amine.houari Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Bonjour tout le monde, Je suis en train de tester un Global Caché Itach, qui apprend les codes IR de télécommande etc. Quand je suis dans leur appli (iLearn), je fais apprendre une commande (bouton ON de la télé), je le teste, et le signal est envoyé (voyant rouge s'allume sur la petite sonde IR). Ensuite je vais sur la HCL, je suis leur tuto sur http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-66#.Vu9Ai8diC9s , je déclare le module virtuel, son adresse IP, je colle le code IR, sauvegarde, puis j'appuie sur le bouton dans la HCL et il ne se passe rien. Quelqu'un a-t-il déjà eu à configurer ce module, et rencontré le même problème? Merci, Amine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amine.houari Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Peut-être une question de port àouvrir sur le routeur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amine.houari Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Alors, personne n'a d'idées àce sujet? Y vraiment rien qui se passe en appuyant sur le bouton. Le Global Caché est bien sur le réseau et communique correctement avec le reste (le test de code par l'interface iLearn fonctionne et allume la clim). La HCL bien entendu fonctionne avec tout le reste sur le réseau. Mais les 2 ne communiquent pas entre eux??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
