darklite44
Piloter Sa Stb Bbox Sensation
Piloter sa BBoxTV
13 membres ont voté
  1. 1. Etes-vous intéressés par un tutorial pour savoir piloter sa BBoxTV ?
    • Oui
      10
    • Non
      3
Bonjour à  tous,
J'ai mis au point une première version d'un virtual device qui permet de piloter sa STB BBox Sensation depuis le HC2. J'aimerais savoir s'il y'a des membres intéressés par ce sujet avant de commencer à  écrire un tutorial ?
Ludovic
Bonjour @darklite44
N'ayant pas de BBox, je n'utiliserai pas ton VD (et je ne pourrai pas faire de test)
Mais je ne voterai pas, car çà  me donne une impression négative....
Avec ton tuto, tu peux guider le choix d'une personne qui possède une BBox et qui recherche une box domotique...
Cela dit, je connais bien le boulot que représente la rédaction d'un tuto  ;)
Allez je me lance avec la fonction la plus pratique : le On/Off de la box :
Si vous ne connaissez pas l'adresse de votre BBox TV, remplacer l'adresse IP du VD par 255.255.255.255 qui est l'adresse de Broadcast et dé commenter la ligne suivante :
socket:setBroadcast(true);
Voici le contenu du paquet UDP SNMP. Pour l'arrêt/marche, il faut envoyer un champ String ayant pour valeur (00) ce qui donne en ASN1 : 3030
Vous pouvez créer un bouton arrêt/marche en indiquant le code Lua suivant :
%% properties
%% globals
selfId = fibaro:getSelfId();
-- BBoxTV Address
ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress');
fibaro:debug("BBox IPAddress=" .. ip);
local Snmp_Port = 161;
local _snmpPacket = string.char(0x30, 0x30, 0x02, 0x01, 0x00,
  0x04, 0x06, 0x70, 0x75, 0x62, 0x6c, 0x69, 0x63, 0xa3, 0x23,
  0x02, 0x04, 0x30, 0xe1, 0x44, 0x21, 0x02, 0x01, 0x00, 0x02,
  0x01, 0x00, 0x30, 0x15, 0x30, 0x13, 0x06, 0x0d, 0x2b, 0x06,
  0x01, 0x04, 0x01, 0xc4, 0x07, 0x65, 0x0d, 0x01, 0x03, 0x1c,
  0x00, 0x04, 0x02, 0x30, 0x30);
fibaro:sleep(1000);
fibaro:debug("SNMP packet successfully created");
socket = Net.FUdpSocket();
-- socket:setBroadcast(true);
local bytes, errorCode = socket:write(_snmpPacket, ip, Snmp_Port);
--check for error
if errorCode == 0 then
  fibaro:debug("Successfully sent");
else
  fibaro:debug("Transfer failed");
-- clean up memory
socket = nil;
fibaro:sleep(1000);
fibaro:debug("Please wait for the BBox startup/standby.");
J'attends vos remarques pour la suite.
Je ne pourrai pas tester ton VD dans la mesure où je n'ai pas de BBox :-)
Tu peux cependant voir la tendance des personnes du forum ici:
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/333-quel-est-votre-fournisseur-d’accès-internet/?hl=sondage
En tous cas, merci de ta contribution
Et, si l'on n'a pas systématiquement de retour par un message (c'est un peu dommage), les publications servent bien souvent à  d'autres lecteurs de ce forum
@Guysmo13. J'ai un fichier VD assez complet si ça t'intéresse également.
Hello, Darklite44,
je suis aussi intéressé par ton VD pour Test. Si tu veux le mettre en partage ...
Captainsam
 Comme i-magin, je n'ai pas de Bbox mais je ne vote pas non pour ne pas léser les utilisateurs de cette box.
Dans "répondre à  ce sujet", choisir "plus d’options de réponse" ... puis joindre des fichiers  ;)
