flamalex
  • 1 an après...
Bonsoir,
je rencontre un petit pb avec mon D2101v , impossible d'activer l'ouverture du Relais-1 de mon portillon mais également avec le bouton poussoir branché sur EXT.
j'ai remplacer la gâche électrique, verifier les tensions départ et arrivées à la gâche mais rien d'anormal ? j'ai testé de basculer sur relais-2 ... idem
Avez vous déjà eu le pb ? un firmware  mal passé (138) ?  ..... un hard reset ?
merci
Bon d'après Doorbird si pas de retours sur la sortie EXT ni sur le Relais 1 et 2 .....mon D2101V à une grosse pane :( (hs)
je dois carrément remplacer le module complet le D2100E .... bref tout sauf la plaque avant :huh:
Mais dans la bonne grâce de l'oiseau bleu : "à titre gracieux, 50 % sur les appareils défectueux qui ne sont pas couverts par la garantie"
Bon le bémol c'est d'utiliser le prix de vente conseillé : Produit requis : D2100E Interphone Vidéo IP => PVC : 675,98 €  soit 338€  et comme c'est du RMA .. je retourne le vieux .....
qq a déjà démonté ?
Edit
Bird Home Automation Group
Part of ASSA ABLOY
Modifié par Bloug
Oui, j'ai déjà lancé le rma mais aussi... j'ai pas le choix !!!
Un doorbird sans relais.....c'est un peu un Hikvision
Quand meme ....un D2101V Acheté 500€ y'a 5 ans coûte aujourd'hui 775€ avec 0 évolutions (cam toujours en 720p) c'est boff
Les usines sont sûrement en Ukraine......
  • 5 semaines après...
