interface.
 Merci @pilou87.
Je ne comprends pas bien la raison d'être de ce post ?
Les API Domogeek semblent fonctionner en effet tout à  fait normalement comme il l'explique ici depuis qu'il a trouvé un nouvel hébergeur (26 aoà»t).
Seule l'adresse a changé puisque c'est maintenant : http://domogeek.entropialux.com
Merci de m'expliquer ce que j'aurais éventuellement raté :huh:
c'est bien le bon mot à  utiliser : semblent. A moins que depuis quelques jours des modifs aient été
faites sur les remontées des infos bleu/blanc/rouge, cela ne fonctionnait pas jusqu'à  aujourd'hui.
Pour les autres fonctions sur l'API, tout fonctionne.
Une raison, c'est que EDF ne remonte plus en clair les infos dans la page, mais se sert de ID.
Donc impossible de parser la page html.
Pour la petite histoire, pour palier le problème, je m'étais amuser à  parser la page du site eol34.com
Cela fonctionnait, à  condition qu'il ne touche rien à  sa page. Aprés plusieurs échanges avec lui
fort intêressant d'ailleurs, et pour la petite histoire, aujourd'hui il récupère les infos JSON directement
sur ce que j'ai fait. Comment j'ai fait ... je suis allé cherché directement à  la source les données.
Et c'est parceque beaucoup de personnes utilisent ces infos que j'ai publié ce post.
Bien cordialement.
Bonjour pilou87 et merci pour cette réponse très détaillée.
En fait, je n'avais pas essayé la remontée des infos tempo c'est pour ça que je ne comprenais pas la raison d'être de ton post et, surtout, de toutes les manips "compliquées" que tu avais du faire pour récupérer ces informations.
Maintenant je comprends mieux et tout est clair :)
Je vais donc regarder en  détail ce que tu as fait car hélas je ne suis pas en Tempo mais ... en EJP !
J'ai testé ce VD qui marche très bien.
Pourquoi l'appeler Tempo alors qu'il correspond à  EJP ?
Je suis en Tempo (HC / HP) donc je n'en ai pas l'utilité, mais bravo quand même.
question icones, j'aurai fait ça.
post-1115-0-59190100-1445763848_thumb.png post-1115-0-37726900-1445763868_thumb.png post-1115-0-27533500-1445763882_thumb.png
@ctve @Berale24
J'ai moi aussi galéré sur son nouveau site pour m'apercevoir qu'en fait la partie tempo
n'avait pas été retravaillé malheureusement.
Par contre je saisis pas trop les nuances Tempo HP/HC - EJP /HC/HP .
Et c'est pour cela que je l'ai appelé tempo car pour moi EJP est différent (EC/HP c'est tout).
Je suis en tempo avec bleu/blanc/rouge et les HC fonctionnent de 22 heures à  6 heures et ceci
partout en France et quelque soit la couleur.
Pour EJP le système HC fonctionne à  des heures différentes selon les régions, je ne sais pas
si cette partie fonctionne sur l'ancien site ( en tout cas tempo ne fonctionnait plus)
Si tu es en Tempo HC heure pleine, tu es comme moi Berale24  :)
Merci pour ces icônes également.
Pour info le tempo me sert sur mon système de chauffage, PAC MITSUBISHI.
Lorsque le couleur devient rouge, je me sert du chauffage fuel en automatique du restaurant ( www.les-chaumieres.com, un peu de pub ;) )
et je mets en sommeil la PAC de mon habitation ( MITSUBISHI). J'ai bien dit en sommeil et non avec ce que ferait un thermostat d'ambiance.
Ensuite, comme l'eau arrive brulante, je régule l'accélérateur couplé à  une vanne ( tout cela domotisé bien sur), et j'agis avec une scéne compléte.
pour moyennisé les températures dans ma maison et agir dessus ( en plus des têtes DANFOSS). et pour corser le tout, comme il y a un
institut de beauté en dessous, je tiens compte de la présence de l'hestéticienne ou non (ces dames ont besoin elles de chaleur en pleine journée  :2: ),
et pas moi.
Et pour le FUN final, la HC2 informe le mac mini qui gére avec Indigo 6.0 toute la partie restauration, des changements de couleurs TEMPO,
pour leurs dire en clair avec des haut-parleurs, que actuellement c'est rouge et qu'il va falloir se calmer  :13:, tout en envoyant des SMS au
un et aux autres. Sacré cuisine, mais tout fonctionne à  merveille et c'est trés fiable.
Amitiés
Excuse moi Pilou mais tu ne peux pas cumuler Tempo et EJP.
Lire ici : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/facture-et-contrat/contrat/consulter-les-jours-ejp-et-tempo.html
D'autre part, en Tempo les heures ne sont pas les mêmes partout en France.
En ce qui me concerne c'est 00h00 - 8h00.
Consultez vos abonnements mais aussi le site (voir plus haut) qui donne région par région les HC/HP.
@pilou87
Tempo et HC/HP sont différents de EJP (qui n'est plus commercialisé depuis de nombreuses années mais qu'EDF ne peut pas supprimer à  ceux qui l'ont).
Le principe d'EJP est à  la fois plus simple et plus compliqué.
Il n'existe que 22 jours EJP par an répartis au bon vouloir d'EDF entre le 1er novembre et le 31 mars.
Entre le 1er avril et le 31 octobre le tarif est dit "normal" et est uniforme sur les 24 heures de la journée.
Ces jours ne sont pas les mêmes selon les régions qui sont au nombre de cinq (Nord, Sud, Est, Ouest, PACA).
L'horaire des jours EJP est le même pour tout le monde (contrairement aux autres tarifs où ça change selon les régions).
Ces "jours" EJP durent de 7 heures du matin à  1 heure du matin du jour suivant (entre 1 heure du matin et 7 heures du matin le tarif redevient celui des jours normaux).
Contractuellement, EDF n'est tenu d'annoncer un jour de pointe que 1/2 heure avant mais, en pratique, l'information est disponible sur le site EDF à  partir de 17 heures la veille d'un jour EJP.
Voila une petite synthèse de la chose qui n'est pas si facile à  gérer que ça.
J'ai bien compris bien sur et c'est bien expliquer sur le site EDF
EJP 4 régions, c'est EJP ou non (rouge ou non)
Merci pour le lien sur le site
En ce qui concerne TEMPO et non EJP (j'ai TEMPO)
voici le lien https://particulier.edf.fr/fr/accueil/facture-et-contrat/contrat/consulter-les-jours-ejp-et-tempo/option-tempo.html
et tu peux t'apercevoir qu'il n'y a pas de notion de région et que HC c'est de 22 heures à  6 heures quel que soit la couleur
Tempo de 0 à  8 heures hc je pige pas.
Mais bon, y a peux être un truc.
J'ai TEMPO et tu as les heures pleines et les heures creuses ROUGE HC/P, BLEU HC/HP, BLANC HC/HP
Merci pour l'explication EJP et tes précisions. Juste une info pour TEMPO
en fait ce service et toujours opérationnel mais les hôtesses ont pour mission de ne plus
le commercialiser. Au regard des forums, si tu pousses un coup de gueule il te l'active...
Il n'y a visiblement pas de notion de régions pour TEMPO.
Par contre une question, quel est le plus avantageux TEMPO ou EJP ?
Amicalement
@pilou87,
Avec ton module,tu es prévenu plus tôt que le compteur ne le fait (à20h)? De mon côté je récupère cette info, ainsi que les heures creuses ou pleines avec le json de mon Eco-device.
Connais-tu ce site?
http://tempo.18ruedivona.eu/
Did,
bien sur je l'ai vu, mais le code est inexploitable... ( j'avais gratté comme je l'ai expliqué)
Par contre tu as raison, les infos tempo sont normalement disponibles vers 17 heures,
hors je me suis aperçu que j'arrive à  avoir les télé-infos plus tôt (fin de matinée),
J'ai du tapé pile poil au bon endroit hihi  :60: .
C'est écrit en PHP et je ne parse aucune page. lol
@pilou87
Jusqu'à  présent EJP était plus avantageux que Tempo mais, pour faire partir "volontairement" les abonnés EJP, EDF augmente doucement le prix des heures normales afin de rendre EJP de moins en moins intéressant.
Merci pour toutes ces précisions qui seront utiles àbeaucoup !
Non, c'est nous qui te remercions pour ce sujet et le VD qui va bien.
Salut Pilou87,
J'utilisais ton VD car je suis en tarification "Tempo", et tout marchait à  merveille .... jusqu'a il y a 2 ou 3 jours.
Depuis, il ne fonctionne plus du tout.
Quand on clique sur "verifier", le message "acquisition en cours ..." s'affiche bien dans la fenetre debug, mais rien n'est mis à  jour dans le decompte ou la couleur des jours.
Tu as modifié quelque chose ?
