Le 429 était due à mes tests en fait, j'ai fait un peu trop d'appels successifs pour déterminer d'où venait le problème du routeName. Sinon en général ça fonctionne pas mal.
Ok je comprends mieux
Bonjour messieurs,
Jai une nouvelle erreur depuis hier, erreur lua, quelqu'un connait cela ?
[ERROR] 18:09:31: LuaEnvironment: /opt/atlassian/bamboo-agent/xml-data/build-dir/HC-LE140-JOB1/LuaEngine/vendor/avhttp/avhttp/impl/http_stream.ipp:2247: void avhttp::http_stream::handle_skip_crlf(const MutableBufferSequence&, Handler, boost::shared_array, const boost::system::error_code&, std::size_t) [with MutableBufferSequence = boost::asio::mutable_buffers_1; Handler = boost::function; std::size_t = unsigned int]: Assertion `crlf[0] == '\r' && crlf[1] == '\n'' failed.
C’est quoi ta version sur ton HC ?
Ahah, ils utilisent toujours bambou pour l’intégration continue
Mon multi-itinéraire semble continuer de fonctionner ;)
C'est peut-être lié spécifiquement à ton itinéraire
@Krikroff : 4.160 pour mon firmware. Sinon de quelle version parles tu ?
bamboo : pour moi à part le bois..ca ne me parle pas ;-)
@pepite, cela fonctionne pour moi en 4.160 enfin sauf le routeName mais comme pour tout le monde ... Tu as essayé de sauvegarder la scène afin de faire un refresh ?
Ah oui pardon j' ai oublie de preciser. Effectivement un save de la scene et ca repart mais je voulais savour ce qu etait cette erreir :-) pour ma culture :-)
Idem pour RouteName :-)
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Je l ai donc mis dans le Watchdog :-)
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment passer en paramètre la vignette suisse dans l'API? Il ne veut pas prendre l'autoroute et ça perd un peu son sens quand il prend les petites routes :)
Merci d'avance
