pour les UFT8 , moi perso j'utilise uniquement ce que j'ai besoin.
  function replaceChar(s)
local sprime = s:gsub("é", "é"):gsub(" ' ", "'")
  return sprime
si il me manque une ponctuation au autre je la rajoute
Le 26/08/2017 à 17:18, xavier49300 a dit :
quelqu'un peu m'aider à faire fonctionner les commande suivante Google home+ HC2 + IFTTT:
MODULE VIRTUEL, pour allumer Leds + Lampes:
- http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices?id=314
Cette requête ne FONCTIONNE PAS on m'a conseillé de faire cette requête pour récupérer le BUTTON ID (je suppose...)
Donc, je tente quand même cette requête copier/coller dans WEBHOOK sur URL http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=314&name=pressButton&arg1=1
Mais non toujours rien!! quand je demande à google d'allumer lumière ambiance RIEN!!. Et même quand je fais un copier/coller dans safari url, ca fonctionne pas.
l'idée est d'allumer et d'éteindre plusieurs lumière avec un périphérique virtuel
VOLET ROULANT:
je souhaite bouger mes volets roulants avec un % (une phrase avec un numéro), exemple: google met le volet salon à 20 ou 10 ou 30 ou 50% etc....Mais ca ne fonctionne pas, la google comprend et me répond Compris..... mais le volet de bouge pas
La requête que j'ai copier/coller dans WEBHOOK: http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=83&name=setValue&arg1=#
La phrase écrite dans ifttt Volet du salon a #
Quelque photos qui concerne mon problème de volet roulant
Pour info,avec l'aide de +Robert Syrek ,j'ai juste réussi à faire fonctionner l'éclairage avec Google home+ HC2 + IFTTT
Merci pour votre aide
J'essaye de transférer en vin la valeur (#) comprise par IFTTT dans l'URL, mais rien.
Voici mon applet de test
IFTTT a bien compris, car il me répond
L'URL est bien envoyée, et arrive bien
https://extIP/UniversalListen?Google_Command=Test&Google_Value=#
car le Contenu de la première variable Google_Command est bien interprété
mais le contenu de la seconde Google_Value est vide (mais si je met autre chose, ça passe)
=> je pense à une erreur de syntaxe de ma part au niveau de IFTTT pour transférer la variable #.
Une idée ?
la réponse se trouve ici :
il ne faut pas entre l'url comme ceci
https://extIP/UniversalListen?Google_Command=Test&Google_Value=#,
mais il faut mettre ceci
https://extIP/UniversalListen?Google_Command=Test&Google_Value= puis cliquer sur le bouton Add ingredient, et c'est bon
Salut
je cherche une solution, mais pour le moment je n’ai pas trouvé , pour envoyer une phrase dite au GH vers un variable.
PK: l'idée est d'activée des actions directement dans GEA
Si la valeur de la variable globale "GOOGLE_HOME" est EGALE à "la phrase dite" alors ouvrir les  volets et allume le ventilateur.........
GEA.add( {"Global", "GOOGLE_HOME", "il fait chaud"}, -1, "", ......	-
enfin je suis arrivée
google home GEA:60:
fibaro:setGlobal("GOOGLE_H" ,liliCommand)
dans le code de Steven
-- Recherche une action a effectuer --
if (action) then
    local actions = split(string.lower(replaceChar(trim(action))))
  	local occurence = number or 1
  	for j = 1, occurence do
      for i = 1, #actions do
        liliCommand = trim(actions[i])
        fibaro:debug("Utilisé : " .. liliCommand)
        if (liliCommand:match(allLightRoom[3])) then manageRoom("isLight", allLightRoom, liliCommand) return end
        if (liliCommand:match(allBlindRoom[3])) then manageRoom("isBlind", allBindRoom, liliCommand) return end
        if (liliCommand:match(light_augmente)) then manageLight(light_augmente, occurence, liliCommand) return end
        if (liliCommand:match(light_diminue)) then manageLight(light_diminue, occurence, liliCommand) return end
        if (synonymes[liliCommand]) then
          liliCommand = synonymes[liliCommand]
          if (type(liliCommand) == "function") then
            liliCommand()
            return
Modifié par 971jmd
ce qui serai top est de pouvoir utilisée un mot séparateur que A
exp: allume la lampe du salon A 50%
une variable pour : allume la lampe du salon
et
une variable pour le :  50%
local valeur = GEA.add{"Global", "GOOGLE_VALEUR"}
GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "alume la lampe du salon"}, -1, "", {{"Value", <id>, valeur}})
GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "alume la lampe du salon"}, -1, "", {{"Value", 33, 50}})
voila un truc comme ça ;)
encore une idée GHGEA de scénario ECO qui passe tout mes lampes variateur à 40% tour simplement avec : ok google jarvis mode eco
GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "mode eco"},    -1, "", {......groupe de lampe
Modifié par 971jmd
@xavier49300
Dans ton URL que tu as testé directement sous safari, tu n'indiques pas de port   (http::/user@password@ip_externe:port_externe/api/devices?id=314)
As tu créé une redirection dans ta box routeur pour rooter ce port externe vers un port interne affecté à la box HC2.
Et côté User, as-t il les droits pour accéder à ton device ou VD, teste d'abord avec ton user admin.
Ensuite pour allumer un device, la syntaxe doit être VOIR EX 2 ci-dessous
Example:
Pour une Scène
http://User:Password@IP externe: port_externe/api/sceneControl?id=xx&action=start
Pour un Module
http://User:Password@IP externe: port_externe /api/callAction?deviceID=yy&name=turnOn
Pour un VD
VD
http://User:Password@IP externe: port_externe/api/callAction?deviceID=zz&name=pressButton&arg1=
Pour ceux qui non pas de HC2, c'est cool.
Par contre pour ceux qui on une HC2, c'est un peu une usine à gaz pour rien.
Perso, j'ai simplement installer le VD de @i-magin :
Puis avec mon script lili, je fais ainsi :
local synonymes = {
  ["allume la freebox"]	  = "Freebox TV Power",
  ["mais tf 1"]			  = "Freebox TV 1",
  ["mais france 2"]		  = "Freebox TV 2",
  ["mais france 3"]		  = "Freebox TV 3",
  ["mais m 6"]			  = "Freebox TV 6",
Tu peux aussi commander le mute, volume-, ...
  • Like 3
salut a tous, j'ai besoin de votre aide
je n'arrive toujour pas à réalisée la double commande  exp : allume le sapin et la lampe du salon
que faut il paramétré a la place des ?  :
--- Google Assistant ---
What do you want to say?  : ????
What's another way to say it? (optional) :
And another way? (optional) :
What do you want the Assistant to say in response?  :?????
Language : francais
--- Make a web request ---
URL : http://xxxxxxx:xxxxxx@xx.xx.xx.xx/api/scenes/106/action/start
Method : POST
Content Type (optional) : Application/json
Body (optional) : ?????
bonjour
plus trop a attendre l’intégration dans la GH à mon avis... :)
par contre un truc m'intrigue c'est ce boitier supplémentaire.... qu'on voit avec pleins de led
Modifié par XSRomano
  • Like 4
Cool :)
Par contre, ça semble se confirmer, le dialogue n'est pas naturel, il faut d'abord demander à GH de parler à Fibaro :(
@XSRomano le petit boîtier avec les. Led bleu c'est une hc lite
Mais cool sa ce confirme vivement que cela soit opérationnel
espérons que ce plugin soit pérêne, pzs comme celui du Nest qui n'existe plus
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce  Forum.
J' ai commandé une Google home, je l'aurai demain.
Après quelques recherches je suis tombé sur ceci: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/adding-fibaro-to-google-home/
Je pense que dés réception je testerai l'installation en anglais.
A+
La serrure nuki devient compatible GH :-)
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
C'est génial ça pour les voleurs : ils n'auront qu'à dire "ok Google, ouvre la porte" et ils sont dans la maison. Je ne crois pas que ce soit très WAF, vu comme ça ...
  • Like 3
No stress mon @jojo tu ne peux que verrouiller, connaître le statut ou l’historique. Pas ouvrir la portée :)
merci @Steven ça fonctionne nickel :74: par contre GH des fois elle comprend pas se que je dis je suis tordu de rire par ces réponses c'est peu être du à mon accent du sud :2:
et petite question vous faite comment pour changer les chaines de tv avec la freebox et pour faire varier la lumière il faut faire comment merci
Pour les chaines de la Freebox, je fais ainsi :
Pour augmenter ou diminuer c'est ici mais mon script ne fonctionne pas avec tout les dimmer, il faut faire une modification qui y est mentionnée.
Merci Steven pour les chaînes c’est bon ça fonctionne pour le reste je regarde ce soir
