sebcbien
Mon Test Jeedom
est-ce que tu as installé un plugin "son" sur jeedom ?
Perso je ne connais pas esxi, mais àpriori je dirais de la "garder" sur le côté, lancer une ancienne, voir comment tu peux récuperer ton fichier de backup (ou il se trouve, comment le copier, ...)
ensuite tu lance la vm qui foire, tu récupère le backup et tu peux le restaurer sur ta dernière VM jeedom stable.
Ceci dit c'est dommage, c'est tellement facile d'exporter les backups automatiquement...
non.. mais je confirme que je ne pense pas que ca vienne du son...
j'ai réussi a capturer ca dans les events system, 1 seconde avant que ca coupe, les derniers events, sont toujours jeedom...
par contre, pour exporter les backups automatiquement, j'ai pas trouvé, comme quoi  B) si tu as un lien, je veux bien... car a part 'leur abonnement' j'ai pas vu...
De mémoire, c'est le.plugin data transfert je pense.
Pour le screenshot... Je vois que c'est un shutdown "propre" qui a été initié par !?!?
Sent from my Note4
Tu peux récupérer tes sauvegardes Jeedom par une connexion SSH (ou sftp avec un client de type winscp, après avoir activé le service ssh de l'esxi).
J'ai l'impression que tu vas devoir réinstaller ta VM, puis Jeedom et restaurer une sauvegarde Jeedom
Je viens de rentrer chez moi et il est un peu trop tard... Je regarde demain dans la journée
me revoila de passage sur ce post après avoir flingué mon jeedom, j'ai jeté une bouteille à  la mer sur le forum jeedom, mais sans réponse, je sais qu'ici ce n'est pas un forum jeedom, mais j'aurais au moins de la compassion, ou des idées de debug  :2:
J'hésite à  ouvrir un ticket au support tellement ca me parait naze comme situation, mais je suis bien bloqué... ca me permettrait de tester leur réactivité et service remarque....
jugez plutot:
pour faire des travaux d’électricité, j'ai fait un arrêt propre de ma VM... (mon jeedom est sur nuc/esxi), Une fois fini les travaux, je relance la VM, je me connecte à  jeedom sans problème, je commence à  cliquer, et je perds le contact...
la VM s'est arrêté toute seul...
J'ai essayé plusieurs fois, et la vm s'éteind automatiquement au bout de 2 à  3 mn...
En console, j'ai le message suivant qui apparaît avant la coupure: [FAILED] failed to start sotre sound card state. See 'systemctl status alsa-store.service' for details
Le problème, c'est que je ne suis pas un dieu linuxien, et qu'en 3 minutes, j'ai pas le temps de trouver d'ou ca peut venir, il me faut plus de temps que ca à  moi :)
Je partirais bien sur ma dernière sauvegarde, mais je n'ai que 3 mn pour la récupérer....
Je suis un simple utilisateur et non un spécialiste....
Tu peux ouvrir un ticket, mais il n'est pas sà»r que tu reçoives une réponse si le problème n'est pas lié à  Jeedom (Ceci dit, ce fut mon cas et j'ai reçu une aide... mais j'avais une configuration copie conforme de celle des tutos)
Pour information, j'ai pu lire sur le forum Jeedom que "ESXI est très pointilleux sur le matériel. Il y a une liste de matériels supportés officiellement par VMWare"
Tu as posté à  quel endroit du forum ?
@domonat je serai tenté de penser comme toi, mais il n'y a rien d'autre sur la VM, et je n'ai rien fait, sauf éteindre jeedom depuis l'interface ... et l’arrêt semble démarrer après le lancement des services jeedom.... donc pas sur...
il n'y a pas de carte son dans les hardware VM sur esxi. ni d'origine, ni à  rajouter... donc je ne comprends pas cette erreur,  peut être qu'elle était déjà  la auparavant...
J'ai un backup de vm, mais au début de mon install, j'ai un backup jeedom, mais assez ancien, les plus récents sont sur la VM....;  :(
Tu peux ajouter des périphériques sous ESXi avec l'option "modifier les paramètres" & "ajouter un périphérique" : j'ai vu que l'option "sound controller" existe
Pour visualiser l'ajout de certains périphériques il faut mettre à  jour l’ESXi Embedded Host Client (interface web) qui est en version 1.0 dans l’installation de base (ce que je n'avais pas fait au départ, et comme je n'arrivais pas à  ajouter la clé Zwave j'avais ouvert un ticket  :( )
Je suppose que tu as vérifié qu'une carte son n’apparaît pas dans ta machine virtuelle
Pour récupérer tes fichiers de sauvegarde de Jeedom, si je comprends bien, tu n'auras que 3 minutes avant que Jeedom ne s'arrête et que l'accès SFTP ne se ferme par la même occasion
Le nombre de fichiers de sauvegarde dépend du paramètre que tu as saisi dans "Nombre de jour(s) de mémorisation des sauvegardes"
Le plugin officiel "Data Transfert" est marqué comme obsolète et ne sera surement pas mis àjour mais il fonctionne pour l'instant. Cela ne sera peut-être pas le cas dans la prochaine version majeure de Jeedom.
Il est marqué comme obsolète car il a été en partie intégré àJeedom. On peut externaliser les backups de Jeedom par plusieurs méthodes. Faites un tour dans "Configuration/Mise àjour et fichiers".
Dans mon cas, j'ai activé la partie Samba pour externaliser les backups sur le NAS.
@i-magin j'ai ouvert le ticket, on verra bien, concernant la configuration, j'ai exactement la même que celle qui préconise dans leur doc esxi, donc pas d’exotisme... après, ca ressemble à  un problème système, mais d’apparence seulement, pour moi, il s'agit bien d'un CRON jeedom qui lance un shutdown... le problème, c'est que 3mn pour trouver quand on ne maitrise pas, c'est court, et c'est vite agaçant... je vous dirais ce qu'il en est concernant le ticket, sinon, je vais regarder comment ouvrir la VM  offline et récupérer ma dernière sauvegarde automatique...
J'ai bien vérifié, il n'y a pas de carte son, et c'est surement pour ca qu'il y a ce failed, mais qui a mon avis n'est pas à  l'origine du problème...
@sebcbien j'avais vu le plugin 'transfer' mais comme il était marqué obsolète, je m'étais mis dans ma todo de trouver le remplaçant....:)
Le remplaçant est dans le core mais la doc n'est pas super facile à  suivre (en tout cas moi, j'ai galéré)...
Petit tuto :
Etape 1 : Configuration coté NAS
Créer un dossier partager sur votre NAS (un Synology dans mon cas), il sera à  la racine et s’appellera "Domotique" avec les droits lire et écrire pour un utilisateur "Domotique"
son chemin est donc "/volume1/Domotique"
Dans ce répertoire" Domotique", j'ai créer un répertoire "Jeedom" dans le quel j'ai créer un répertoire "backup"
Le chemin de ce dernier est donc /volume1/Domotique/Jeedom/Backup
Etape 2 : préparation coté Jeedom
en SSH (la gestion du samba n'est peut-être pas insatallé sur le linux qui fait tourné Jeedom)
sudo apt-get install smbclient
Etape 3 : Configuration coté Jeedom
Dans le menu configuration (via l'icone des engrenages en haut à  droite à  coté de l'heure) --> Mise à  jour de jeedom --> onglet "Samba"
cocher activer samba
puis compléter l'IP du NAS,
le login (Domotique, dans mon exemple)
le mot de passe
puis dans [backup] Partage : /volume1/Domotique/
et dans [backup] Chemin : Jeedom/Backup
Sauvegarder
Aller dans le menu Sauvegardes (via à  nouveau l'icone des engrenages en haut à  droite à  coté de l'heure)
Dans Sauvegardes Samba
cocher Envoyer les sauvegardes dans le cloud
sauvegarder
Etape 4 : Tests
dans la même page en haut cliquer Sauvegardes  "Lancer"
Vous devriez avoir le fichier sur votre NAS.
Donc chaque soir quand Jeedom fera son backup, il va alors envoyer à  la fin du traitement le fichier fraîchement créer... et plus besoin d'un scénario et d'un plugin.
  • Upvote 2
super ça, merci, je m'en servirai, quand mon jeedom sera reviendu de l'au delà:)
ca ne parait pas difficile a mettre en place (surement plus àtrouver ;-)
Merci pour le tuto @Domomat
Justement j'étais en train de mettre en place la sauvegarde Samba, et je butais sur le "[backup] Partage"
Tu m'as fait gagner du temps, car je conservais le double // mentionné dans l'exemple
Je n'ai pas eu besoin d'installer le package smbclient,
J'utilisais déjà  le partage Samba pour gérer le TTS Sonos... il serait d’ailleurs souhaitable que le paramétrage soit uniformisé sous Jeedom pour l'usage Samba
@Acidric,
Il y a pas mal d'erreurs dans le screenshot que tu as fourni, mais c'est difficile à  comprendre car il manque le haut, et la fin des lignes.
As-tu la possibilité de refaire un screenshot en agrandissant la fenêtre ?
Sinon, vu que tu as sur ESXi, si tu ouvres la fenêtre Console de VMware, tu devrais pouvoir voir la console à  l'écran, essaye de filmer ça aidera à  comprendre le problème.
Enfin, tu pourrais installer un Linux dans une autre VM, mapper le disque de ta VM Jeedom sur la nouvelle VM, et le monter. Cela permettrai d'aller consulter les logs tranquillement, voire même d'extraire la config de Jeedom.
bon, tout remarche...
et ce n'était pas jeedom le problème.... je suis vraiment sur le cul...
j'étais en train d'installer une seconde vm, pour mapper le disque comme me l'a suggérer lazer (au départ, je voulais utiliser un tool pour monter le .vmdk sur ma machine, mais le transfert des 40Go de la vm en wifi m'ont dissuadé...)
a un moment, j'ai cliqué trop vite dans esxi, et j'ai démarré mon jeedom malade, à  la place de ma nouvelle VM, pas grave me dis-je, il va s'éteindre tout seul dans 3mn, je continue ma nouvelle install....
au bout de 15mn, jeedom toujours UP, je lance la console vmware, je regarde et il est bien vivant....
Je lance chrome pour me connecter dessus, je vois tout up, le zwave monté.... et la paf, il s'éteind.....   esprit es-tu la ?
Je coupe chrome, relance jeedom, et je m'y connecte avec IE.... pas un problème... tout marche (je rapatire un backup, hein, tant qu'a faire...), et je relance chrome.... paf shutdown.....
Bon vous l'aurez compris, c'est mon chrome qui me faisait des misères.... j'ai eu beaucoup de mal à  y croire, mais un petit peu de ménage (cache etc...) et plus de problème avec jeedom sur chrome...
j'avoue, que je n'y aurais jamais pensé....
@domonat merci encore, car maintenant j'ai un backup ailleurs que sur jeedom...
@lazer, non, je ne pouvais pas agrandir la fenêtre, les open-vm tools sont bien installé, mais je pense qu'ils ne fonctionnet pas correctement, impossible de faire du copier/coller par exemple, pourtant j'ai rajouté les options qui vont bien sur la VMs, c'est un détail, mais c'est vrai que dans ce genre de cas, j'aimerai bien avoir les VMtools d'opérationnel...
merci a tous pour votre aide.. je suis franchement surpris de la cause.... mais bon....
j'ai honte pour mon ticket au support du coup :(  , mais il ne m'ont toujours pas répondu :2:
Je crois que je sais, en lançant chrome, tu restaurais un tab qui lançais sans doute une page qui "post" l'ordre de shutdown...
Sent from my Note4
@sebcbien c'est ce que je me suis dis également, mais je ne l'ai pas vu... mais bon, je suis un spécialiste des 300 onglets ouvert  :60:
et puis, j'étais tellement soulagé que ca reparte, que hop hop, on clean le cache, si ça résoud, ca me va  :D
Apres 40 pages à  vous lire sur le sujet, je m'y suis aussi mise, histoire de voir de quoi il retourne! Voici donc en quelques lignes "mon test jeedom". :-)
Préambule : on rappellera qu'en plus d'être blonde, je ne suis définitivement pas barbue (remarquez que c'est pas plus mal, les deux n'allant pas très bien ensemble!) Intéressée par la bidouille mais définitivement réfractaire à  l'idée de coder, en LUA ou autre (je comprends la logique mais j'ai pas envie d'apprendre).
Je suis également très satisfaite de ma HC2 qui gère certes une domotique de Mme Michu mais de façon tout a fait honorable. Je me retrouve par contre assez vite bloquée par cette histoire de code et aimerait, en femme moderne tendre vers une autonomie totale. Raison pour laquelle je lorgne Lifedomus et Jeedom... Me vla donc
L'aventure commence donc avec une jeedom pro. Oui c'est comme ça. Donc déballage. Première impression pas au top : le plastique ne fait pas très qualitatif, les prises sont un peu trop enfoncées, pas idéal mais je m'en fout c'est pas pour faire bibelot dans le salon. Par contre se pose le premier problème. Je suis censée mettre ce bidule dans le tableau électrique, ça a été conçu en ce sens. Mais... je suis une personne lambda, j'ai un tableau électrique standard et pas un local technique donc en toute lucidité, ça rentrera comme mes pieds dans des Louboutins taille 36 (=je voudrais bien mais va falloir couper des bouts). Parce que entre le bidule, l'alimentation et le stick z-wave  c'est mort...  Le concept était sympa mais voila, ça marche pas. Pas grave, elle ira donc s'installer a coté de la HC2.
Etape 2, allumer la bete. Ca se déroule bien, le petit dépliant est succinct mais permet de tout mettre en place. J'ai juste eu un souci au moment de la configuration réseau qui m'a valu un appel a un barbu (un paramètre qui se mettait par défaut dans une configuration inadéquate et que je n'osais pas changer). Mais voila c'est bon ça marche.
Bien évidement faut telecharger deux trois plugins mais encore une fois ça se déroule sans problème.
Inclusions des modules réussie sans trop de difficulté quand j'ai compris qu'il fallait réaliser cela vraiment a proximité de la box.
J'ai tout particulièrement apprécié les documentations créées, que la personne qui s'est faite ch*** à  les rédiger sache qu'elles me furent utiles :)
Bon, il me reste encore quelques petits couacs à  solutionner, genre un détecteur d'ouverture Fibaro avec une sonde de température qui indique entre 196 et 204 degrés selon le moment. Je ne sais pas trop comment et où jeter la virgule mais cela va venir.
Les scénarios. Bon, pour le moment je n'ai rien fait de plus que ce que j'aurais pu faire avec un mode bloc de chez Fibaro. J'ai suivi un tuto de chez Domadoo et ça marche pas mal (meme si cette foutu lampe s'allume quand meme quand le lumière est au dessus de 50 lux) mais là  encore des petites choses à  apprendre et ça devrait aller.
Niveau esthétique, je n'ai rien contre le système de tuiles colorées et le flat design mais dans l'ensemble, je ne suis pas trop fan quand meme. Il me faudra essayer l'interface personnalisable même si, par rapport à  Lifedomus, le fait de ne pas pouvoir définir des zones tactiles avec des prises en compte des glissements diminue sensiblement l'intérêt du bidule. Mais ça ne sera pas moins beau que l'interface fibaro et je pourrais a minima faire des raccourcis vers ce que j'utilise le plus. Je n'ai pas (encore) testé l'interface pour smartphone.
Toutefois, (je sais que vous allez dire que si c'est le facteur limitant il y a moyen DIY de faire moins cher), entre l'achat de la box, du dongle et autres petits bidules, je pense qu'en cout de revient, c'est proche HC2. Oui, oui j'ai bien noté que ça ouvre sur autre chose que le Z-Wave, que c'est LUA-free, que y a plein de plugins et que et que...que c'est nettement moins cher qu'une Lifedomus et que et que et que... J'attendrais quand meme le plantage magistral et irrécupérable de la HC2 pour changer (ce qui peut arriver vite vu que j'ai tj les maj à  faire lol).
Donc voila, ça demande encore pas mal de boulot et de prise en main de mon coté mais ce fut un bon début. Jeedom a réussi un pari pas gagné d'avance en mettant en place une solution poussée et néanmoins accessible aux néophytes.
  • Upvote 3
@Hysis, bienvenu dans le monde Jeedom et n’hésites pas à  demander de l'aide...
pour l'interface, je te conseil le thème Darksobre et les graphiques Dark-unica
Oui, j'ai aussi darksobre, sympa.
Pour le.mode bloc, tu verra vite que c'est bien plus puissant que sur la hc2, rien que les déclencheurs multiples, les variables et la réorganisation.
Sent from my Note4
"Winter is coming"... prenez le temps de regarder le plugin thermostat couplé au plugin agenda pour bénéficier du smart start.
Il faut un peu de temps pour que le plugin apprenne la bonne régulation mais après c'est juste top !
Je configure 23°C à6h dans la salle de bain dans le plugin agenda. Et qu'il fasse 10°C ou -5°C dehors, Il fait 23 chaque matin à6h.
Pour cela le plugin calcul àquelle heure il va commencer àchauffer en fonction de la température de la pièce, de la température extérieure, de la puissance du chauffage et de l'isolation de la pièce (paramètres que le plugin calcul lors de l'apprentissage)
C'est pour moi le plus gros gain en confort depuis mon passage de la HC2 àJeedom.
avec tapatruc depuis mon Amiga500
  • Upvote 2
Salut à  tous,
J'ai depuis 2 semaines des Err503 j'ai donc décider de me bouger un peu et d'arrêter de redémarrer les services et me dire peut être que ça ne le refera plus !!!!!! Oui je sais on espère même si on sait très bien qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis mais au moins ça permet de retarder l'échéance ;) LOL
Du coup je suis tombé sur ce post ;) , comme par hasard ;) re LOL et je me suis dit allez re testons ce jeedom et là   j'ai été bluffé par la prise en main, il on bien bossé depuis 1an et demi !!!!  :bravo:L'installation DIY sur VM est quand même pour les barbus mais la prise en main, en une soirée j'avais mis en place notification mail et SMS sur petit scénario !!! comme dirait Sebcbien click click click  :2:
Du coup je vais aller un peu plus loin dans le test histoire de basculer quand la HC2 va me lâcher  :3:  pas envie de faire encore un recovery n co !!!!! Je sature un peu avec Fibaro !!!
J'aurais qqles questions:
- Pour l'instant je suis sur une VM( proxmox ) sur mon prolian Gen8  au sous sol ( avec 10 giga de RAM sinon il est stock: ça c'est pour mon ami Christophe :21:  ) du coup il me faudrait un Jeedom slave au RDC ou je pourrais mettre toutes les clés ou autre protocoles de communication, la question est: quel serait pour vous le meilleur hardware pour ce Jeedom slave? pas besoin d'une forte puissance du coup, ou pensez vous que tout centraliser sur un petit Nuc ou autre mini pc dans le salon pourrait être une meilleure solution?
- En attendant, je voudrais garder mon HC2 pour tout ce qui est Zwave car la portée est quand même top, pensez vous que je pourrais me servir de la HC2 pour la partie Zwave avec interaction avec JEEDOM ?
Merci d'avance pour vos retours
Ludo
  • Upvote 2
Hum un petit odroid C2 ou un petit NUC ferait l'affaire. Moi je me pose la question aussi de basculer sur odroid pour pouvoir récupérer mar carte encoean pi.. mais je suis pas du tout certain qu'elle marche dessus :(
En slave Z-Wave , un Raspberry fait parfaitement l'affaire.
Sinon Jeedom fonctionne très bien sur la HC2, faut juste installer un SSD msata àla place de la clé USB de 1Go.
Rocketlud, confère les derniers topics de Jojo et beta 4.090/91, désormais c'est plutôt rock stable sur HC2. Par contre il y a des chances que tu doives passer par la case réinstallation, pas juste un recovery.
Salut à  tous,
Ludo
J'ai posté quelques pages avant des scripts qui permettent des échanges de valeurs de devices, VD etc dans les deux sens.
Donc tu peux très bien garder les deux et prendre le meilleur des deux mondes.
Merci les copains de vos retours ;)
J'ai enlever 70% de mes scenerios et épurée les noeuds morts ou autre test de modules que j'avais fait. Je vais bien voir si c'est mieux et je tenterais la maj en beta que Nico m'a conseillé ;) Par contre j'ai pas envie de refaire une install complète :(
Benji ça me branche bien ton test sur odroid C2, car j'ai moi aussi une carte enocean Pi ;)
Christophe, je continue les tests Jeedom mais Why not  ;)
Oui je sais Rocket, mais bon pour les grosses installations qui ont subit les phases compliqués, la réinstallation est le meilleurs moyen et ensuite cela tourne nickel.
