Plop De Rougaille
rougaille
Bonjour à  tous
je suis équipé d'un HC2 et modules zwave (switch,dimmer,roller, sonde,thermostat,capteur ouverture,rgb, camera IP,telephone IP,ecodevice)
c'est le post sur l'interface sonos qui m'a fait découvrir votre forum, étant équipe du système de diffusion de son depuis peu
mes lacunes sur le HC2 aujourd'hui:
-la telephonie IP  HC2 -> Asterisk -> faire parler la maison par les telephones IP ! bien que par les sonos c'est plutot sympa aussi, ou utiliser les telephones video IP comme portier video
-la gestion des stats des sondes est absente(humidité et température), je passe par un export vers une base Mysql pour le moment et HighCharts pour les courbes
mes attentes sur le HC2: la comptabilité  avec un lecteur RFID et mon KeyFob que je n'ai jamais réussit a faire fonctionner
mes fiertés sur le HC2
-création d'une rampe de bouton poussoir a l'entré de la maison pour gérer les scenes: départ/ambiance/eteindre 1er/eteindre rdc/ouvrir tous les volets/etc
-allumage/extinction auto des lampes "de passage"
-gestion du chauffage centrale, et bientôt électrique fil pilote
coté irl je suis informaticien de profession
a+
salut
bon alors il faut prendre en considération que:
le mur n'est pas encore "refait" mais les boutons sont pret et fonctionnent  :)
que les 2 rampes ne sont pas parfaitement alignées (pour les femmes qui titilles les petites détailles :)
rampes de bouton poussoir domotisés:
gamme céliane,
derriere ->  5 module fibaro double switch (acessoire indispensable au montage -> borne wago)
les fonctions actuelles:
mode départ: je ferme tout, j'éteins tout
éteindre le 1er
éteindre le rdc
mode ambiance: lumiere tamisé au RDC et lancement d'une radio sur Sonos
le mode nuit n'est pas encore vraiment définit
il reste 3 bouton de libre pour des idées et scenes :)  (éclairage extérieures peut etre)
avec ton virtual device j'ai pu ajouter a ma rampe:
mode ambiance:  tamise les lampes et lecture sur sonos (reprise de la derniere playlist ou radio)
eteindre étage ou départ: stop sur sonos
merci !
es tu dans le secret des dieux, connais tu la date de sortie d'une v4 du HC ou d'un mode "plugin" ?
merci pour ton partage
Bien la rampe de poussoir :60: .
Pour la V4 pas facile à  dire, la pre-V4 (alpha 3.901) est en test actuellement chez moi et chez d'autres, après c'est la phase bêta puis stable, peut-être la bêta pour mi-avril. Oui il y a les plugins.
maintenant je réfléchis au système d'annonce mais je n'ai pas tant d'idée que ca pour les annonces:
idées d'annonces vocales d'une maison:
-il pleut et les fenêtres sont ouverte René bouge tes fesses et va les fermer !
-c'est mardi soir René, faut sortir la poubelle jaune
-vous avez activer le protocole de sécurité...
-une personne est devant chez vous mais n'appuie pas sur la sonnette !  (lol)
-bonjour / bonsoir...
-vous avez raté n coup de telephone et n personnes ont sonnés a la porte
need dormir :)
Bienvenue, pour les annonces vocales je pense que le mieux c'est sarah.
La voip oublie pour l'instant on peut rien en faire.
Pour la v4, je suis revendeur de fibaro, elle devait sortir en beta la semaine dernière, donc comme tu le comprend on a pas le cul sortie des ronces ^^
bonjour Shad
pour faire tourner Sarah, si il faut un PC et un kinect j'ai sous la main, avec un RPI ca serait encore mieux mais je crois que Sarah c'est du 100%windows (j'ai aucun truc qui tourne sous windows)
est ce que c'est possible d'utiliser sonos pour diffuser les annonces sarah ?
je go fouiller le forum
Invité
Répondre à ce sujet…
