lestatstann 8 Signaler ce message Posté(e) 4 juin 2020 Voila ce que je lis dans l'appli (cela semble identique à vous..) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 4 juin 2020 C'est pas ton vrai log/pass ? Car si c'est un compte user as tu donné tout les droits ? As tu testé avec le compte admin ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lestatstann 8 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2020 C'est un log spécial doorbird car on m'avait dit d'éviter les adresses email dans les log à cause des caractères spéciaux... oui je l'ai publié mais je le changerai si un jour cela fonctionne, je pense que les droits sont suffisant pour lancer la scène car comme je l'ai dit, quand je met le lien avec ces identifiants dans l'explorateur, la scène se lance :/ Merci pour tes conseils =) Je suis quand même allé dans l'éditeur de droit et j'ai coché la scène en question, ET CA MARCHE =) Merci à toi, tu gères !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2020 GENIAL ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 15 juillet 2020 Bonjour, @mprinfo je suis làààààààà alors je pensais à prendre un portier Doorbird ou autre mais un peu high tech compatible avec ma fibaro et en POE ! pas trop moche, un peu design si possible encastré mais pas obligatoire avec presque toutes les fonctionnalité et la qualité du FIBARO Intercom voilà mon cahier des charges :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 15 juillet 2020 En fait tu veux un Mobotix 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 15 juillet 2020 On va faire un résumé simple Chez moi pour les cameras et ce type de produits c'est POE obligatoire exit le WIFI Chez doorbird tu peux choisir soit encastrable soit en applique, je te conseil en encastrable si tu peux moi je l'ai fais sur une facade crépie on ne voit rien C'est de la qualité allemande donc c'est un peu mas-toque mais pas vilain ensuite tu peux choisir la couleur sur certains modéle C'est compatible avec tout HC2 et surtout surveillance station ou il est reconnue en doorbird et ou on a toute les fonctionnalités enfin avec le modèle que j'ai c'est super tu as 3 modèles qui peuvent te convenir je pense Interphone Vidéo IP D101S c'est la version la moins chère et non encastrable en 720P Interphone vidéo IP DoorBird D1101V c'est le tout dernier modèle et le seul en 1080P il est un peu moins imposant que les autres j'ai hésité a le prendre il a un relais Il peut être associè en liaison radio a un serrure Alimentation : 15VDC ou en POE Matériau : Polycarbonate Connecteurs : 15VDC LAN / PoE (T +, T-, R +, R-) Relais à verrouillage bi-stable (sans potentiel) (Gâche électrique) Relais de commutation (Carillon classique) Entrée externe pour bouton d'ouverture de porte externe Audio : Composants : Haut-parleurs, microphone et réducteur de bruit et d'echo (AEC, ANR) Streaming : bi-directionnel Vidéo : Caméra : HDTV 1080p, dynamique (VGA - HDTV) Objectif : Grand-angle hémisphérique à 150° en horizontale, 90 °vertical Vision nocturne : Capteur de luminosité et 12 LEDS IR, Filtre IR-Cut automatique Réseau : RJ45, PoE 802,3af Mode-A ou WIFI 2,4GHz b/g/n Détecteur de mouvement : Type : Actif Angle de détection : 80° Distance : 1 à 6m Technologie : 4D Configuration : Via l'application Modules sans fil intégré : Wifi 2,4GHz Bluetooth, BLE activé avec mise à jour du firmware de l'application Capteur 24GHz, peut être désactivé Protection IP : IP65 Température : -25 à +55 °C Humidité : 10-85% RH Taille Appareil : 151,9 x 65 x 32 mm (Hauteur, Largeur, Profondeur) Poids : 471g Certificats : CE, IC, FCC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™ DoorBird D2101V C'est le modèle que j'ai choisi il est en 720P il a le RFID badge Il a 2 relais que l'on peu commandé avec la HC2 ou surveillance station par contre il est impossant Alimentation : 15VDC ou en POE Matériau : Acier inoxydable Audio : Composants : Haut-parleurs, microphone et réducteur de bruit et d'echo Streaming : bi-directionnel, duplex intégral Vidéo Caméra : HDTV 720p, dynamique (VGA - HDTV) Objectif : Grand-angle hémisphérique à 180 ° en horizontale, 90 °vertical Vision nocturne : 12 LEDS IR, Filtre IR-Cut automatique Réseau : RJ45, PoE 802,3af Mode-A Détecteur de mouvement : Type : Actif Angle de détection : 110° Distance : 1 à 10m Technologie : 4D Configuration : Via l'application RFID : Type : Système d'etiquette passive à lecteur actif Standard : ISO/IEC 18000-2:2009 Partie 2 Fréquence : 125 KHz Portée : 0 à 3 cm Antenne : Interne Configuration : Via l'application Protection IP : IP65 Température : -25 à +55 °C Humidité : 10-85% RH Taille Appareil : 253 x 131 x 48,75 mm (Hauteur, Largeur, Profondeur) Poids : 1577g Certificats : CE, IC, FCC, RoHS, IP65 A refaire je serais parti sur le modèle DoorBird D1101V car je n'utilise qu'un relais pour ma porte de garage et le rfid franchement je m'en sert rarement Tu diras a ton vendeur luxembourgeois que je prends 10% sur la vente et c'est lui qui paie le restaurant la prochaine fois que l'on ce voit Mon doorbird vient aussi du luxembourg Voila j'espère que ma réponse te conviendra 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 15 juillet 2020 il y a 5 minutes, Lazer a dit : En fait tu veux un Mobotix oui mais au prix d'un doorbird 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Merci Pascal, Déjà je pense que je vais partir sur le D1101v comme tu préconises. J’ai vu que le boîtier n’est pas totalement encastrable... tu confirmes ? Je n’ai pas de gâche électrique, ni de serrure. Tu peux me guider au minimum pour la gache ?C’est quoi la liaison radio ? Ça m’évite de tirer un câble ? (J’ai déjà la goulotte lol ) Biz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Je crois je suis pas sur que via le Bluetooth on peut commander une serrure nukiLe relais permet de commander une gache électriqueEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Ok et je dois prendre une gache NO ou NF ?ou on s’en fiche il sait gérer le doorbird ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 On s'en moque puisque c'est un relais on/offCela dépend de ton utilisationMoi je prendrais normalement ferméCar je veux que ma serrure soit toujours ferméeAprès il suffit de faire sur la hc2 un auto offÇa sonne tu as x secondes ou minutes pour entrer est ça ce ferme automatiquementPar contre j'ajouterai un poussoir en parallèle pour commander la gache en direct Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Bah disons que si la box ne répond plus ou que par erreur de parte sur une Jeedom et qu'en plus mon tel soit sur Adnroid.... je veux bien que la porte reste fermée donc NF (normarlement fermée) ou en anglais NC (Normaly close) ou en Arabe (عادة مغلقة) ou en coréen (일반적으로 폐쇄) et le meilleur pour la fin devinez .... : normalerweis zou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Par sur jeedom est ta porte sera toujours fermée En résuméSi jeedom tu ajoutés un poussoir en parallèle en cas de soucisSi hc2 pas besoin de poussoir car ça ne plante jamaisSi hc3 jocker Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 il y a 39 minutes, Twentycents a dit : Bah disons que si la box ne répond plus ou que par erreur de parte sur une Jeedom et qu'en plus mon tel soit sur Adnroid.... je veux bien que la porte reste fermée donc NF (normarlement fermée) ou en anglais NC (Normaly close) ou en Arabe (عادة مغلقة) ou en coréen (일반적으로 폐쇄) et le meilleur pour la fin devinez .... : normalerweis zou Tu Prends un escabeau dans ta voiture.... Un NC ...( normalement chargé) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 et imagine que je sorte a pied.... ah ah t'avais pas prévu ce scénario :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Non mais faut vraiment que j'achète une serrure en fait comme ça... je suis pas dans la merde :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Je te l'ai pourtant dis que l'autre topic Quand tu installes un plafonnier ou un volet roulant, le premier truc que tu fais c'est d'installer un interrupteur mural (et ensuite tu mets un micro-module domotique derrière) Là c'est pareil pour la gâche, faut que tu puisses la contrôler sans domotique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twentycents 83 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Oui chef mais arrête de me surveiller je vais aller écrire là... ou tu ne me verras pas :p dans ma boite mail nananananère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2020 Je te l'ai pourtant dis que l'autre topic Quand tu installes un plafonnier ou un volet roulant, le premier truc que tu fais c'est d'installer un interrupteur mural (et ensuite tu mets un micro-module domotique derrière) Là c'est pareil pour la gâche, faut que tu puisses la contrôler sans domotique.J'ai l'impression qu'avec lui et moi tu vas finir par être chauve Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2020 Pour les mangeurs de pommes , Pourriez-vous m’indique si les Doorbird sont compatibles Homekit ? J’ai lu qu’ils allaient le devenir en Q4/2019 mais j’ai rien vu qui le confirmait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredmas 193 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2020 Je suis DoorBird et mangeur de pomme Rien vu arriver avec HomeKit pour l’instant, ni dans les options. J’ai lu comme toi pourtant. N’hésite pas leur écrire pour leur poser la question. Ils m’ont toujours répondu pour d’autres sujets. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 22 octobre 2020 (modifié) Après quelques recherches, il serait bien possible d'afficher dans l'application Maison (Homekit) les caméras Doorbird. Pour ce faire, il faut passer par Homebridge (installé sur mon Synology) et en installant le Plugin Homebridge Doorbird. Cf. Lien : https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird#readme Je n'ai pas encore testé. Normale je n'ai pas encore de Doorbird Mais j'ai fait le test avec mes caméras Hikvision et ça marche nickel. Du coup je peux dire à mon Apple TV. Montre moi la terrasse. Eh boom, le vidéo s'affiche en live Modifié 22 octobre 2020 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredmas 193 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2020 Pas mal Mais je n’ai pas homebridge sur mon synology. Donc je ne peux pas tester pour le doorbird. As-tu trouvé des news à propos du retard doorbird/homekit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2020 non pas de news Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
