Sonia Posté(e) 18 mars 2016 Signaler Share Posté(e) 18 mars 2016 Bonjour; Aprés une semaine d'instalation réussite de fibaro HCL avec quelque modules volets roulant wall plug et relay switch FGS tous ces modules apparaissent dans l'interface comme étant connecté '"""pas de noeuds morts"""!! J'ai ajouté aujourdhuit un module roller shutter ce nouveau module fonctionne bien! Mais il s'est produit une perturbation des autres modules qui ont été marqué comme actif il se sonttransformé vres Noeuds mort!! Est ce que ça c'est normale parceque la HCL est en train d'analyser les routes vu l'addition du module que j'ai ajouté? Si oui combien de temps pour que le réseau se stabilisie et le HCL analyse les routes? Est ce qule les modules qui ont été actif vont se retrouver de nouveau actif aprés un certain temps ou bien ?? Merci es amis et bon weekend a tous les Fibaroiste!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 18 mars 2016 Signaler Share Posté(e) 18 mars 2016 ce n'est pas normal. Tu peux faire un stop de ta box, et un redémarrage pour voir si tout revient. s'il fait un remaillage complet en une nuit, il a plus que le temps de faire son job Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 6 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 6 décembre 2016 SalutUne petite question sur la hcl :Peut on installer une clef wifi sur la box ? Je veux pas de l'ethernet mais du wifi.Cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) 6 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 6 décembre 2016 Non, ce n'est pas envisageable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 8 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 8 décembre 2016 En effet ce n'est pas possible en direct, mais il existe un *appareil "qui permet de communiquer en WiFi pour des devices qui ne sont prévus que pour fonctionner avec un câble ethernet rj45. Si tu es intéressé fait le moi savoir, je rechercherai où j'ai acheté le mien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 8 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 8 décembre 2016 oui jojo lol interesser send. une petite question ; j'ai une HC2 chez moi. J'ai acheter une HCL pour un autre domicile, donc autre reseau iP. comment relier les deux sur l'iphone? deux comptes fibaro? une passerelle (ip fixe les deux), slave ? comment avoir la meilleur integration sur l'iphone. ,,,,, puis je avoir tous les modules sur la meme appli ? merki pour les retours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 9 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 9 décembre 2016 (modifié) Bon, impeccable. Un point d'accès qui traîner. Raccorder à HCL. Juste deux prises de courant. Wifi va taper sur le routeur 3G/4G. [emoji106][emoji106] ET voila. Des que je rachète une HC2 pour la Maison, HCL direct dans la voiture avec le modem3G pour contrôler des rubans intérieur dans la voiture (meme sur route). Il me faudra bricoler un cable allume cigare/usb2*1.5A/ fiche d'entree . Modifié 9 décembre 2016 par q.philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 9 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 9 décembre 2016 voilà ce que j'ai acheté http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XVAP11G+Bridge+Cable+Convert+RJ45+Ethernet+Port+to+Wireless%2FWiFi+Dongle+AP+Route.TRS0&_nkw=VAP11G+Bridge+Cable+Convert+RJ45+Ethernet+Port+to+Wireless%2FWiFi+Dongle+AP+Router&_sacat=0 Je l'ai testé juste une fois pour voir si cela fonctionnait, mais ne l'utilise pas encore 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 9 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 9 décembre 2016 Il y a 17 heures, q.philippe a dit : oui jojo lol interesser send. une petite question ; j'ai une HC2 chez moi. J'ai acheter une HCL pour un autre domicile, donc autre reseau iP. comment relier les deux sur l'iphone? deux comptes fibaro? une passerelle (ip fixe les deux), slave ? comment avoir la meilleur integration sur l'iphone. ,,,,, puis je avoir tous les modules sur la meme appli ? merki pour les retours. sur home.fibaro.com, tu peux ajouter plusieurs box. Mais tu n'en verras qu'une seule à la fois sur ton iPhone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 9 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 9 décembre 2016 OkJe suppose que l'usb est pour l'alimentation ?Pas de driver spécial si c'est en ethernet ? Interesant . Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 9 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 9 décembre 2016 oui l'USB est pour l'alim, pas de driver particulier. Pour l'alim il y a également (je crois) une entrée ronde. Mais c'est du 5VDC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 11 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 11 décembre 2016 intéressant merci. pour 15euros si ça reconnait tout les ethernet sans particularité . dis moi si tu peux m aider a comprendre le mode passerelle entre HC2 et HCL. le fonctionnement ? si passerelle interne tous les modules sur la même appli ,? merki dsl de ton recovery lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 12 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 12 décembre 2016 je n'ai aucune expérience avec le mode passerelle, mais si c'est pour la mettre dans ta voiture, ça ne peut pas être super stable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 12 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 12 décembre 2016 la, je suis en test, mais au futur oui, pourquoi voiture. ça fait 3 mois que je suis en modem/4G sur une habitation secondaire, et très stable avec un netatmo welcome. (faut 4G, en 3 oui ça craint. free50Go/mois). donc je voudrais rajouter la HCL dans un premier temps. (quand je mettrai adsl et acheter un nouveau HC2, comme je vends je laisse fibaro en place lol). la HCL (si pas adresse ip fixe) elle ira chercher www. fibaro distant lol. Si je trouve cela kool. (((HCL acheter a jplelievre ))). par contre HCL = 5 plugins max 0. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
