Ouverture Portail (Appel De Phare)
Shad
Lol on ce n'était pas moi mdr.
Moi je suis en mode pause pour l'instant.
J'ai besoin de matos, (prise, detector mouvement, capteur fumé), un v4 qui fonctionne et qui gère le rtsp.
Mais je suis de très prêt le projet html sur ce forum, j’attends que sa évolue un peu (très longtemps que j'ai pas dev sous php) et je met dedans.
  • 3 mois après...
Personnellement je l'ai mis au niveau du phare gauche sur deux voitures différentes. Une C4 et une clio.
N'aurais pas tu coupé une antenne par mégarde ? Les bips sont-ils toujours bien émis ? La led rouge du récepteur s'allume t elle ?
Pas de nouvel appareil électrique qui pourrait émettre des parasites ?
Si ce n'est pas chez toi, c'est peut être chez les voisins. Déplace récepteur et émetteurs pour faire des tests.
Oui, tu peux faire un reset des associations avec tes émetteurs.
Pour cela il faut :
- Appuyer 5 secondes sur le bouton
- Au bip relacher
- Appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'à  faire clignoter toutes les Leds (Vertes et rouge)
- Quand elles sont toutes en train de clignoter, tu reste appuyer sur le bouton.
Pas très simple à  expliquer, dis moi si tu y arrive.
Salut, merci Shad pour ce tuto ça fait envie :)
Peux-tu m'expliquer ce qu'est le automative control ? c'est un genre de module universel ?
Egalement l'expander comment ça fonctionne ? Tout le monde communique en zwave ? On peut l'utiliser pour autre chose ?
C'est une sorte de passerelle 433Mhz vers zwave   ?
Merci d'avance pour tes réponses.
L'automative contrôle et le 4-channel fonctionnent entre eux en 433Mhz. Ils n'utilisent pas du tout le zwave. C'est en ajoutant le module Universel que le tout devient en zwave.
En fait je pense qu'on est pas obligé de commander ces produits en Pologne. Ceux que j'ai commandé ne sont d'ailleurs pas de la marque Fibaro.
bonjour
question pour les possesseurs de cette solution ET d'une SATEL
pensez vous qu'il soit possible de reccuperer les sortie de l'extender sur les entrees de la SATEL et via des sorties virtuelles lancer les scenes qui vont bien ?
si oui quel genre d'entree faut il parametrer?
cela eviterait de mettre des modules universels ou des fgs pour ceux qui en ont deja sur portail et garage
@+ XSR
